----答客户调试HK32MCU芯片时用KEIL下载程序后光标没有停留在C文件的原因
有客户反应用在应用KEIL开发环境中应用工具J_LINK(ST_LINKV2)调试HK32程序时,下载后运行光标没有停留在C文件,而且运行不正常。 这个问题其实不是HK32MCU芯片或者HK32MCU的DFP开发包的问题,所有用KEIL来调试程序时不管用任何一家MCU,如果把debug下的下面2个选项勾选,都会出现执行光标不会停留在C文件的现象。这两个选项就是debug里面的setting如下图:
这两个选项不能勾选,如果勾选就会出现用户反映的情况。这个问题其实在ARM KEIL官网中就有关于这两个选项调试时出现问题的描述: µVISION DEBUGGER: ERROR 57: ILLEGAL ADDRESS IN DEBUGGER OUTPUT WINDOW.
用户只要不勾选这两个选项,下载后光标就会停留在C文件中。
来源:航顺芯片
审核编辑:汤梓红
举报投诉
mcu
146文章
17109浏览量
350891 -
C文件
12浏览量
2836 -
航顺芯片
1文章
106浏览量
22794
HK32MCU应用笔记(十六)| HK32F103xC/D/E-Timer的应用及注意事项
HK32MCU应用笔记(九)| HK32F103x8xB系列CAN的应用解决方案
HK32MCU应用笔记(四)| 关于老版本HK32F103串口USART偶尔出现数据错误
