如何设计准确的直流电源?
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-09-19 09:16 次阅读
电池测试、电化学阻抗谱和半导体测试等测试和测量应用需要准确的电流和电压输出直流电源。在环境温度变化为±5°C时,设备的电流和电压控制精度需要优于满量程的±0.02%。精度在很大程度上取决于电流感应电阻器放大器的温漂。在本文中,您将了解不同元件如何影响系统精度,以及如何为精密直流电源的设计选择适合的元件。
输出驱动器
图1是一个电源方框图,包括输出驱动器、电流和电压感应电路、控制环路、模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)。输出驱动器的选择取决于输出精度、噪声和功率级。线性电源可用作低功耗(<5W)或低噪声应用的输出驱动器。功率运算放大器 (op amp) 具有集成式热保护和过流保护功能,适合低功耗应用。
wKgZomUD8auAe_gMAAJQReF1QRY011.jpg 图1:直流电源的典型方框图
然而,由于会有功率损耗,使用输出功率更高的线性输出驱动器具有挑战性,所以您需要使用同步降压转换器实现更高的输出功率,在输出端使用大滤波器,可实现0.01%的满量程精度。例如,使用降压转换器,在5V输出范围可实现500µV的精度。您还需要确认,转换器中没有在轻负载时增大输出纹波的脉冲跳跃和二极管仿真模式。C2000实时微控制器 (MCU) 非常适合精密同步降压转换器电源,因为您可以在软件中禁用不想要的功能。
电流和电压感应
高精度电流分流电阻器和低漂移仪表放大器可以测量输出电流。仪表放大器的输入失调电压误差和增益误差不是问题,因为在系统校准时会考虑到这两个误差。但仪表放大器的失调电压和增益漂移、输出噪声以及增益非线性难以校准,在选择电流感应放大器时应该考虑这些误差。
公式1计算电流感应放大器的总体未调误差,如表1中所示。共模抑制比的误差相对较小,所以可以忽略它。
在表中列出的放大器中,INA188 的误差最小。误差计算使用±5°C温度变化,分别为1A和25A输出选择100mΩ和1mΩ电流电阻器。
wKgZomUD8bCAe5KrAAfhFT8mJ7g248.jpg 表1:电流感应放大器的总体未调误差
您可以使用差分放大器或仪表放大器非常准确地监测负载电压。放大器感应两个负载的输出电压和接地,消除因电缆中的任何压降而产生的误差。系统校准会调整放大器的失调电压和增益误差,只留下输入温漂。您可以将温漂除以满量程电压,以百万分率为单位计算漂移。例如,对于 2.5V 满量程和 1µV/°C 温漂,漂移将为 0.4ppm/°C。如果您需要较低的输出电压漂移,则可以选择零漂移运算放大器(例如 OPA188),其最大输入温漂为 85nV/°C。但是,具有 1µV/°C 温漂的精密运算放大器足以满足大部分应用的需求。
ADC
在系统校准时调整ADC失调电压和增益误差。ADC的漂移和非线性引起的误差难以校准。表2将温度变化为±5°C时三个不同高精度Δ-Σ ADC的误差进行了对比。在表中所列的ADC中,ADS131M02的误差最小。误差计算不包括ADC的输出噪声和电压基准误差。
wKgaomUD8bOAIFE8AAO0ol7gA1Y117.jpg 表2: ADC的总体未调误差
您可以通过增大ADC的过采样率,显著减小由噪声引起的误差。低噪声 (<0.23ppmp-p)和低温漂电压基准 (<2ppm/°C)(例如 REF70)足以满足直流电源应用的需求。在运行的0至1,000小时内,该器件仅有28ppm的长期漂移。在接下来1,000小时运行中,后续漂移显著低于28ppm。
控制环路
图2展示了电源的模拟控制环路。即使您不需要恒流输出,保留恒流环路也将有助于短路保护。恒流环路会通过降低输出电压来限制输出电流,并且电流限制可通过IREF设置进行编程
在恒流和恒压环路之间使用二极管有助于实现恒压至恒流转换,反之亦然。多路复用器友好型运算放大器适合恒流和恒压环路,避免在开环运行时放大器输入之间发生短路。当任何控制环路处于开环状态时,运算放大器可能会在其输入引脚处产生大于0.7V的差分电压。非多路复用器友好型运算放大器在输入引脚有反向并联二极管,不允许差分电压超过二极管压降。因此,非多路复用器友好型运算放大器会增大放大器的偏置电流,可能在该电流与源阻抗相互作用时导致器件自发热和降低系统精度。
wKgZomUD8bWAVBLkAAImqj0Jv3w940.jpg 图2:恒流和恒压环路原理图
您还可以在C2000实时MCU内的数字域中实施控制环路。C2000实时MCU的高分辨率脉宽调制器、精密ADC和其他模拟外设可帮助减少元件和物料清单总数。C2000实时MCU产品系列包括16位和12位ADC选项。
结语
在为测试和测量应用设计直流电源时,应考虑温漂和噪声规格。如果选择低漂移放大器和ADC产品,可以实现低于0.01%的精度。
审核编辑:彭菁
  • 驱动器
  • 半导体
  • 直流电源
  • 电池
    如何设计准确直流电源
