很多初学者觉得自己学的东西很基础,担心今后实际工作用不到。有初学者问了这样的问题:单片机真正开发产品和学习的时候有什么差别,平时学的LED、ADC这些东西,在实际项目中会用到吗?
虽然技术更新迭代很快,但有很多基本的技术,仍然在实际项目中会用到,今天就拿LED为例来说说吧。
LED有哪些作用?
别小看LED,它在实际生活中应用很广泛的。
首先就是以LED为光源的项目,比如呼吸灯、广告灯、LED显示屏等,这类控制LED亮灭(闪烁),或者亮度渐变。
再次就是LED背光灯,像液晶背光灯、按键背光灯等,这种也是需要控制LED变化的。我之前做过有按键的项目,按键背光灯需要渐变、配合音效控制LED不同频率闪烁,目的就是为了达到更好的体验效果。
再再次,LED作为指示灯,电源指示灯、状态指示灯,这种就和接近初学者的学习时的LED灯,但这种却在项目中很常见。
拿状态指示灯来说,一个项目的LED状态指示灯可以直观明了的指示设备的运行状态,比如:运行、故障、待机、死机等常见状态。通过RGB,或者红黄绿不同颜色LED组合,可以实现更多状态的指示。
下面针对LED状态灯,说几点细节的内容。
LED状态灯实现
这里结合代码为大家分享一些项目中常见的LED状态灯的实现方法。
1、单色LED运行状态指示灯
通过闪烁(一亮一灭)指示设备运行的状态的指示灯,一个关键作用:设备有没有死机。
很多产品中都会用到,你买一个开发板,提供的综合例程也基本都有。
裸机情况下(一般状态机),在某一个状态实现LED闪烁:
int main(void) { //系统初始化 while(1) { //do something switch(State) { case 状态1: //do something break; case 状态2: //do something break; · · · case 状态灯: ED_TOGGLE(); //LED闪烁 break; } } }
RTOS情况下,新建一个状态灯线程,在线程里面直接控制即可:
void StatusLight_Task(void *pvParameters) { static TickType_t xLastWakeTime; //初始化 xLastWakeTime = xTaskGetTickCount(); for(;;) { //do something LED_TOGGLE(); //LED闪烁 vTaskDelayUntil( xLastWakeTime, 500); } }
2、单色LED渐变
LED渐变在生活中其实也有一些场景在用,呼吸灯、键盘等,其实原来也很简单,就是控制LED亮度。
控制方法有很多,电压、PWM都能达到控制LED亮度的效果。当然,现在还有控制LED渐变的专有芯片。
但是,对于单片机项目来说,单片机自身就能实现,如果单独用一个芯片,就显得有点多余。
使用DAC输出模拟量可以实现,但如果多路就不现实,因此这种方法不常见。
常见的是PWM控制IO高低电平(从而控制电压),这种对于单片机来说有两种方法:
定时器硬件PWM
控制GPIO口高低电平
a、定时器硬件PWM
一个定时器输出PWM波形的同时,还需要一个定时器定时更新PWM输出占空比(修改亮度)。
b、控制GPIO口高低电平
这个方法就比较简单,控制IO口高低电平时间,只是这个时间需要结合整个项目业务逻辑(特别是裸机情况下),不能出现“卡机”情况。
当然,在RTOS情况下,业务逻辑就比较简单,单独一个线程:
LED_ON(); vTaskDelay(TimesON); LED_OFF(); vTaskDelay(TimesOFF);
这里TimesON 和 TimesOFF是需要结合项目情况修改的变量(比如渐变时间)。
3、多色LED,多种运行状态
一个设备在没有显示屏指示状态的时候,通过LED指示状态也是一种方法,比如:红、黄、绿三色,分别常灭、常亮、闪烁三种状态。
这种相对第一种单色固定状态要复杂一点,但实现起来也不难,方法也有很多。
这里分享一些思路:创建一个线程,一个结构体,轮询各种LED状态,根据应用修改其各种状态,以及闪烁时间等。
LED状态结构体:
typedef struct { uint8_t Mode; //模式 uint8_t Status; //当前状态 uint16_t OffTimes; //灭时间 uint16_t OnTimes; //亮时间(ms) uint16_t Counter; //计数(计时) void (*OffFun)(void); //灭函数接口 void (*OnFun)(void); //亮函数接口 }SL_TypeDef; /* 状态灯 */
LED状态主线程:
void StatusLight_Task(void *pvParameters) { static TickType_t xLastWakeTime; xLastWakeTime = xTaskGetTickCount(); for(;;) { SL_Scan( sSLG_Structure); //红灯 SL_Scan( sSLY_Structure); //黄灯 SL_Scan( sSLR_Structure); //绿灯 vTaskDelayUntil( xLastWakeTime, SL_TASK_PERIOD); } }
这里结构体也是方便统一管理,其中SL_Scan浏览(扫描)函数的参数通过传递结构体指针,是为了方便读取并修改其中变量。
当然,SL_Scan浏览函数具体实现,就与你应用有关:
static void SL_Scan(SL_TypeDef *SL_Struct) { /* 常灭模式 */ if(SL_MODE_OFF == SL_Struct->Mode) { SL_Struct->Status = SL_STATUS_OFF; //状态置为"灭" SL_Struct->OffFun(); //灭灯 } /* 常亮模式 */ else if(SL_MODE_ON == SL_Struct->Mode) { SL_Struct->Status = SL_STATUS_ON; //状态置为"亮" SL_Struct->OnFun(); //亮灯 } /* 闪烁模式 */ else if(SL_MODE_FLICKER == SL_Struct->Mode) { /* 在灭状态 */ if(SL_STATUS_OFF == SL_Struct->Status) { SL_Struct->Counter++; if(SL_Struct->Counter >= SL_Struct->OffTimes) { SL_Struct->Counter = 0; SL_Struct->OnFun(); //亮灯 SL_Struct->Status = SL_STATUS_ON; //状态置为"亮" } } /* 在亮状态 */ else if(SL_STATUS_ON == SL_Struct->Status) { SL_Struct->Counter++; if(SL_Struct->Counter >= SL_Struct->OnTimes) { SL_Struct->Counter = 0; SL_Struct->OffFun(); //灭灯 SL_Struct->Status = SL_STATUS_OFF; //状态置为"灭" } } else { SL_Struct->Status = SL_STATUS_OFF; //状态置为"灭" } } /* 未知模式 */ else { SL_Struct->Status = SL_STATUS_OFF; //状态置为"灭" SL_Struct->OffFun(); //灭灯 } }
最后
以上的控制LED的状态,其实是一个项目中很小的一个模块,还有更复杂的LED实现和控制方法,相信做过这一块的同学就比较了解。
当然,LED在项目中是微不足道的一个模块,但是,如果针对莫个人设计一块LED的产品,那就意义非凡了。
上面这种,相信很多暖(zhi)男都做过,就是不知道,最终那个女孩子感动了没有?如果感动了,那这个LED项目就是一生中非常重要的项目。
审核编辑:彭菁
led
242文章
23445浏览量
664927 -
单片机
6044文章
44657浏览量
640456 -
显示屏
28文章
4530浏览量
75016 -
adc
99文章
6551浏览量
546420
Syncer模块的重要性是什么?
STM32F4时钟树的重要性
时钟对于单片机的重要性
时钟的重要性
单片机中断的重要性
单片机精确计时的重要性
led在单片机应用中的重要性
单片机程序架构之时间轮片法程序架构重要性解析
单片机中LED有哪些作用
单片机项目中LED的重要性~
