一、电动机的功率
1、电动机的输入功率
电动机从电源吸取的有功功率,称为电动机的输入功率。三相交流异步电动机的输入功率P 1 =√3UIcosφ。
2、电动机的输出功率
电动机转轴上输出的机械功率,称为输出功率。输出功率P2为电动机铭牌上的额定功率,也就是我们平时所说的电动机的功率。电动机的输出功率等于输入功率减去电动机本身的损耗,P 2 =P 1 -P损。
二、电动机的转速
1、同步转速
电动机的同步转速即定子旋转磁场的转速n 1 ,n 1 =60f/P,式中n1为同步转速,单位r/min;f为交流电源频率,单位Hz;P为磁极对数。
2、转差率
异步电动机转子的转速n与定子旋转磁场的转速n1之间存在着转速差,此转速差是定子旋转磁场切割转子导体的速度,它的大小决定着转子电动势及其频率的大小,直接影响到异步电动机的工作状态。转速差用转差率s表示:s=(n 1 -n)/n 1 。
3、异步电动机的转速
n=(1-s)n 1 =(1-s)×60f/P,式中n1为同步转速,单位r/min;f为交流电源频率,单位Hz;s为转差率;P为磁极对数。
由此公式可知:要改变异步电动机的转速,有改变电源频率f、改变转差率s和改变磁极对数P三种方法。
三、电动机的转矩
1、电动机的转矩是指其带动机械转动力量的大小。三相异步电动机电磁转矩来源于转子电流与定子旋转磁场相互作用产生的电磁力,此电磁力对电动机的转子产生电磁转矩。电磁转矩T与转子电流的大小、旋转磁场每极的磁通和电源电压的平方成正比。当电源电压变动的时候,电磁转矩变动会很大。
2、电动机的转矩T还可以从功率P和转速n算得:T=PR/V=PR/(2πRn/60)=9.55P/n,式中T是电动机的转矩,单位N·m;P是电动机的输出功率,单位W;n是电动机的转速,单位r/min。
P和n可以从电动机铭牌中直接查到,因为P、 n都是电动机的额定值,故T为电动机的额定转矩。
由上面的转矩公式可知:功率同样大小的电动机,其转矩和转速成反比,极数多的电动机转速慢,所以极数多的电动机转矩大。
电源
185文章
17966浏览量
252891 -
机械
8文章
1641浏览量
40968 -
电动机
75文章
4134浏览量
97479 -
转速
3文章
122浏览量
22135 -
电源频率
22浏览量
7765
什么是伺服电动机
电动机常用的调速方法
感应电动机的转速―转矩特性详解
如何看待电动机功率、转速、扭矩之间的关系
