在QEMU/aarch64上完成smart用户态应用的运行并使用VSCode进行调试
冬至子 来源:boat7 作者:boat7 2023-09-18 16:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
环境:Ubuntu20.04
xmake安装
sudo add-apt-repository ppa:xmake-io/xmake
sudo apt update
sudo apt install xmake
下载源码
用户态应用程序
rt-thread
QEMU安装
首先安装必要依赖:
sudo apt-get install -y libglib2.0-dev libpixman-1-dev
安装qemu:
sudo dpkg -i ./tools/qemu/qemu_7.1.0-2022111713_amd64.deb
编译
首先需要更新环境变量
source env.sh
进入apps目录进行编译
cd apps/
// notes:这里注意如果是linux平台下需要先安装解压缩工具,下面为7zip的下载方式
sudo add-apt-repository universe
sudo apt update
sudo apt install p7zip-full p7zip-rar
xmake f -a aarch64 //选择目标平台为aarch64
xmake -j8
镜像制作
运行xmake smart-rootfs制作rootfs,运行xmake smart-image制作镜像
xmake smart-rootfsxmake smart-image -o ../prebuilt/qemu-virt64-aarch64/ext4.img # 将镜像输出至 qemu-virt64-aarch64 目录
运行qemu
进入userapp/prebuilt/qemu-virt64-aarch64,运行run.sh脚本启动qemu
运行用户态应用
使用VSCode调试用户态应用
准备工作
下载源码(如上)
安装VSCode:安装VSCode并安装C/C++扩展插件
$ sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-desktop/ubuntu-make
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install ubuntu-make
$ umake ide visual-studio-code
提示输入 a 即可
安装内核编译工具
编译内核的时候需要用到 aarch64-linux-musleabi- 工具链
环境变量配置为:
export RTT_CC="gcc"
export RTT_EXEC_PATH="/opt/aarch64-linux-musleabi_for_x86_64-pc-linux-gnu/bin"
export RTT_CC_PREFIX="aarch64-linux-musleabi-"
export PATH="**RTT_EXEC_PATH:**PATH"
安装scons:
sudo apt-get install scons
安装xmake:
sudo apt update
安装gdb-multiarch:
sudo apt-get install gdb-multiarch
编译userapps与内核
在 userapps 中,编译 app:
用户态的应用用xmake编默认没有调试符号
cd apps
xmake f -m debug -a aarch64 # 配置为 aarch64 平台,并指定debug模式,就有调试信息了
xmake -j8
制作镜像:
xmake smart-rootfs
基于 rt-thread 仓库的 qemu-virt64-aarch64 构建内核镜像:
选择 RT-Thread Kernel 选项
使能Smart内核
在该目录下执行scons编译
将生成的内核镜像 rtthread.bin 和 rtthread.elf 更新到 userappsprebuiltqemu-virt64-aarch64 目录中。
使用命令 ./run.sh,测试 qemu 正常运行后,使用 ctrl a,x 结束运行。
VSCode配置
要想使用VSCode配置用户态应用,需要先在工程路径下添加调试配置
首先在 userapps 目录下使用命令 code .,使用 VSCode 打开该目录。
在 userapps 目录下创建launch.json ,如下所示(需要更新实际的 gdb 路径):
"version": "0.2.0",
"configurations": [
"name": "Debug smart @ Linux",
"type": "cppdbg",
"request": "launch",
"args": [],
"stopAtEntry": true,
"externalConsole": true,
"cwd": "${workspaceRoot}",
"program": "${workspaceRoot}/apps/build/rootfs/bin/smart-fetch",
"serverLaunchTimeout": 2000,
"miDebuggerPath":"/usr/bin/gdb-multiarch",
"miDebuggerServerAddress": ":1234",
"setupCommands": [
"text": "cd ${workspaceRoot}"
"text": "file ${workspaceRoot}/apps/build/rootfs/bin/smart-fetch"
"text": "break main"
"customLaunchSetupCommands": [],
"launchCompleteCommand": "exec-run"
launch.json 配置文件中的 smart-fetch,改为自己要调试的应用。
如果上述配置 launch.json 的文件无法进行调试,那就使用以下配置:
"version": "0.2.0",
"configurations": [
"name": "aarch64-debug",
"type": "cppdbg",
"miDebuggerPath": "/usr/bin/gdb-multiarch",
"program": "${workspaceFolder}/rtthread.elf",
"setupCommands": [
"description": "为 gdb 启用整齐打印",
"text": "-enable-pretty-printing",
"ignoreFailures": true
"text": "target remote localhost:1234"
"text": "restore ${workspaceFolder}/rtthread.elf"
"launchCompleteCommand": "None",
"cwd": "${workspaceFolder}"
launch.json 配置文件中的 rtthread.elf,改为自己要调试的应用。
调试用户态应用
这部分开始正式调试用户态应用,具体步骤如下:
修改run.sh脚本,在脚本里添加-s -S
在 VSCode 终端输入 ./run.sh,如果调试的是内核,可以看到启动过程被挂起,等待调试前端来连接。
在 VSCode 中按下 F5 开始调试内核,可以看到应用的源码文件被打开,运行的代码将停在断点处。
如果调试的是用户态应用,我们以smart_fetch为例,在VSCode终端输入./run.sh,并按下F5开始调试,选择要运行的用户态应用,运行的代码将停在断点处
后续就可以单步调试用户态应用了。单步运行后,应用代码执行的打印将显示在终端上。
  • C++语言
  • LINUX内核
  • Ubuntu系统
  • RTThread
  • gdb调试器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无法 VF2 运行 aarch64 / x86_64 容器怎么处理?
