Moog滤波器的小信号开环传递函数实现
冬至子 来源:EEToday电子头条 作者:EEToday电子头条 2023-09-18 11:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
压控滤波器(VCF)是模拟合成器的支柱。但是有一个过滤器高于其他过滤器,因为它具有创造性、有效性,并且可听见地“出色”:moog阶梯滤波器。在本系列中,我们将分析moog阶梯滤波器的行为,从小信号开环分析开始。在上一篇文章中,我们讨论了过滤器的主要元素并分析了驱动程序部分。现在,我们将分析拓扑的核心(滤波器部分)并表示整个滤波器的小信号开环传递函数。在第1部分中,我们看到了moog阶梯滤波器的完整原理图,并将其缩小为图1所示的形式。
图1.moog过滤器
将拓扑分为三个元素:一个驱动阶段;中间过滤阶段;输出滤波器级。 这三个阶段如图2所示。
图2.梯形滤波器拓扑的三个元素(a)驱动差分对(b)中间阶梯低通滤波器部分(c)最顶部的输出滤波器部分。
同样在第1部分中,我们推导出驱动级中的电压和电流之间的关系,如图2(a)所示。现在将分析图2(b)和2(c)所示的滤波器级。
Moog滤波器的各个滤波器
过滤器部分彼此相似,只是一个在梯子中驱动另一个阶段,而另一个阶段与供应相连。同样的机制在两者中都起作用,因此我们只分析图3中所示的机制。
图3.moog滤波器中的一个滤波器部分,具有差分驱动电流。
对于小信号分析,可以进行以下简化,如图4、5、6和7所示。
图4.使用基极保持恒定电位并将电容器作为电抗的事实。
图5.移除短路晶体管
图6.晶体管Q3以二极管配置连接,因此可以用二极管示意性地替换它。
乍一看,图7中的电路可能看起来不像滤波器。
图7.最后将二极管/晶体管替换为混合PI模型。
这是公平的,看到这样的电流驱动RC电路并不常见。但是,注意到这两个并联元件起到了分流器的作用,而不是分压器的作用,它开始有意义了。随着电容电抗X c减小(随着频率增加),电容器两端的电压降低。该电路的输出电压是电容两端的电压,并将传递函数描述为跨阻抗rtr,发现:
对于晶体管偏置(驱动)电流IC,我们假设高β。对于中间滤波器级,输出电流gmvout输入到下一部分的输入电流。这个电流是:
这是我们计算开环增益所需的唯一结果。总结一下这个滤波器部分:我们已经证明输入电流会在电容上产生电压降,这与电容电抗成正比。随着频率的增加,电压降低,这给了我们低通的作用。它就像电容器和晶体管等效基极阻抗(跨导)之间的电流驱动RC滤波器。对于中间级,晶体管电流用作下一部分的输入电流,而电容器电压本身则作为最顶级的输出。
综合起来计算开环增益
我们已经描述了驱动程序和滤波器部分的传递函数。现在我们准备计算开环增益。对于n个滤波器级,我们可以结合之前的结果(驱动器、n-1个中间阶梯滤波器部分和一个输出滤波器部分),并找到输出电容的左侧为正:
这简化为:
其中vout为n偶数的正数,n奇数的负数。开环电压增益为:
利用gm近似等于1/re′的事实,我们可以重写这是一个更熟悉的形式,
你可能会注意到,它非常类似于RC低通滤波器的传递函数,
图8.moog梯形滤波器特性总结。
总结穆格滤波器的行为如下(见图8):偏置电流设置晶体管的静态点,该电流在阶梯的两侧共享。忽略反馈,左侧的输入电压驱动通过分支的小信号电流。分支之间的差分信号在电容器之间产生电位差,允许滤波发生。一种方法是晶体管的跨阻抗产生带有电容器的RC滤波器。
作为最顶层电容器的电位的输出取决于流过该电容器的小信号电流。到目前为止,假设了一些重要的事情:所有晶体管共享相同的β(即它们都匹配);通过每个晶体管的基极的电流可以忽略不计;晶体管充当理想的相关电流源(无厄利效应);所有晶体管都偏置在有源区中;驱动级共模电压可以忽略不计;偏置电流源是理想的。
即使有这些理想化,电路也会受到温度依赖性的影响(隐藏在gm术语和晶体管β中)。但是,该电路曾用于模拟合成器,这些缺陷被认为是过滤器的特性。
总结
在第二部分的分析中,研究了著名的moog阶梯滤波器的小信号行为。做了一些重要的假设和理想化来简化分析,并得出了n级滤波器的通用传递函数。未来将通过考虑反馈来扩展分析,并更详细地分析滤波器部分以理解滤波器参数。moog阶梯滤波器也激发了一些模仿猫的设计,我们也将对它们进行研究。
  • 电容器
  • 晶体管
  • 压控滤波器
  • RC滤波器
  • 电流驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开环传递函数是怎样影响系统的?
