JK405R-SOP16录音芯片ic方案的测试板使用说明以及咪头如何选择
清月电子 来源:清月电子 作者:清月电子 2023-09-18 14:27 次阅读
2.1芯片硬件说明
注意事项
1、供电最高5.2V,最低2.6V。芯片的11脚是唯一的电源输入,供电电压越低扬声器声音越小
2、注意音频地和数字地要在供电的入口处短接
3、USB引脚一定要留出测试,也可以升级固件
4、10脚为芯片输出的3.3V,最大100mA,这个3.3V是用来给外挂的spiflash供电,以及TF卡供电
5、外挂的spiflash的2脚和5脚直接短即可。用的是单线控制的方式
6、芯在睡眠时功耗维持在2uA,超低功耗
7、芯片支持DAC输出[9脚],+功放的形式,用在需要声音大的场合
8、芯片支持直接PWM驱动小喇叭,用芯片的13/14两个脚直接驱动
9、外置flash是自适应的,如果焊了外置flash,则内置flash无效,反之路内置flash
芯片的1脚有一个特别的设置:
1、如果对地接了1K电阻,如上图的R1 ,那么芯片就是DAC输出,外面挂功放,推荐HAA2018
2、如果悬空,则是PWM输出,直驱扬声器
2.2测试板DEMO使用说明
1、Microusb接口,只能供电。当然最好是锂电池供电,录音效果会更好
2、板载的USB-A的接口,是用来升级芯片程序固件的,客户用不到直接忽视即可
3、测试板背面是MIC的偏置电阻,按照丝印贴上参数就好了
模块的1个按键KEY,就是录音功能按键
短按 播放之前的录音 指示灯【芯片的15脚】:请一定关注指示灯的状态
1、开机自动熄灭
2、播放录音常亮,播完自动熄灭
3、录音内置flash,录音快闪,录完熄灭
4、录音外挂flash,录音慢闪,录完熄灭
==》如果设置为DAC输出之后,指示灯就变成了控制功放使能脚
详见原理图的15脚,和功放HAA2018的1脚
长按 开始录音
松手 停止录音
2.3 录音的时长和段数说明
1、内置大概是30秒
2、外置根据容量来,25Q80.,是1MByte,大概录70秒 ,其他容量的可以自行换算一下
3、默认的固件:录音是只录一段,假如下次再录,就会先擦除之前录的声音。当然多段录音需要单独的订制开发才行
请留意:录音的效果和电源的供电,有很大的关联,请一定使用电池去供电,因为电池比较干净
2.4 录音的mic_咪头选择
普通的驻极体麦克风就可以了,我们测试的52DB的咪头,效果还可以,如右图:
二、功耗说明
芯片开机大概是4mA,如果空闲超过5秒钟,自动进入待机状态2uA
待机状态功耗:2uA,一旦有按键按下就唤醒,重新进入4mA的状态
播放声音的电流,就视扬声器和录音的音量去计算了,基本都是100mA左右,但是芯片最大可以大改200mA
审核编辑:汤梓红
  • dac
    dac
  • 录音芯片
  • 测试板
    芯片封装IC
    一、IC芯片封装核心材料(一)IC:“承上启下”的半导体先进封装的关键材料IC封装基板
    的头像 发表于 12-14 09:00 435次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>封装<b class='flag-5'>IC</b>载<b class='flag-5'>板</b>
    新质生产力材料 | 芯片封装IC
    的头像 发表于 12-11 01:02 810次阅读
    新质生产力材料 | <b class='flag-5'>芯片</b>封装<b class='flag-5'>IC</b>载<b class='flag-5'>板</b>
    芯片封装的核心材料之IC
    芯片(DIE)与印刷电路 (PCB)之间信号的载体, 是封装测试环节中的关键,它是在 PCB 的相关技术基础上发展而来 的,用于建立 IC
    的头像 发表于 12-09 10:41 947次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>封装的核心材料之<b class='flag-5'>IC</b>载<b class='flag-5'>板</b>
    IC芯片老化测试以及方案详解
    。2.测试方案设计:-选择适当的测试负载:根据芯片的应用场景和预期使用条件,确定合适的测试负载,
    的头像 发表于 11-23 01:02 994次阅读
    <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>芯片</b>老化<b class='flag-5'>测试以及</b><b class='flag-5'>方案</b>详解