    \'docker.io/alpine:latest\' archqemu: uncaught target signal 11 (Segmentation fault) - core dumped可能是什么问题? 我确实尝试使用 qemu-system-aarch64 运行
    发表于 03-17 06:27
    ARMv8中aarch64aarch32是怎样进行切换的
    ARMv8中,aarch64aarch32是通过异常进行切换的。而A32和T32是通过bx指令进行切换的。如下图:以下A64和A32混合编
    发表于 04-01 15:09
    如何在x86环境下基于Qemu和Docker快速搭建AARCH64开发环境
    内容都是 AARCH64 开发环境中的操作,AARCH64 基本汇编编译运行切换到目录 ~/work/aarch64_asm,有一个内置的
    发表于 07-11 15:18
    运行ldd qemu-系统-aarch64显示的不是动态可执行文件,这个怎么做?
    我正在运行以下命令,ldd qemu-系统-aarch64 但它显示的不是动态可执行文件这个怎么做)
    发表于 03-30 07:51
    RT-Thread BSP qemu-virt64-aarch64的编译环境搭建步骤
    =》 ${RTT_EXEC_PATH}”  下载gcc交叉编译工具链接后,rt-thread/bsp/qemu-virt64-aarch64 运行  设置smart_env.sh的
    发表于 04-04 17:04
    AArch64自托管调试指南
    集成Arm核心中的调试逻辑提供了观察和控制CPU和系统环境,同时深度嵌入式处理器执行软件。手臂调试体系结构规范允许将
    发表于 08-02 10:05
    AArch64外部调试详解
    用自托管调试模型正在调试调试异常是自托管调试模型的基础。这个调试器对调试逻辑
    发表于 08-02 06:37
    AArch64平台性能下降的例子
    编者按:目前许多公司同时使用 x86 和 AArch64 2 种主流的服务器。这两种环境的算力相当,内存相同的情况下:相同版本的 JVM 和 Java 应用,相同的 JVM 参数,应用性
    的头像 发表于 09-09 11:11 3438次阅读
    AArch64寄存器介绍
    作为 RISC 架构,AArch64 提供了大量的通用寄存器。除通用寄存器之外,本节还会介绍特殊寄存器、系统控制寄存器、处理器状态、函数调用标准。
    的头像 发表于 08-24 09:57 7809次阅读
    如何使用预装程序创建分发AArch64容器
    本文我们将探讨如何使用预装程序创建分发 AArch64 容器。
    的头像 发表于 09-30 10:57 2155次阅读
    VSCode中使用QEMU调试FreeRTOS
    在这篇文章中,我们将逐步完成一个示例设置,该设置以模拟 Arm Cortex-M3 微控制器为例,展示了如何使用 QEMU Visual Studio Code (VSCode
    的头像 发表于 03-06 09:24 4393次阅读
    最新的Linux aarch64 LSA驱动程序
    电子发烧友网站提供《最新的Linux aarch64 LSA驱动程序.zip》资料免费下载
    发表于 08-23 15:46 2次下载
    最新的Linux <b class='flag-5'>aarch64</b> LSA驱动程序
    RT-Thread BSP qemu-virt64-aarch64文件系统
    前面大体搭建了 RT-Thread BSP qemu-virt64-aarch64 的交叉编译环境,运行后发现,文件系统没有挂载,感觉是没有 mkfs。
    的头像 发表于 10-08 16:34 1977次阅读
    RT-Thread BSP <b class='flag-5'>qemu-virt64-aarch64</b>文件系统
    探索aarch64架构使用ftrace的BPF LSM
    aarch64跟x86_64的内核功能有差异。笔者尝试定位这些差异时,看到这篇文章,可以让大家更直观地了解LSM eBPF两种CPU 内核
    的头像 发表于 01-25 09:30 2024次阅读
    第四章: PC 交叉编译 aarch64 的 tensorflow 开发环境测试
    本文介绍了 PC 端交叉编译 aarch64 平台的 tensorflow 库而非 tensorflow lite 的心酸过程。
    的头像 发表于 08-25 11:38 4493次阅读
    第四章:<b class='flag-5'>在</b> PC 交叉编译 <b class='flag-5'>aarch64</b> 的 tensorflow 开发环境<b class='flag-5'>并</b>测试