    我们可以看到在负反馈系统中,“扰动-输出”闭环传递函数和“给定-输出”闭环传递函数中都包含开环传递函数T(s)这一因子,因而我们可以通过分析开环
    的头像 发表于 07-11 14:41 6146次阅读
    <b class='flag-5'>开环</b><b class='flag-5'>传递函数</b>是怎样影响系统的?
    Sallen-KEY滤波器传递函数问题
    对于一阶低通的RC滤波器,我们很简单知道传递函数为sC/(R+sC),当我们将s替代为2πf。 当f=截止频率:传递函数=0.5(约0.5的数值) 当滤波器变为有源的sallen-Ke
    发表于 09-24 18:17
    请问模拟滤波器 传递函数有什么特点?
    如题,我想利用无源滤波器原理设计机械减振器,用传递函数来逼近,但是我是学习机械的,对以滤波器不懂,请问各位大侠,模拟滤波器的各种滤波器(高通
    发表于 09-29 18:46
    我想自己设计滤波器传递函数,怎么在Labview中实现
    用Labview滤波,Labview中的滤波器都是固定的几种类型,我想自己设计滤波器传递函数,怎么在Labview中实现?(已经设计出
    发表于 05-08 13:31
    带通滤波器传递函数怎么获取?
    通过你们网站上获取到了二阶巴特沃兹滤波器的电路通,想得到滤波器传递函数,怎么获取?
    发表于 11-16 08:07
    二阶RC滤波器传递函数
    二阶RC滤波器传递函数
    发表于 05-08 08:53 1.4w次阅读
    二阶RC<b class='flag-5'>滤波器</b>的<b class='flag-5'>传递函数</b>表
    传递函数中零点的解决方案
    传递函数开环传递函数和闭环传递函数,同样,零点有开环零点和闭环零点。 他们有什么不同,又各自起到什
    发表于 12-24 12:05 5194次阅读
    <b class='flag-5'>传递函数</b>中零点的解决方案
    低通滤波器传递函数简介
     所谓传递函数即线性定常系统在零初始条件下,输出量的拉氏变换式与输入量的拉氏变换式之比。传递函数通常用于单输入、单输出的模拟电路,主要用在信号处理、通信理论、控制理论。这个术语经常专门用于如本文所述的线性时不变系统(LTI)
    发表于 11-29 17:57 16.1w次阅读
    低通<b class='flag-5'>滤波器</b>的<b class='flag-5'>传递函数</b>简介
    传递函数极点和零点的影响是什么
    简要回顾一些基本概念:传递函数在数学上表示滤波器的频域输入到输出行为;可以用变量s来表示传递函数,它代表复杂的频率,当需要计算特定频率的幅度和相位响应时可以用jω代替s ;传递函数的标
    的头像 发表于 06-12 18:05 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>传递函数</b>极点和零点的影响是什么
    有源滤波器中的低通和高通响应
    放大器的开环传递函数基本上是单极点滤波器传递函数。如果是反相放大器,它实际上是在插入180°的额外相移。放大器的闭环相移通常被忽略,但如果其带宽不足,它会影响复合
    的头像 发表于 02-01 12:49 7189次阅读
    有源<b class='flag-5'>滤波器</b>中的低通和高通响应
    一阶高通滤波器传递函数如何导致高通量和相位响应呢?
    简要回顾一下:通过对S域电路的分析,可以得到低通滤波器的输入输出特性表达式;电路的VOUT/VIN表达式是滤波器传递函数,如果将该表达式与标准化形式进行比较
    的头像 发表于 09-19 15:23 6522次阅读
    一阶高通<b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>传递函数</b>如何导致高通量和相位响应呢?
    传递函数中的极点和零点有何影响?
    之前提出了两种标准方法来为一阶RC低通滤波器制定s域传递函数。简要回顾一些基本概念:传递函数在数学上表示滤波器的频域输入到输出行为;
    的头像 发表于 09-19 15:30 4076次阅读
    <b class='flag-5'>传递函数</b>中的极点和零点有何影响?
    低通滤波器传递函数简析
    滤波器的响应可以用s域传递函数表示;变量s来自拉普拉斯变换,代表复杂的频率。
    的头像 发表于 09-19 16:58 1.1w次阅读
    低通<b class='flag-5'>滤波器</b>的<b class='flag-5'>传递函数</b>简析
    低通滤波器电路特点 低通滤波器传递函数怎么算
    低通滤波器电路是一种能够通过滤除高频信号而通过低频信号的电路。它广泛应用于信号处理、音频放大和通信系统中,用于去除噪音和不需要的高频成分。低通滤波器
    的头像 发表于 01-24 14:33 4094次阅读
    低通滤波器传递函数 低通滤波器原理
    低通滤波器是一种信号处理器件,用于削弱或筛选掉信号中高频成分,保留或放大低频成分。其传递函数描述了滤波器输入和输出之间的关系。在本文中,将详
    的头像 发表于 01-30 10:23 6723次阅读