    大微DW421专为电子雾化器设计的大功率MEMS硅麦芯片
    大微DW421功率,广泛应用在电子雾化类设备的21W大功率集成硅麦芯片,集成了最新的MEMS硅基膜微机电系统技术,赋予了
    的头像 发表于 11-06 16:08 335次阅读
    大微DW421专为电子雾化器设计的大功率MEMS硅麦<b class='flag-5'>咪</b><b class='flag-5'>头</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    录音笔芯片方案:NVF04M-SOP16高品质录音IC,捕捉每一个音节
    商务会议、课堂学习,还是采访记录、音乐录制等场合,都能发挥出卓越的性能。NVF04M-SOP16高品质录音IC作为录音笔的核心组件,采用了先进的音频处理技术和低功耗设计
    的头像 发表于 10-25 16:07 351次阅读
    <b class='flag-5'>录音笔芯片</b><b class='flag-5'>方案</b>:NVF04M-<b class='flag-5'>SOP16</b>高品质<b class='flag-5'>录音</b><b class='flag-5'>IC</b>,捕捉每一个音节
    的两个引脚接入OPA1612放大电路没有任何信号,想问一下采集电路是怎样的?
    一下采集电路是怎样的?另外由于后期要进行放大和滤波,滤波后再20Hz到1500Hz,想问一下除了OPA1612芯片,是否还有更好的推荐?谢谢。
    发表于 10-25 07:51
    aic3100的录音配置文件在哪里找?
    AIC3100_USB.txt下载后就有声音了。mic直通接混音器,对着吹口气有呼声....但说话根本就听不出内容。官网找不到aic3100的录音配置文件怎么办呢,模拟mic录音
    发表于 10-18 06:05
    雾化器芯片定制和芯片功能开发
    给控制电路,以便控制电路可以根据需要调整加热功率和保持温度稳定。 (5)电源管理:芯片需要高效的电源管理方案,以确保电池寿命和安全性。电源管理
    发表于 09-24 16:34
    物联网系统中声音拾取音频方案_
    物联网系统中为什么要使用。 物联网系统中使用(麦克风或传声器)的原因主要可以归结为以下几个方面: 声音信号的拾取与转换 基本功能:
    的头像 发表于 09-23 15:49 506次阅读
    物联网系统中声音拾取音频<b class='flag-5'>方案</b>_<b class='flag-5'>咪</b><b class='flag-5'>头</b>
    两种形式电路拾音的信号大小不一样,为什么?
    如上图所示,两种形式电路,用示波器测试,相同条件下测得的信号大小不一样,请问是为什么呢?下面那一种情况信号大。
    发表于 09-20 08:23
    超低功耗 AT方案说明文档 新增716s/718p芯片模块的固件获取以及测试方法
    的头像 发表于 07-18 09:36 1056次阅读
    超低功耗 AT<b class='flag-5'>方案</b><b class='flag-5'>说明</b>文档 新增716s/718p<b class='flag-5'>芯片</b>模块的固件获取<b class='flag-5'>以及</b><b class='flag-5'>测试</b>方法
    EVASH Ultra EEPROM 开发使用说明书 简介
    EVASH Ultra EEPROM 开发使用说明书 简介 欢迎使用EVASH Ultra EEPROM开发使用说明书。本说明书将为
    的头像 发表于 07-01 09:39 543次阅读
    3芯M16加工材料的选择
    德索工程师说道在加工3芯M16时,材料的选择是确保连接器性能、可靠性和使用寿命的关键。以下是对3芯M16加工材料
    的头像 发表于 06-24 16:59 374次阅读
    3芯M<b class='flag-5'>16</b>公<b class='flag-5'>头</b>加工材料的<b class='flag-5'>选择</b>
    九齐语音芯片NY5P025B SOP8 SOP16 OTP一次性烧录IC方案开发
    语音芯片因其出色的性能和稳定的品质,在市场上受到广大用户的青睐。本文将详细介绍NY5P025B SOP8 SOP16 OTP一次性烧录IC方案
    的头像 发表于 03-13 14:39 1056次阅读
