如何用LTspice测量运算放大器与双JFET输入级结合的噪声?
冬至子 来源:EEToday电子头条 作者:EEToday电子头条 2023-09-18 15:02 次阅读
LTspice噪声仿真示例:低噪声运算放大器
第一个要测试的元件是低噪声运算放大器。该电路是标准的非反相放大器,其电阻与非反相输入串联,以测量偏置电流噪声。
电源和输入电阻的值已经参数化,以便于更改和使用.STEP指令。为什么电阻值会增加无噪声?将此未记录的属性添加到电阻器会使LTspice忽略电阻器作为噪声源。此功能非常有用,因为不必从测量中减去电阻器产生的额外噪声。可以使用组件属性编辑器添加无噪声属性。按住控制键并右键单击电阻器主体,启动此编辑器。添加无噪音一词作为附加值。使用此功能,唯一的噪声源是运算放大器。
运算放大器是ADI公司ADA4627。ADA4627引起了对ADI公司低噪声运算放大器选择表快速扫描的注意。它具有低噪声、支持±5V至±15V的电源电压。然后,检查数据表显示噪声已明确指定。它没有被选中,因为数据表规格与LTspice测试相符或不相符。以下是ADA4627数据表的噪声部分。左栏是B级部件,右栏是A级部件。下面的比较表显示规格。
该表来自ADI公司的ADA4627数据表
以下是模拟中使用的LTspice指令。
测量条件设置在左侧的语句中。.PARAM语句为原理图中的变量提供值。这些是大括号中的变量名,例如{RINP}。.STEP语句使用不同的变量值运行多个模拟。例如,使用输入电阻的不同值完成两次运行。输入电压噪声测量值(步骤#1)较小,输入电流噪声测量值较大(步骤#2)。使用右侧的.MEAS语句指定测量值。无需额外计算即可与数据表进行比较。让我们看一下输入电压噪声为1kHz。
噪声:将测量应用于噪声模拟;en1_1k_RMS:只是结果的名称,用于日志文件;FIND :指定测量,在这种情况下只是获取数据值;V(inoise)@ 1:用于测量的数据集,详情如下;AT 1K:选择数据的频率。
单击正在运行的工程。这是一个显示两步模拟结果的图表。绿色迹线为步骤#1,输入电阻为1Ω。紫色迹线是步骤#2,带有10MΩ输入电阻。红色曲线显示两次运行之间的差异。
V(inoise)需要解释。V(inoise)是返回输入的整个电路的输出电压噪声。这是由LTspice针对每个噪声模拟计算的。这将在下面进一步解释。请记住噪声源以RMS方式加减。当一个噪声源比另一个噪声源大时,它开始完全占主导地位。通过在源之后添加“@ 1”或“@ 2”来选择特定.STEP运行的数据。例如,“@ 1”表示使用小输入电阻运行。来自.MEAS语句的数据可在Spice错误日志中找到。下表是将数据表值与测量值进行比较的表格。
数据表给出了0.1到10 Hz(1 /区域)噪声的峰峰值,但LTspice计算RMS。应用系数5将RMS转换为峰峰值。A级和B级的电压噪声相同。但是,目前的噪音是不同的。B级显示在表中。测量结果在Spice Error Log中。选择绘图窗口打开此文件,然后选择View-> Spice Error Log。向下滚动到.MEAS结果。以下是上述电压噪声测量的条目。原理图指令:
相应的Spice错误日志条目:
显示每个步骤的测量结果。但是,在这些运行中,步骤#2值被步骤#1值覆盖,因为数据是使用“@ 1”规范指定的。什么是.MEAS指令中的V(inoise)源?从LTspice帮助中,V(inoise)是输入参考噪声电压密度的计算。此噪声源是输出噪声,返回到电路中所有噪声源的输入。但是,由于所有电阻都是无噪声,因此噪声仅是运算放大器的输入噪声。
以下是解释V(inoise)或输入参考噪声电压密度的图表。V(inoise)、V(onoise)和增益显示在单独的窗口中。V(inoise)和V(onoise)的测量光标位于1kHz。将输出噪声V(onoise)除以V(inoise)的电路增益为50. V(inoise)是运算放大器的输入噪声,因为所有电阻都是无噪声。
LTspice噪声仿真示例2:低噪声JFET运算放大器
下一个要测试的元件是一个非常低噪声的双JFET。这是电路图。
以下是使噪声测量与运算放大器电路几乎相同的关键点:差分对的增益足够大,使得运算放大器的噪声与放大的JFET噪声相比非常小,可以忽略不计;偏置JFET(I1)的电流源噪声对两个运算放大器输入都是通用的,并且通过运算放大器的共模抑制消除;使用LTspice无噪声属性消除了漏极电阻(RD1、RD2)的噪声。
双JFET是Linear Integrated Systems的LSK489。选择此部分是因为它位于标准LTspice库中,并且是一种噪声非常低的器件。因为数据表规范与LTSPICE测试不匹配,所以没有选择它。
该电路采用 Linear Integrated Circuits应用笔记
还有其他参数化部分。R3设置JFET的漏极电流,并与R1和R2一起设置漏极—源极电压。该电路改编自Linear Integrated Systems 的应用笔记。我喜欢使用LED来设置Q1的工作点。
测量结果与运算放大器仿真非常相似。一个区别是电路有两个JFET,都有助于输入电压噪声。数据表给出了一个JFET的噪声。如果需要,将组合噪声的测量值乘以1 /√2,以获得单个器件的噪声。这种调整对于测量输入电流噪声不是必需的,因为大串联电阻仅在一个输入上。数据表中的噪声规格假设漏极—源极电压为15 VDC。但是,测试电路使用9.5 VDC保持在运算放大器的共模电压范围内。测试是在一系列漏源电压下进行的,结果表明漏源电压不会显着影响噪声。你能发现这个测试的.STEP吗?LTspice测量与数据表相比如何?
