1、 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝色绝缘芯线和绿/黄双色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线,绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。
2、 电缆截面积的选择应符合临时用电的要求,根据长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。
3、 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标识。
4、 电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择。埋地敷设宜选用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐。架空敷设宜选用无铠装电缆。
5、 电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应在紧邻电缆的上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。
6、 埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路及易受机械损伤、介质腐蚀场所和引出地面从2m高到地下0.2m处必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
7、 埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。
8、 埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。
9、 架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,敷设高度应符合临时用电的要求中架空线路敷设高度的要求,但沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2m。架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。
10、 在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并宜靠近用电负荷中心,固定点在每个楼层不得少于一处。
11、 电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2m。装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充编制单项施工用电方案。电源线可沿墙角、地面敷设,但应采取防机械损伤和电火措施。
12、 电缆线路必须有短路保护和过载保护,短路保护和过载保护电器与电缆的选配应符合临时用电的要求。
电压
45文章
5641浏览量
116373 -
绝缘
1文章
442浏览量
21962 -
电缆线路
1文章
15浏览量
6543 -
临时用电
7浏览量
8097
