变频器通电的技术要求
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-18 11:34 次阅读
一、操作步骤
1、核对变频器的型号、额定容量、额定电压、适配电动机功率及铭牌主要技术数据,尤其是额定电压。
2、打开变频器的面板,对内部器件进行外观检查,查看是否清洁、受潮,有无异物,通风道是否堵塞,尤其是对控制电路板上的积尘、污垢一定清除干净。
3、检查安装环境、环境温度与湿度是否符合要求。
4、检查变频器装置有无脱落、破损,螺钉、螺帽是否松动,插接件是否确已插入。
5、检查连接电缆的直径、种类是否合适。
6、检查主电路接线是否正确,变频器输入、输出端不能接反。
7、检查制动单元用端子是否误接在制动单元放电电阻以外的导线上。
8、检查控制电路接线是否正确,接点有无松动、露铜、压绝缘。
9、测量变频器主电路绝缘电阻
10、检查完毕,合格后即可接通电源。
11、清理打扫现场。
二、技术要求
1、核对数据一定要与电动机匹配,特别是额定电压。
2、打开变频器前要确认所有开关都断开,设备不带电。
3、变频器工作的环境温度一般规定为-10~+40℃,测试环境温度点在距变频器约5cm处,环境湿度不超过90%,无结露,变频器安装位置不受阳光直射、无腐蚀性气体及易燃气体、尘埃少。
4、变频器安装牢固,所有接线和连接处连接可靠、无脱落、无松动。
5、变频器的R、S、T端接电源,U、V、W端接电动机,接点无松动、露铜、压绝缘情况。
6、控制电路接线按电气原理图接线,接点应无松动、露铜、压绝缘情况。
7、接线完毕,要对所接线路进行检查,保证接线正确。
8、变频器主电路绝缘电阻大于′绝缘才合格。
9、检查三相电源电压,要求线电压380V、相电压220V,符合要求即可送电。
三、注意事项
1、核对所有技术数据。
2、检查设备元件不得有遗漏。
3、避免接线错误造成电路不能正常工作或发生短路故障。
4、测量绝缘电阻时应保证断开主电源,将输入端和输出端都短接起来,再测量其绝缘电阻。
5、避免仪表挡位选择错误造成仪器仪表损坏。
6、停、送电时必须戴线手套。
  • 变频器
  • 电缆
  • 绝缘电阻
  • 额定电压
    变频器控制技术与应用
    变频器基础及应用变频器控制技术与应用变频器典型应用电路
    发表于 03-04 15:59 42次下载
    变频器是如何影响电动机的呢?变频器影响电机的因素有哪些
    变频器对于电机的影响还是有的,普通电机设计都是按恒频恒压设计的。不会完全适应变频调速的要求,那么变频器怎么影响三相异步电动机呢?
    的头像 发表于 02-03 12:45 5733次阅读
    变频器通电后没有反应的检查方法
    变频器维修中经常会遇到变频器通电后没有反应的情况。在正常的情况的变频器即使在有故障的情况下通电后也会有相应的故障提示,那么当
    的头像 发表于 11-01 11:00 9954次阅读
    变频器对普通电机有什么影响
    我们平时所用的普通变频器大部分拖动的都是普通三相异步电动机,比如在数控车床中的主轴电机、风机、水泵以及农业机械等都可以选用普通电机。以上都是在没有特殊要求的情况下是可以的,但是我们在电气工程实践中
    的头像 发表于 01-01 17:16 1.7w次阅读
    变频器通电后没有显示该如何进行维修检测
    变频器的维修中,遇到变频器通电后没有显示的情况。正常情况下,即使变频器出现故障,通电后也会有相应的故障提示。当
    发表于 01-05 14:38 1.6w次阅读
    如何检查维修变频器通电无反应故障?
    发表于 11-23 11:37 1853次阅读
    变频器通电无反应故障如何检查维修方法?
    发表于 12-05 10:08 6822次阅读
    变频器通电无反应故障如何检查维修?
    的头像 发表于 12-30 14:12 4673次阅读
    变频器的操作流程
    检查。 4、 带负载试运行检查,正常运行,运行中检查。 二、变频器的调试内容 1、 对变频器进行调试前,应首先检查变频器的型号、随机附件及说明书是否齐全,安装环境是否符合要求,接线是否
    的头像 发表于 09-14 14:13 5645次阅读
    变频器的安装要求
    一、变频器的安装要求 1、变频器是一台晶体管设备,所以对周围环境的要求应和其他晶体管设备大致相同。变频器运行中
    的头像 发表于 09-15 14:11 4481次阅读
    变频器带电机空载运行的技术要求
    有关变频器带电机空载运行的技术要求变频器带电机穿载运行,需要综合考虑变频器的工作电流,设定变频器
    发表于 10-09 17:38 631次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>带电机空载运行的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>要求</b>
    变频器带电机空载运行的技术要求
    的头像 发表于 10-14 08:07 1024次阅读
    变频器带电机空载运行的技术要求
    发表于 10-17 14:38 546次阅读
    变频器电机和普通电机有什么区别
    变频器电机和普通电机是两种不同的电机类型,它们在工作原理、控制方式和应用领域上存在一些显著的区别。下面将详细介绍这两种电机的区别。 工作原理: 普通电机是一种旋转电机,它通过通电时产生
    的头像 发表于 01-17 09:40 1902次阅读
    通电机能当变频电机用吗
    通电动机是按照恒频恒压的使用条件设计的,其内部结构和材料选择都是基于这一前提进行的。因此,当普通电动机与变频器结合使用时,它不可能完全适应变频器调速的
    的头像 发表于 08-27 16:52 570次阅读
