共源共栅Cascode以及级联Cascade的优缺点是什么?
共源共栅Cascode以及级联Cascade是常用的放大电路架构,它们在不同应用场合中具有不同的优缺点。在本文中,我们将就这些架构列举其优点和缺点,并对其性能进行分析。
一、共源共栅Cascode
共源共栅Cascode电路是一个双级放大电路,由一个源连双极晶体管(MOSFET)和一个栅连MOSFET组成。该电路可以提高放大电路的增益和线性度,减小MOSFET对电路带来的影响和节省电源。共源共栅Cascode架构的优点有以下几个:
1.较高的增益:由于共源共栅Cascode可以增加电路的工作点,因此可以有效提高其增益。其中,共源极的电压被提高,当电流正向带通时,真空管会nose up(即增加电流)。而通过共栅极的电压使结果更不会被击穿。
2.较小的电容:共源共栅Cascode的结构比传统电路更加平稳,这意味着电压变化相对更小,从而减小了由于消耗电容器带来的噪声。因此,CASCODE电路内部电容体积变小,减少了由电容产生的干扰信号。
3.阻止电荷注入:在电路中,MOSFET会受到电路中其他元件反向电流的影响,导致电荷注入到MOSFET晶体管管的门源电容。但是,共源共栅Cascode架构中,在电路中的MOSFET门源两端之间增加了电容,以阻止电荷注入进入MOSFET晶体管管的门源电容,从而有效提高了电路的稳定性。
4.减小功耗:由于共源共栅Cascode电路具有双级放大的特点,因此可以在不影响增益的情况下减少对电源的消耗。这是由电路结构本身所决定的。在电路不需要额外的工作时,将其完全关闭是易于实现的。
但是,共源共栅Cascode也存在一些缺点:
1.复杂的基准电路:由于共源共栅Cascode电路本身较为复杂,在实现基准电路时,需要对其进行调节,以使其工作点处于合适的状态。
2.高导通电阻:共源共栅Cascode电路通常具有较高的导通电阻,因此可能需要额外的电源来推动电路,以达到预期的性能。
3.较高的杂散噪声:由于共源共栅Cascode电路需要使用较高的放大电路,所以在大幅放大时,可能会出现一定的杂散噪声。这是由于电路的感受器不足所造成的。
二、级联Cascade
级联Cascade也是常用的放大电路架构。与共源共栅Cascode架构不同,级联Cascade架构由多个单级放大电路组成,每个单级放大电路都独立放大电路信号。级联Cascade架构的优点有以下几个:
1.较高的带宽:级联Cascade电路是由多个单级放大器电路串联组成的,其输出加入到下一个单级放大电路的输入中。由于每个单级放大器电路的增益不太一样,可以大幅度扩展电路的带宽。
2.较高的增益:由于级联Cascade电路具有多级放大器电路的特点,因此可以在不损失增益的情况下增加电路的线性度。由于多个单级放大器电路的组合,级联Cascade电路能够放大的信号的振幅可以达到很高。
3.较低的杂散噪声:级联Cascade电路可以大幅度扩展电路的带宽,因此在实现电路的同时降低了电路的杂散噪声。这是由于电路需要使用更少的电容和电感来实现同样的性能。
但是,级联Cascade电路也存在一些缺点:
1.较复杂的设计:在实现级联Cascade电路时,需要特别注意电路的每个分支,以便正确配置电路的增益与带宽。对于不同分支放大器之间的互相影响需要进行调整。
2.高功耗:由于级联Cascade电路是由多个单级放大器电路组成的,因此其功耗可能会高于单个放大器电路。此外,由于电路包含多个放大级别,因此其实现设计中对电路的功率需求可能会比较严格。
3.较大的面积:由于级联Cascade电路是由多个单级放大器电路组成的,因此其面积通常比单个放大器电路大得多。此外,多个单放大器电路需要紧密排列起来,以便在电路实现设计中获得最大的性能。
综上所述,共源共栅Cascode和级联Cascade是常用的放大电路架构。在不同的应用场合中,选择不同的经典电路架构是很重要的。在应用中,我们需要根据电路结构和组件特性选择合适的电路结构和组件。在不断实践和总结中,提高电路的设计能力和效果。
电容器
64文章
6977浏览量
108742 -
MOSFET
152文章
10886浏览量
235356 -
晶体管
78文章
10458浏览量
148867
Onsemi碳化硅共源共栅JFET(UF3C065030K3S)深度解析
安森美SiC共源共栅JFET:高效电源开关的理想之选
安森美SiC共源共栅JFET:高性能功率开关的理想之选
onsemi碳化硅共源共栅JFET器件UF3C065040K4S的特性与应用
onsemi UF3C065080K4S碳化硅共源共栅JFET器件解析
onsemi碳化硅共源共栅JFET:高性能功率开关新选择
onsemi UF3C065080B7S碳化硅(SiC)共源共栅JFET深度解析
安森美SiC共源共栅JFET:高性能功率器件的理想之选
onsemi UF3C120040K4S碳化硅共源共栅JFET深度解析
安森美 UF3C120150B7S碳化硅共源共栅JFET深度剖析
onsemi碳化硅共源共栅JFET器件UF3C120080K4S深度解析
onsemi碳化硅共源共栅JFET:高性能功率器件的新选择
解析 onsemi UF3C170400K3S 碳化硅共源共栅 JFET
安森美UJ4C075060K3S碳化硅共源共栅JFET的特性与应用解析
SiC 市场的下一个爆点:共源共栅(cascode)结构详解
