CD型与CS型Push-Pull Stage区别是什么?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-18 15:08 次阅读
CD型与CS型Push-Pull Stage是放大器电路设计中的两个核心概念。它们是促进Push-Pull电路的两种不同变体,因此理解它们之间的区别是很重要的。
先来看看什么是Push-Pull电路。Push-Pull电路是一种双极性晶体管放大器电路,通过两个晶体管互相配合,实现电压的放大。它们可以将输入信号的电量放大,从而使它更适合于驱动负载或其他电路。百度百科上对于Push-Pull电路的形象描述是:它就像两个人玩拔河比赛,一个人拉一头,另一个人拉另一头,两个人一起施力才能将绳子拉过中线。
那么,CD型和CS型Push-Pull的核心区别是什么?
CD型Push-Pull Stage是 Collector Driven (集电极驱动)的简称,而CS型Push-Pull Stage是 Common Source (共源极)的简称。两者区别在于其输入阻抗和驱动能力。
首先是输入阻抗。CD型Push-Pull Stage是由两个晶体管构成的,而NPN防止和PNP晶体管的集电极分别连接到电源负极和正极。输入信号通过基极进入晶体管的发射区域,通过集电区域钳制输出。这样的电路具有较高的输入阻抗,可以减少输入信号被电路负载所影响。
而CS型Push-Pull Stage是由两个FET构成的,其中一个是P型FET,另一个是N型FET。信号输入到共源区域,共源区域的输出被连接到地(电源的负极),相当于晶体管的集电极区域。由于共源区的输入电容相对较低,因此CS型电路有更低的输入阻抗。
其次是驱动能力。CD型Push-Pull Stage具有较高的电流放大倍数和电流驱动能力。电流放大倍数在50~200左右。这使得CD型电路可以用于驱动大的音箱、电动机或发电机等高负载负担的设备。但是CD型电路的输出电流一般都比较小。
而CS型Push-Pull Stage则更适合于功率放大器和其它需要大电流驱动的应用场合。它的输出电流通常是CD型电路的两倍或更多,并且电流输出能力更强。CS型电路通常比CD型电路更适合于驱动有更大阻力或流阻负荷的负载电路。但是,需要注意的是,在一些设计中,CS型电路可能会增加信噪比和失真度。
总的来说,CD型和CS型Push-Pull电路都是有利有弊的。在电路设计时,需要根据应用场合、功率需求和电路输入/输出的情况来选择合适的电路类型。总体来看,CD型推挽电路更适合于传统功率分配器应用,而CS型电路则更适合于小型基站、激光、光通讯等应用。
  • 放大器
  • PNP晶体管
  • 推挽电路
    关系数据库和非关系区别
    关系数据库和非关系数据库在多个方面存在显著差异,主机推荐小编为您整理发布关系数据库和非关系区别,以下是它们的主要
    的头像 发表于 01-10 09:58 112次阅读
    ADS7953的GPIO作为输出时是push-pull结构还是Open drain结构?
    请问一下,ADS7953的GPIO作为输出时是push-pull结构还是Open drain结构。
    发表于 11-29 12:16
    pcm3070-k cs AGC与stereo AGC具体作用与区别是什么呢?
    pcm3070-k cs AGC 与 stereo AGC具体作用与区别是什么呢?
    发表于 11-07 06:36
    CD40106BM和CD40106BM96的区别是什么?
    发表于 09-27 08:27
    电流反馈和电压反馈的带负载能力有什么区别吗?
    1.带负载的能力与输出电阻(运放的内阻)有关,但内阻是一定的啊?出此之外,带负载的能力还和什么有关呢? 2.电流反馈和电压反馈的带负载能力有什么区别吗? 3.如果多级放大器既有电流反馈
    发表于 09-10 07:59
    CoolGaN和增强GaN区别是什么
    CoolGaN和增强GaN(通常指的是增强高电子迁移率晶体管,即e-mode HEMT)在概念上有所重叠,但具体来说,它们之间的区别主要体现在以下几个方面: 一、定义与范畴 CoolGaN
    的头像 发表于 09-07 09:28 661次阅读
    p半导体和n半导体区别是什么
    P半导体和N半导体是半导体材料的两种基本类型,它们在电子器件中具有广泛的应用。 定义 P半导体和N半导体都是由半导体材料制成的,它们的主要
    的头像 发表于 08-16 11:22 7166次阅读
    电压源变频器与电流源区别是什么
    电压源变频器(Voltage Source Inverter, VSI)和电流源变频器(Current Source Inverter, CSI)的主要区别如下: 工作原理: 电压源
    的头像 发表于 08-12 09:22 2150次阅读
    n热电偶和k热电偶的区别是什么
    在一起,另一端暴露在不同温度下时,就会在连接处产生一个微小的电压,这个电压与温度成正比,这就是热电效应。 N和K热电偶的工作原理相同,都是基于热电效应。它们的主要区别在于所使用的金属或合金不同,这导致了它们在性能上的差
    的头像 发表于 08-09 09:26 4404次阅读
    N和PTOPCON区别在哪里
    N和PTOPCon(隧道氧化物钝化接触)是太阳能电池领域中两种不同的技术,它们在材料、结构和性能方面存在一些差异。以下是对这两种技术的介绍。 材料差异 NTOPCon和PTOP
    的头像 发表于 08-08 09:23 2092次阅读
    mos管增强与耗尽区别是什么
    两种类型。 结构区别 增强MOSFET(Enhancement Mode MOSFET,简称E-MOSFET)和耗尽MOSFET(Depletion Mode MOSFET,简称D-MOSFET
    的头像 发表于 07-14 11:32 4373次阅读
    电压逆变器和电流型逆变器的区别是什么
    逆变器和电流型逆变器的工作原理是它们之间最主要的区别。电压逆变器的输出电压是输入电压的函数,而电流型逆变器的输出电流是输入电流的函数。 1.1 电压逆变器的工作原理 电压逆变器的
    的头像 发表于 07-05 16:57 2726次阅读
    CD54AC74,CD74AC74 D触发器数据表
    电子发烧友网站提供《CD54AC74,CD74AC74 D触发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-03 09:57 0次下载
    <b class='flag-5'>CD</b>54AC74,<b class='flag-5'>CD</b>74AC74 D<b class='flag-5'>型</b>触发器数据表
    空气开关C与D区别是什么
    而D断路器,它的特性要比C的大很多,一般为10~20倍的额定电流,相比C的16A,D的16A在想要它在线路中作为保护,它几乎不动作,所以家庭使用中,一定要看清楚断路器前面的英语
    的头像 发表于 04-07 10:07 3083次阅读
    空气开关C<b class='flag-5'>型</b>与D<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>区别是</b>什么
    GPIO在Open Drain Pull-up模式下不能输出高电平3.3V吗?
    电平,高电平只输出1.4V左右,低电平输出0v。在PUSH-PULL模式下,万用表可以检测到引脚输出3.3V的高电平。Open Drain模式下,GPIO不能输出VDD=3.3V,原因是什么?我对Pull-up的理解是否正确? 恳请明白人给予解答,十分感谢!
    发表于 03-29 06:23
