一.软硬件准备
二.编译工程
三.静态内存的获取
四.动态内存的获取
五.联系我们
01
软硬件准备
eclipse软件,bl_iot_sdk,Ai-WB2系列模组或者开发板,静态内存分析软件bouffalo_parse_tool-win32,
下载链接:https://docs.ai-thinker.com/_media/bouffalo_parse_tool-win32.zip
02
编译工程
首先打开eclipse工程,导入bl_iot_sdk,这次我们使用工程aws_iot_core来读取下代码所使用的静态内存大小,选择好对应的工程后,点击Apply and close关闭该窗口,然后右键点击SDK,选中build project选项进行编译。
编译完成后显示如下界面。
03
静态内存的获取
编译完成后打开SDK目录,找到编译工程的build_out文件夹,选择aws_iot_core.map文件,如下图。
打开Bouffalo Lab Parse Tool软件,选择Menory Map(.a)选项,将刚刚的aws_iot_core.map文件拖放进去。
文件放进去后会读取map文件的信息,可以看到该工程的使用静态内存为52376字节,通过计算器换算得出使用了51KB左右,如下图。
04
动态内存的获取
在helloworld工程中,main.c文件下做修改,为了方便观察动态内存的使用,本次演示未开启任务和开启任务后的动态内存,具体的代码改动如下:
按照如上改动后通过烧录软件进行烧录,读取到上电打印日志如下图:
(1) 创建任务之前内存剩余情况
(2) 创建任务之后内存剩余情况
物联网
2909文章
44701浏览量
373960 -
内存
8文章
3028浏览量
74098