显示的附加测量值不在数据表中,但可用于与运算放大器电路进行比较。
总结
LTspice用于测量低噪声运算放大器的电压和电流噪声,以及在输入端添加低噪声双JFET的相同运算放大器。模拟值与两个器件的数据表中的值之间存在良好的一致性。.STEP和.MEAS指令用于计算与数据表直接比较的值。
提示
低噪声运算放大器数据表通常有一个数字,显示0.1 Hz至10 Hz频段内10秒的示波器噪声迹线。使用现成的工具,你可以将此跟踪数字化并将其转换为CSV文件。然后,CSV文件用于指定PWL电压源。这些图显示了数据表图和来自带有PWL源的瞬态分析的相应图。
该图来自ADI公司的ADA4627数据表
  • 电阻器
  • 运算放大器
  • 反相放大器
  • 电源电压
  • LTspice
    [推荐] 宽带JFET输入运算放大器LF353
       这款LF353器件是低成本,高速,JFET输入运算放大器,具有输入可设定内部装饰。他们还要求保持低电源电流增益带
    发表于 04-21 10:07
    超低噪声运算放大器结合了斩波器和运算放大器
    DN36- 超低噪声运算放大器结合了斩波器和运算放大器
    发表于 05-30 14:15
    硬件高手提升技能,解决运算放大器CDM难以测量问题
    容性电抗主导的频率范围可能因设计而异。输入设计、所用器件和工艺、米勒效应以及封装都可能对差分输入阻抗及其测量产生很大的整体贡献。我们对 JFET
    发表于 04-24 08:00
    TL07xx JFET输入运算放大器介绍
    运算放大器是在TL07xx系列类似于TL08x系列,具有低输入偏置和偏置电流和快速转换率。低谐波失真和低噪声使得TL07xx系列非常适合高保真度和音频前置放大器应用。每个
    发表于 10-15 17:55
    一文详解TL08xx JFET输入运算放大器
    特征3说明低功耗:1.4ma/ch典型值TL08xx JFET输入运算放大器系列是宽共模差分电压旨在提供比任何以前开发的运算放大器系列更广泛的选择。范围每个
    发表于 10-16 17:04
    TL08_JFET输入运算放大器系列
    下运行,带有M后缀的设备类型的特点是在-55°C到125°C的整个军事温度范围内运行。示意图(每个放大器)TL082Y型JFET输入运算放大器
    发表于 10-19 16:04
    DN36-超低噪声运算放大器结合斩波器和极性运算放大器
    发表于 04-27 16:51 6次下载
    DN36-超低<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>运算放大器</b><b class='flag-5'>结合</b>斩波器和<b class='flag-5'>双</b>极性<b class='flag-5'>运算放大器</b>
    LT1457:精度JFET输入运算放大器数据表
    发表于 05-09 08:09 5次下载
    LT1457:<b class='flag-5'>双</b>精度<b class='flag-5'>JFET</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表
    OP215:精度JFET-输入运算放大器数据表
    发表于 05-09 08:51 15次下载
    OP215:<b class='flag-5'>双</b>精度<b class='flag-5'>JFET</b>-<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表
    OP176:极/JFET,音频运算放大器数据表
    发表于 05-09 12:15 6次下载
    OP176:<b class='flag-5'>双</b>极/<b class='flag-5'>JFET</b>,音频<b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表
    LT1169:噪声皮安偏置电流,JFET输入运算放大器数据表
    发表于 05-21 21:40 10次下载
    LT1169:<b class='flag-5'>双</b>低<b class='flag-5'>噪声</b>皮安偏置电流,<b class='flag-5'>JFET</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表
    LT1793:低噪声、皮安偏置电流、JFET输入运算放大器数据表
    发表于 05-23 17:34 9次下载
    LT1793:低<b class='flag-5'>噪声</b>、皮安偏置电流、<b class='flag-5'>JFET</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表
    LT1792:低噪声、高精度、JFET输入运算放大器数据表
    发表于 05-25 10:28 4次下载
    LT1792:低<b class='flag-5'>噪声</b>、高精度、<b class='flag-5'>JFET</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表
    LT1113:噪声、高精度、JFET输入运算放大器数据表
    发表于 05-26 10:34 6次下载
    LT1113:<b class='flag-5'>双</b>低<b class='flag-5'>噪声</b>、高精度、<b class='flag-5'>JFET</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表
    TL092JFET输入运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《TL092JFET输入运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-14 09:20 0次下载
    TL092<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>JFET</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表
