在前面章节中介绍了使用MM32F3270的SDIO外设驱动SD卡,对SD卡识别和简单的数据读写验证,不过像这样直接操作SD卡存储单元,在实际应用中是不现实的。SD卡一般用来存放文件,所以都需要加载文件系统到里面。
FatFs 是一个通用的文件系统(FAT/exFAT)模块,用于在小型嵌入式系统中实现FAT文件系统。完全用标准C语言编写,所以具有良好的硬件平台独立性。可以移植到8051、PIC、AVR、SH、Z80、H8、ARM等系列单片机上而只需做简单的修改。它支持FATl2、FATl6和FAT32格式,支持多个存储媒介,具有独立的缓冲区,可以对多个文件进行读/写,并特别对8位单片机和16位单片机做了优化。
本章节主要介绍移植FatFs文件系统到SD卡内。
FatFs的特点
1)Windows兼容的FAT文件系统(支持FAT12/FAT16/FAT32)与平台无关,移植简单;
2)代码量少、效率高;
3)多种配置选项;
4)支持多卷(物理驱动器或分区,最多10个卷);
5)多个ANSI/OEM代码页包括DBCS;
6)支持长文件名、 ANSI/OEM 或Unicode;
7)支持RTOS;
8)支持多种扇区大小;
9)只读、最小化的API和I/O缓冲区等。
FatFs源码获取
FatFs文件系统的源码可以从FatFs官网下载:
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
此地址不仅仅包含资料包下载,还包括文件系统一些知识,包括函数说明,函数调用实例等。
官网有对FatFs做详细的介绍,感兴趣可以多了解一些。所有版本的FatFs源码的移植步骤都是类似的,我们选择选择其中一个版本下载即可。
FatFs文件结构
解压之后可看到里面有 doc 和src 这两个文件。
其中doc文件夹里面是一些使用帮助文档,src是FatFs文件系统的源码。
FatFs的源代码主要包含几个文件:
diskio.c、 diskio.h、 ff.c、 ff.h、 integer.h文件。
其中diskio.c 这个文件是文件系统底层和SD驱动的中间接口的实现代码,移植的时候需要改写在diskio.h中声明的那几个函数,代码在ff.c中被调用;diskio.h定义了FatFs用到的宏;ff.c是一般FatFs的代码文件;ff.h是一般FatFs包含的头文件;integer.h是内部基本类型的定义。
option文件夹下是一些可选的外部c文件,包含了多语言支持需要用到的文件和转换函数。
00readme.txt 说明了当前目录下 diskio.c 、 diskio.h、 ff.c、 ff.h、 integer.h 的功能。
FatFs移植步骤
在工程目录下新建FatFs文件夹,并将src文件夹下的文件复制一份至该文件夹。
使用KEIL打开工程文件并添加FatFs组件,并将src文件夹下的ff.c、 diskio.c 和 cc936.c 三个文件加入FatFs组件中。
加入cc936.c文件可以支持简体中文,同时需要把 ffconf.h 中的 _CODE_PAGE 的宏改成 936。
接着添加FatFs路径到工程选项。
此时进行编译,会发现提示错误。
编写FatFs接口函数
来看diskio.c文件,注释前面的几个头文件,这里要加入自己的头文件。下面的三个宏定义ATA、MMC、USB也可以改成想要的名称,可以改成SD并定义为0。
然后将函数disk_status、disk_initialize、disk_read、disk_write里面执行的代码注释或者删除,这里需要添加自己的代码。由于上面改了宏定义,这里switch-case也要做一些修改。
更改如下:
对disk_initialize、disk_read、disk_write几个函数也这样更改。
再次编译,发现提示一个关于get_fattime的错误,get_fattime用来获取当前时间,如果不需要,在ffconf.h中的宏定义#define _FS_NORTC改为1关闭,如果需要这个功能,需要在diskio.c里面,实现get_fattime函数,加入如下代码即可。
然后进行编译,这时错误就没有了。
至此我们已经完成FatFs文件管理系统的移植,不过功能还没有实现,需要在disk_status、disk_initialize、disk_read、disk_writ、disk_ioctl函数中加入执行代码:
设备状态获取
DSTATUS disk_status ( BYTE pdrv /* Physical drive number to identify the drive */ ) { DSTATUS stat; stat = disk.drv[pdrv]->disk_status(disk.lun[pdrv]); return stat; }
设备初始化
DSTATUS disk_initialize ( BYTE pdrv /* Physical drive nmuber to identify the drive */ ) { DSTATUS stat = RES_OK; if(disk.is_initialized[pdrv] == 0) { disk.is_initialized[pdrv] = 1; stat = disk.drv[pdrv]->disk_initialize(disk.lun[pdrv]); } return stat; }
读取扇区
DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE* buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); return res; }
扇区写入
DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE* buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); return res; }
其他
DRESULT disk_ioctl ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber (0..) */ BYTE cmd, /* Control code */ void* buff /* Buffer to send/receive control data */ ) { DRESULT res; res = disk.drv[pdrv]->disk_ioctl(disk.lun[pdrv], cmd, buff); return res; }
审核编辑:彭菁
驱动器
54文章
8372浏览量
147670 -
数据
8文章
7223浏览量
90168 -
SD卡
2文章
568浏览量
64358 -
文件系统
291浏览量
20062
STM32CubeMx入门教程(10):Fatfs文件系统的应用
STM32+SD NAND(贴片SD卡)完成FATFS文件系统移植与测试
介绍移植fatfs文件系统步骤
基于STM32+CS创世 SD NAND(贴片SD卡)完成FATFS文件系统移植与测试(下篇)
