一、三种功率单位的应用
1、kW用于有功功率
有功功率是保证交流用电设备正常运行所需要的电功率,就是消耗在电阻元件上、不可逆转换的那部分功率(如转换为热能、光能或机械能),简称“有功”,用“P”表示,单位为瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)。有功功率是交流电在一个周期内瞬时功率的平均值,故又称为平均功率,大小等于电阻元件两端电压有效值与通过电阻元件中电流有效值的乘积。电灯、电炉、电动机等的功率单位用瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)等。
2、kVar用于无功功率
在交流电路中,电感性或电容性元件通电后便会建立起电感线圈的磁场或电容器极板间的电场。在交流电每个周期内的上半部分(瞬时功率为正值)时间内,它们将会从电源吸收能量以建立磁场或电场,而下半部分(瞬时功率为负值)的时间内,其建立的磁场或电场能量又返回电源。即电源的能量与磁场能量或电场能量进行着可逆的能量转换,并不消耗功率。将电感或电容元件与交流电源往复交换的功率称为无功功率,简称“无功”,用“Q”表示。单位是乏(var)或千乏(kvar)。无功功率不是无用的功率,电动机要建立和维持旋转磁场,就要从电源取得无功功率;变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压。电抗器、电容器等的功率单位用乏(var)或千乏(kvar)。
3、kVA用于视在功率
交流电源所能提供的总功率称为视在功率,在数值上等于交流电路中电压与电流的乘积。视在功率用S表示。单位为伏安(VA)、千伏安(kVA)、兆伏安(MVA)。在电力系统中,视在功率反映交流电气设备(如变压器)的容量,其额定电压与额定电流的乘积就是该设备的容量。变压器、消弧线圈等的容量单位用伏安(VA)、千伏安(kVA)等。
二、三种功率单位的书写
1、有国际标准的计量单位一般用小写,比如克g、米m、秒s等。
2、为了表示对科学家的尊重,涉及以名字命名的单位,比如伏特V、安培A、开尔文K、瓦特W、牛顿N等用大写。
3、对于量词,一般初始量级用小写,如果字母相同,大小写往往区分不同的数量级,例如mΩ、MΩ,小写m表示1×10^-3^,大写M表示1×10^6^。
4、为了与K(开尔文)进行区分, k表示1×10^3^时,应采用小写。
5、有功功率单位的书写:瓦W(W大写)、千瓦kW(k小写,W大写)、兆瓦(M、W均为大写);
无功功率单位的书写:乏var(v、a、r均为小写)、千乏kvar(k、v、a、r均为小写);
视在功率单位的书写:伏安VA(V、A均为大写),千伏安kVA(k小写,V、A均为大写)、兆伏安MVA(M、V、A均为大写)。
电源
185文章
18989浏览量
264596 -
功率
14文章
2131浏览量
76017 -
电功率
2文章
63浏览量
12482 -
电阻元件
55浏览量
7845 -
用电设备
39浏览量
8242
关于设备功率计算的思考
电机的三种控制模式
三种不同的“防 Ping”技巧
可穿戴设备的三种发展模式
RLC负载模拟交流用电设备谐振发生检测并网逆变器防孤岛保护功能
555定时器的三种应用电路是哪些?
交流电力控制电路三种控制方式
三种功率器件的应用区别
交流用电设备三种功率单位的应用
