超声波传感器测距模块
1 模块说明
HC-SR04 传感器模块如下图所示:
只需要在 Trig 管脚输入一个 10US 以上的高电平,系统便可发出 8 个 40KHZ 的超声波脉冲,然后检测回波信号。当检测到回波信号后,通过 Echo 管脚输出。
根据 Echo 管脚输出高电平的持续时间可以计算距离值,即距离值为︰(高电平时间*340m/s) /2。当测量距离超过 HC-SRO4 的测量范围时,仍会通过 Echo 管脚输出高电平的信号,高电平的宽度约为 66ms。
2 接线说明
HC-SR04 传感器模块 4 个接口定义如下:
l VCC:接 VCC 电源(直流 5V)。
l Trig:接外部电路的 TRIG 端,向此管脚输入一个 10US 以上的高电平,可触发模块测距。
l Echo:接外部电路的 ECHO 端,当测距结束时,此管脚会输出一个高电平,电平宽度为超
声波往返时间之和。
l GND:接外部电路的地。
3 程序测试
驱动模块在网盘资料“iTOP-3568 开发板\02_【iTOP-RK3568 开发板】开发资料\09_系统外设功能测试\06_V1.7 底版外设快速测试资料\14_超声波传感器 HC-SR04 模块\03_驱动模块”目录下下载。
首先将 hc-sr04.ko 驱动模块拷贝到开发板的根目录,然后输入“insmod hc-sr04.ko”命令加载驱动模块,
然后使用命令“ls /dev/sr04”进行设备节点的查看,
然后下载网盘资料“iTOP-3568 开发板\02_【iTOP-RK3568 开发板】开发资料\09_系统外设功能测试\06_V1.7 底版外设快速测试资料\14_超声波传感器 HC-SR04 模块\04_测试程序”下的测试程序。将 sr04_test 可执行文件拷贝到开发板的根目录下,
sr04 节点就是超声波传感器测距模块的设备节点文件,然后使用命令“./sr04_test ”运行超声波传感器测距模块的测试程序,可以看到检测到当前距离值被打印出来,至此超声波传感器测距模块测试就完成了。
更多教程关注B站:北京迅为电子
传感器
2577文章
55516浏览量
793973 -
模块
7文章
2849浏览量
53441 -
开发板
26文章
6425浏览量
120929
【迅为工业RK3568稳定可靠】itop-3568开发板Linux驱动开发实战:RK3568内核模块符号导出详解
【作品合集】合众HZ-RK3568开发板测评
【Milk-V Duo S 开发板免费体验】DuoS 超声波测距 OLED 显示
【HZ-RK3568开发板免费体验】合众HZ-RK3568开发板初次使用
RK3568开发板暗藏32位兼容开关?飞凌嵌入式带你一键解锁!
RK3568开发板外接超声波传感器测距模块
