MM32F3270系列的ADC支持注入通道功能,每个ADC模块具有4个注入通道。每个注入通道具有独立的数据寄存器,注入通道具有比规则通道更高的优先级。
规则通道是按照指定的通道顺序进行转换。注入通道是指在规则通道转换过程中,如果突然需要进行其他某个通道的采样,则会在规则通道该次转换完成后停止转换,进行注入通道转换直到转换结束,再继续规则通道转换。
在一些特定场合使用ADC时可能会遇到很多情况,不仅仅简单的按规则通道来采样,有时候需要立刻采样,这就要用到注入通道。
注入通道模式介绍
注入通道工作模式分为自动注入和事件注入两种模式:
a) 自动注入:任意通道工作完成后自动开始注入通道工作;
b) 事件注入:注入事件到来, A/D转换完成当前转换后开始注入通道转换,完成注入通道转换后继续执行任意通道转换。
自动注入转换模式
任意通道配置通道转换完成后,自动开始注入通道转换。如果任意通道是连续扫描模式,需要清除ADST才能停止转换。配置自动注入转换模式应禁止注入事件发生。
自动注入模式-通道转换时序图
事件注入工作模式
注入事件下禁止自动注入模式。注入事件发生后(包括软件和触发),如果当前转换正在进行,则完成当前转换后开始注入通道转换。
任意通道转换时注入事件转换通道时序图
在注入通道转换期间有任意通道事件产生,注入转换不会结束,但会保存任意通道事件。完成本次转换序列后,开始任意通道事件的转换。
注入通道转换时任意事件转换通道发生时序图
使用触发开始注入通道转换,必须保证触发事件的间隔长与注入序列,注入通道转换期间发生注入事件将被忽略。
触发信号
ADC转换的触发源包括软件触发、定时器和外部事件。
在触发信号产生后,延时N个PCLK2的时钟周期再开始采样。如果是触发扫描模式,只有第一个通道采样被延时,其余通道是在上一个采样结束后立即开始。
设置ADC_ANY_CR寄存器的JTRGEN位可以使用外部事件触发注入通道转换。设置ADC_ANY_CR寄存器的JTRGSEL位可以选择注入通道外部触发源。
具体的外部触发源选择情况,可以参考AD控制寄存器(ADC_ADCR.TRGSEL 或ADC_ANY_CR.JTRGSEL)相关位的描述。外部触发可设置延时控制,具体参考AD控制寄存器(ADC_ADCR.TRGSHIFT 或 ADC_ANY_CR.J TRGSHIFT)相关位的描述。
实验
本次实验使用ADC的注入通道:将ADC1的通道0配置为规则通道模式,通过软件触发,并使用DMA传输数据。将ADC1的通道1配置为注入通道模式,通过外部事件触发,并使用中断,在中断服务子程序中,就可以获取AD值。
开始只有ADC1的通道0进行AD转换,通道1不进行AD转换。当外部事件发生后,通道0当前转换结束后停止,通道1开始进行转换直至结束,通道0继续进行AD转换,经MCU处理将电压数据打印出来。
程序设计
ADC1 配置初始化
void ADC1BasicConfigWithParameter(void) { ADC_InitTypeDef ADC_InitStruct; ADC_TypeDef* ADCn; ADCn = ADC1; ADC_StructInit( ADC_InitStruct); ADCxClockSet(ADCn, ENABLE); ADC_InitStruct.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b; ADC_InitStruct.ADC_PRESCARE = ADC_PCLK2_PRESCARE_16; ADC_InitStruct.ADC_Mode = ADC_Mode_Continue; ADC_InitStruct.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; ADC_InitStruct.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1; ADC_Init(ADCn, ADC_InitStruct); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 0, ADC_SMPR1_SAMCTL0_240_5); ADC_InjectedSequencerConfig(ADC1, ADC_ANY_CR_JTRGSEL_EXTI12, ADC_ANY_CR_JTRGSHIFT_64); ADC_InjectedSequencerLengthConfig(ADC1, ADC_Inject_Seqen_Len1); ADC_InjectedSequencerChannelConfig(ADC1, ADC_InjectedChannel_1, ADC_Channel_1); ADC1->ANYCR |= (1<<4); DMAInit(); ADC_DMACmd(ADCn, ENABLE); ADC_Cmd(ADCn, ENABLE); }
外部事件初始化
ADC触发源选择外部事件触发方式,配置EXTI_Line12下降沿触发外部中断,通过PB12复用为外部中断/事件线。
void EXTIX_Init(void)
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2ENR_SYSCFG, ENABLE);
//Set to pull-up input
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOB, ENABLE);
GPIO_StructInit( GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
GPIO_Init(GPIOB, GPIO_InitStructure);
//GPIOB.12
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOB, EXTI_PinSource12);
EXTI_StructInit( EXTI_InitStructure);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line12;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Event;
//Falling edge trigger
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init( EXTI_InitStructure);
ADC1中断服务函数
外部事件触发ADC注入通道采样,转换完成便会触发ADC中断,在中断服务子程序中获取AD值。
void ADC1_2_IRQHandler(void)
if(RESET != ADC_SREXT_JEOSIF)
ADC1->SREXT |= (1 << 20); //Clear the bit by writing about 1
ADCVAL = ADC_GetInjectedCurrentConvertedValue(ADC1);
Flag_InjectConvert = 1;
if(RESET != EXTI_GetFlagStatus(EXTI_Line12)) {
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line12);
DMA中断服务函数
规则通道使用DMA中断进行数据传输,在DMA中断服务函数中调用ADCFilter()函数对获取的AD值做滤波处理。
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
if(DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC1)) {
DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC1);
ADCFilter();
主函数
示例中将获取的AD值与3.3V比对,转换为ADC输入通道的电压,并间隔300ms打印。
s32 main(void)
DELAY_Init();
CONSOLE_Init(115200);
ADC1_ConfigInit();
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
while(1)
if(Flag_InjectConvert)
Flag_InjectConvert = 0;
fValue = ((float)ADCVAL / 4095) * 3.3;
// ADC injection channel
printf("ADC1_CH_1 = %fVrnn", fValue);
if(Flag_ADCFilter)
Flag_ADCFilter = 0;
//Convert the filtered value to voltage
ADCVolatge = ((float)ADCFilterValue / 4095) * 3.3;
//ADC regular channels
printf("ADC1_CH_0 = %fVrnn", ADCVolatge);
DELAY_Ms(300);
演示
在开发板上将PA0(ADC1通道0)连接板上GND,将PA1(ADC1通道1)连接板上3.3V。
运行程序,开始时只有ADC1通道0(规则通道)进行AD转换。给PB12一个下降沿信号,此时外部事件触发ADC1通道1(注入通道)进行AD转换,通道0当前转换完成后停止AD转换,通道1进行转换直到结束,通道0进行AD转换。串口调试助手显示如下:
各通道输出数据和采样电压一致,与预期相符。在一些ADC应用场合中,通常将注入通道和规则通道混合使用,在规则通道转换的过程中立刻进行注入通道采样,充分发挥ADC外设的特性。
来源:灵动MM32MCU
审核编辑:汤梓红
mcu
147文章
19223浏览量
405087 -
adc
100文章
7970浏览量
557295 -
时序图
2文章
61浏览量
23102
MM32F3270系列32位MCU的特点有哪些
灵动微电子MM32F3270系列MCU的特点介绍
基于MM32F3270 以太网 Client使用
MM32F3270 ADC注入通道