    在环境温度变化为±5°C时,设备的电流和电压控制精度需要优于满量程的±0.02%。精度在很大程度上取决于电流感应电阻器和放大器的温漂。
    发表于 12-21 14:22 2188次阅读
    如何设计<b class='flag-5'>准确</b>的<b class='flag-5'>直流电源</b>
    全波能耗制动控制电路解析
    KM2线圈断电,KM2常开触点断开直流电源,脱离电源及定子绕组,能耗制动及时结束,保证了停止准确。  直流电源采用二极管单相桥式整流电路,电
    发表于 01-19 15:51
    如何设计准确直流电源
    发表于 12-29 08:00
    直流电源符号_直流电源品牌排行
    直流电源是一种常用的电源类型,它是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。现代很多电子产品也是采用了直流电源直流电源的特性倍受人们关注,那么目前
    发表于 08-19 15:24 2.9w次阅读
    TKDCW-II直流电源纹波测试仪的特征是什么
    系数和纹波含量(交流动脉量)而设计,能实时准确地对直流电源纹波含量和纹波系数做全程监测。 武汉国电铭科电气有限公司特地开发了TKDCW-II直流纹波测试仪是因为近年来,阀控式电池的大量采用,对充电机的性能提出了更高的要求,原国家
    发表于 02-26 16:12 607次阅读
    简易数控直流电源设计
    简易数控直流电源设计(高频开关电源技术指标)-简易数控直流电源设计,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 18:42 81次下载
    简易数控<b class='flag-5'>直流电源</b>设计
    直流电源基础
    直流电源基础(电源技术期刊版面费多少)-直流电源基础,有需要的可以参考一下!
    发表于 09-16 09:21 61次下载
    <b class='flag-5'>直流电源</b>基础
    ZHCH561S手持式直流纹波系数测试仪技术规范书
    长期的运行中, 其纹波系数总量发生变化。为了控制每组充电机的纹波系数和纹波含量(交流脉 动量),我们特地开发了本产品。能实时准确地对直流电源纹波含量和纹波系数 做全程监测。
    发表于 08-02 16:39 11次下载
    高压直流电源和特种直流电源俩者区别
    高压直流电源和特种直流电源都有一个相同点,就是他们的电压都很高,不同的地方也有很多,高压直流电源作为普通电源,特种电源的很多作用是高压
    的头像 发表于 03-09 11:15 1861次阅读
    高压<b class='flag-5'>直流电源</b>和特种<b class='flag-5'>直流电源</b>俩者区别
    如何设计准确直流电源
    电池测试、电化学阻抗谱和半导体测试等测试和测量应用需要准确的电流和电压输出直流电源。在环境温度变化为±5°C时,设备的电流和电压控制精度需要优于满量程的±0.02%。精度在很大程度上取决于电流感应电阻器和放大器的温漂。在本文中,您将了解不同元件如何影响系统精度,以及如何为
    的头像 发表于 06-26 17:10 959次阅读
    直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式
    直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式  直流电源系统是指一种能够提供稳定的直流电压、电流的系统,主要用于供电、充
    的头像 发表于 10-30 09:57 2631次阅读
    分布式直流电源直流电源之间的区别是什么?
    分布式直流电源直流电源之间的区别是什么?为什么两个功能相同,但价格在各个方面都大不相同  分布式直流电源(DC Power Distribution)和直流电源(DC Power S
    的头像 发表于 11-16 11:17 1207次阅读
    如何设计准确直流电源
    如何设计准确直流电源
    的头像 发表于 12-08 18:23 762次阅读
    直流电源纹波怎么测量
    直流电源纹波是指直流电源输出电压中的交流成分,它会影响电子设备的正常工作。因此,测量直流电源纹波对于保证电子设备的正常运行和提高电源质量具有重要意义。 一、
    的头像 发表于 08-29 10:28 784次阅读
    双向直流电源的典型应用
    双向直流电源为被测物提供精准稳定的电压和电流,同时支持将被测物生成的电能回馈给电网。双向直流电源可以测试多种电子设备,如电动汽车和航天设备的电池、驱动系统和直流母线等。双向直流电源的功
    的头像 发表于 11-19 10:16 353次阅读
    双向<b class='flag-5'>直流电源</b>的典型应用
