静电的主要危害是引起火灾和爆炸、电击伤人和防碍生产等。
一、静电引起火灾和爆炸的条件
在静电的各种危害中,以火灾和爆炸最为严重。而静电必须具备下列条件,方能酿成火灾和爆炸危害:
1、 具备产生静电电荷的条件;
2、 具备产生火花放电的电压;
3、 有能够引起火花放电的合适间隙;
4、 有能产生火花的足够能量;
5、 放电周围有易燃易爆混合物。
上述五个条件缺一不可。因此,我们只要消除其中之一,就可达到防止静电引起火灾和爆炸危害的目的。
二、消除静电危害的途径
消除静电的危害主要有两条途径:
1、 创造条件,加速工艺过程中所产生静电的泄漏和中和,以限制静电的积累不超过安全限度。
1)泄漏
泄漏是利用技术措施将带电体上的电荷向大地泄漏消散,以期得到安全生产的保证。常采用的泄漏静电方法是接地、增湿、加入抗静电剂、涂导电材料等。其中接地是消除静电危害最简单、最常用的办法,其实质是为静电电荷提供一条导入大地的通路。如果没有其它工艺相配合,接地只能消除带电导体表面的自由电荷,而对非导体的静电电荷是导不走的。
2)中和
静电中和法是利用相反极性的离子或电子中和危险性静电,从而减少带电体上的静电量。中和法运用中和器来消除静电的危害,静电中和器又叫静电消除器,是能产生电子和离子的装置。与抗静电剂相比,静电消除器有不影响产品质量、使用方便等优点。所以它的应用较广,种类很多。一般常用的有自感应式静电消除器、外接电源式静电消除器、放射线静电消除器、离子流式静电消除器等。
2、 控制工艺控制,限制静电产生。
控制工艺过程包括材料选择、工艺设计、设备结构等采取的消除静电的措施。
三、人体静电的防护
由于静电电击而造成直接死亡的现象极少,所以应避免因受电击冲击而引起二次伤害为目标。同时要使操作人员懂得,由于人体所带的静电可导致其它灾害。这就要加强规章制度的执行,了解和掌握一些必要的知识,其主要内容是:静电基础知识;静电产生的地点与危险性;静电的安全措施内容与实施管理;静电措施的维护管理;异常情况的应急处理及有关注意事项等。除此而外,具体的防护措施是:
1、人体接地措施
操作者作业时穿戴必要的防护用品,如防静电鞋,其电阻必须小于1x10⁸Ω,在火灾爆炸危险场所不要穿羊毛或化纤物品。特别危险场所需人体接地时,应设置金属接地棒。
2、工作地面导电法
产生静电的工作地面应是导电性的,其泄漏电阻既要小到防止人体静电积累,又要防止误触动静电而导致人体伤害。此外,还可采用洒水,使相对湿度保持在一定程度等方法。
3、尽量避免人体带电
确保安全操作工作中应尽量避免做与人体带电有关的事情,如接近或接触带静电体以及与地相绝缘的工作环境中,不要穿、脱工作服等。在有静电危险的场所作业、巡视、检查,不得携带与工作无关的金属物品。
静电
1文章
508浏览量
36480 -
电压
45文章
5637浏览量
116222 -
电荷
1文章
642浏览量
36216 -
消除器
43浏览量
8682
