解读LM321集成运放的数据规格书(1)
冬至子 来源:初级电路与软件研究 作者:Tekin 2023-09-18 16:06 次阅读
下面我们以比较常见的LM321集成运放为例,来过一遍如何解读运放数据规格书。
1. 总体性能
一般来说,数据规格书的首页都会包含这个器件的重要特点,下图中对一些比较重要的需要解释的特点已用红线划出:
图9-04.01
首先是供电范围,从首页说明中可见,这款运放的供电范围为3V~32V,而且既可以单电源供电,又可以正负双电源供电。而且都跟你讲清楚了,双电源供电时从±1.5V到±16V都可以。
再有一个就是在首页特色中,它声明了此款器件有很低的输入偏置电流,这个我们后面在具体参数分析时就可以看到。
其他的就随便看看了,比如这款器件有输出短路保护,另外还可以用做单位增益跟随器等等(有些高性能的运放器件是不能用作单位增益跟随器的,会产生振荡)。总之,就是一款比较通用的器件。
这里顺便解释一下运放中“ ”(rail)的概念。简单来说,轨就是供电电压边界。比如,你对这个器件采用±5V双电源供电,那它的上轨就是+5V,下轨就是-5V。但是对于普通运放器件的来讲,它的输出是达不到满±5V的,一般总会小一点(比如只能输出±3.6V)。
但是有一种特殊的“轨至轨”(rail-to-rail)运放,它可以满幅输入输出,达到整个供电电压的边界,一般用于低电压供电的场合。不过轨至轨运放的输出电流都比较小,当输出较大电流时,可能达不到满幅的输出。
** 2. 具体参数性能**
(1)极限性能
规格书中的表1提供了这款运放的极限最大额定值,如下图所示:
图9-04.02
这张表中,比较重要的就是前面几个供电参数:
Supply Voltage :供电电压,表明了可最大承受的供电电压,表格中的数据为36V,这是个极限值,比前面器件首页介绍的正常可承受最大供电电压(32V)要稍微大一些。
Input Voltage :这个是运放的两个信号输入端能承受的最大电压,表中最低限为下轨电压V EE -0.3V,上限为32V。
Input Current :这个输入电流是指运放的输入端最大能承受输入10mA的电流,不是指运放本身的功耗电流。
Output Short circuit duration :表中这个值为continuous表明这个运放的输出端能承受输出端连续时间的短路,和前面首页中声明有输出短路保护的特色相呼应。但是同时也在备注Note1中启用了免责声明:虽然我这个产品有输出短路保护,但你也不能长时间的短路,因为长时间的短路会产生更多的热量,最终还是有可能因温度过高而损坏器件。
(2)推荐操作环境
表2为散热特性,这个我们在前面的已经讲过,可参阅前面二极管或BJT的数据规格书介绍章节。表3为推荐使用环境:
图9-04.03
其中比较重要的就是表3的最后一条:
Common Mode Input VoltageRange :共模输入电压范围,为VEE到V CC -1.7V,比前面的“输入电压”范围要小,而且距电源正电压VCC至少要空出1.7V。
  • 二极管
  • 电源电压
  • 电源供电
  • 集成运放
  • BJT管
    如何解读数据规格书
    在理解了上面的主要的非理想参数后,再读数据规格书应该就不难了,下面我们以比较常见的
    发表于 02-02 14:00 3814次阅读
    如何<b class='flag-5'>解读</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>规格书</b>
    解读LM321集成数据规格书(2)
    关于非理想特性的各个参数是体现性能的关键,在这份数据规格书中,给出了这个器件两种不同电压
    的头像 发表于 09-18 16:10 3550次阅读
    <b class='flag-5'>解读</b><b class='flag-5'>LM321</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>规格书</b>(2)
    求助,关于LM321输出问题求解
    3脚,确实可以证实输出饱和。但是看LM321数据手册,没有理由饱和。 黄色区域是否表示距电源下轨最远摆动也才20mV.为什么我实测会钳位到800mV?
    发表于 08-02 11:04
    新日本无线的高音质音频MUSES01规格书PDF下载
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 编辑 新日本无线推出的高音质音频MUSES01拥有极高的原声重放音效,是新日本无线全力推荐的精品。在此详细规格书
    发表于 03-02 10:56
    检测电流
    我这边用LM321LM358做电流检测,结果理论值和实际测量值差距很大,大家有么有还得方案和
    发表于 06-12 15:47
    LM321整套资料
    销售及方案解决,提供原装正品芯片、提供技术支持、提供优先货源 LM321,保障客户利益,为客户提供全方面服务。主营产品有:DC/DC升压转换器IC、降压转换器IC、恒流IC、恒压IC及同步整流型转换器
    发表于 12-10 11:15
    LM324集成设计精密全波整流电路
    采用一片LM324集成,设计制作精密全波整流电路,具体要求如下:要求可以输入任意波形,如正弦波,三角波或方波,输入频率范围为0~100kHz,信号幅度幅度0~5V,利用运算放大器消
    发表于 06-07 18:57
    集成的特点
    目录​一,概述1.1集成的发展1.2集成特点二,电流源电路2.1镜像电流源电路2.2.改
    发表于 09-10 08:33
    LM321 pdf datasheet - Low Powe
    The LM321 brings performance and economy to low power systems. With a high unity gain frequency
    发表于 09-19 15:13 51次下载
    LM324集成的直流电动机调速器的设计
    :介绍了一种基于LM324集成的直流电动机调速器的设计方法,给出了详细的电路原理图及说明。所设计的调速器中设置了软起动、电压负反馈、电流正反馈、过电流截止保护
    发表于 08-11 15:24 253次下载
    F007集成芯片的应用电路图
    F007集成芯片的应用电路图
    发表于 04-02 15:46 9443次阅读
    F007<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>芯片的应用电路图
    LM321 低功耗单路运算放大器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM321相关产品参数、数据手册,更有LM321的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM321真值表,L
    发表于 11-02 18:21
    <b class='flag-5'>LM321</b> 低功耗单路运算放大器
    LM321 运算放大器 单通道
    电子发烧友网为你提供()LM321相关产品参数、数据手册,更有LM321的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM321真值表,LM321
    发表于 04-18 20:21
    lm321作比较器电路
    如图为LM321构成的电流频率变换器电路图。该电路中低功耗单LM321特性:Vcc=5V;Ta=25摄氏度。低输入偏置电流:45nA;低电流电源:430uA;电源电压范围:+3V~
    的头像 发表于 10-22 09:50 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>lm321</b>作比较器电路
    LM321低功耗单通道运算放大器数据
    电子发烧友网站提供《LM321低功耗单通道运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-13 10:24 4次下载
    <b class='flag-5'>LM321</b>低功耗单通道运算放大器<b class='flag-5'>数据</b>表
