基于FPGA的Aurora 8b10b光通信测试方案
CHANBAEK 来源:FPGA Zone 作者:FPGA Zone 2023-10-01 09:48 次阅读
概述
本文开源一个FPGA高速串行通信项目:Aurora 8b10b光通信。7 Series FPGAs Transceivers Wizard IP是Xilinx官方7系列FPGA的高速串行收发器,本工程主要是围绕该IP核采用Vivado提供的例程创建。
下面主要介绍一下7 Series FPGAs Transceivers Wizard IP核的参数配置以及如何建立该项目Vivado工程。
软硬件平台
软件平台 :Vitis 2019.2;
硬件平台 :XC7Z035FFG676-2;
IP核参数配置
GT Selection
GT Selection相关参数配置保持默认即可;
Line Rate, RefClk Selection
Protocol :此选项下有多种协议可供选择,这里选择 Aurora 8b10b single lane 4bytes,对外接口也就是32位;
TX & RX :收发器是独立的,可以选择不同的编码和速度,对于GTX收发器最大是10.3125Gbps,这里选择5Gbps。参考时钟必须和FPGA板卡上的时钟一致,为125MHz。
Transceiver Selection :该项目采用的FPGA型号为MK7325,有两个SFP接口,分别连接到GTX_X0Y12和GTX_X0Y13;
Encoding and Clocking
TX & RX :内部数据宽度设置为20(16bit数据利用8b10b编码为20bits),两个内部数据拼接为1个32bit外部数据,编码方式采用8b10b编码,这种编码方式最主要的目的是保持 直流平衡,根据特定的编码表实现数据传输过程中0和1的数量基本一致,减少连续0或1的情况。DRP/System Clock是动态重配置/系统工作时钟,通过DPR可以根据所配置线速率和协议实时调整收发器参数。DRP时钟频率设置为100MHz,可以通过外部PLL产生,利用DRP时钟初始化一些GTX控制器信号或者参数;
Synchronization and Clocking :TXUSERCLK,和 RXUSERCLK 时钟的选择一般TXUSERCLK可以直接选择TXOUTCLK作为用户时钟,而RXUSERCLK可以选择TXOUTCLK也可以选择RXUSERCLK,还可以选择RXPLLREFCLK作为用户时钟。这里就涉及到一个同步的概念,如果时钟不一致必须设置TX和RX的 BUFFER,默认都是设置的。另外输入TX的发送时钟和RX的恢复时钟差异交大,可能会导致RX BUFFER的溢出或者读空,而导致数据出错。比较好的解决办法就是设置RXUSERCLK为RXOUTCLK,就是利用恢复时钟作为用户时钟,这样就很好的解决了同步的问题了。
Comma Alignment and Equalization
Comma Value :设置K码为K28.5,K码用于修正数据对齐,其它选项保持默认配置即可;
PCIe SATA PRBS
保持默认配置即可;
CB and CC Sequence
Clock correction :选择支持时钟校准,设置每5000个字节发送一组CC Seq,因为从数据流中恢复出来的时钟和本地产生的FIFO读侧的时钟的频率不可能完全一致,所以才要进行CC处理。这个周期是根据发送侧和接收侧的时钟差算出来,然后再根据实际调试结果进行一定的修正。
Summary
根据上图可以看出,TXUSRCLK和RXUSRCLK频率为250M,TXUSRCLK2和 RXUSRCLK2为125M,也就是我们写代码要使用的时钟。
Vivado工程创建
右击IP核,选择 open IP example design;
其中,gt aurora GT FRAME GEN模块功能是产生要发送的测试数据,gt aurora GT FRAME CHECK模块检查回环收到的数据是否正确;
由于开发板的SFP屏蔽笼的tx_disable引脚都默认接了上拉电阻。要使收发回环测试可以正常进行,必须要将tx_disable引脚拉低。因此,在example design的顶层模块,添加2个sfp_tx_disable引脚,且均置为0即可;
将drp_clk直接连入sysclk,官方例程这个时钟是引脚进来的加了bufg,该工程用PLL产生;
接下来我们将在硬件上实现回环传输测试数据的功能,首先我们需要从外部给出一个自由时钟,hb_gtwiz_reset_all_in复信号是高电平有效,用户直接拉低即可。由于开发板的SFP屏蔽笼的tx_disable引脚都默认接了上拉电阻。要使收发回环测试可以正常进行,必须要将tx_disable引脚拉低;
最后在示例工程里添加必要的ILA,去抓取对应的信号。
功能测试
本工程实现功能为光纤信号8b10b回环传输,FPGA板上测试结果如下图所示,可以看到gt0_error_count_i信号保持为0,也就是说8b10b光通信传输正常。
  • FPGA
  • Xilinx
  • 串行通信
  • 光通信
  • Vivado
    把握光通信行业演变脉动 CIOE2012光通信展即将起航!
    下一代PON,100G相干光通信、PTN/OTN等热门技术的开发中,可以预计其成熟度和性价比将进一步改善。 随着“宽带中国”上升到国家战略,中国得天独厚的优势将使光通信制造企业必然有一个更加良好
    发表于 08-16 09:43
    Aurora 8b/10b IP核问题
    小弟最近在调用Aurora 8b/10b IP模块时,在用modelsim功能仿真时,一切正常。 但是直接使用了例化后的example,并将Tx和Rx形成了回路下到FPGA板子上
    发表于 03-09 10:58
    FPGA光通信中的应用
    求问,FPGA光通信的切合点多么?我研究生是做光通信的,想自学FPGA,想把两者结合起来。希望大神可以举出几个例子或者方向,详细点,比如FPGA
    发表于 11-05 09:53
    Aurora IP 8b10b如何生成bitfile?
    我开发了一个应用程序,包括Userapp,Aurora IP 8b10b v8.3,两个FIFO(Tx和Rx)和sram模块。我使用ISim模拟了总应用程序。我得到了所需的结果。现在,我的疑问
    发表于 03-30 08:49
    用于26Km光缆的Aurora IP v11.0通道上行/上行故障的解决办法?
    8b / 10b IP的问题。此IP中使用即时NFC。光通信应该在50公里处工作。使用15公里光纤电缆进行数据通信是成功的。但是,当连接26 km光缆时,通道向上和向上通道不稳定。它
    发表于 08-06 09:34
    如何使用Aurora 8B / 10B建立仅传输?
    你好,我正在尝试使用Aurora 8B / 10B建立仅传输(流媒体)。现在使用Vivado 2014.4进行模拟阶段。我知道GTXE2_COMMON原语需要在设计中使用以包含一个QUAD PLL
    发表于 08-14 08:49
    怎么禁用Aurora IP Core 8B / 10B中的时钟补偿功能?
    大家好,我使用的是Vivado 2016.4和Virtex 7 XC7VX485T FPGA。我需要知道是否有一个选项可以禁用Aurora IP Core 8B / 10B中的时钟补偿
    发表于 08-18 09:43
    可见光通信原理及硬件方案 精选资料分享
    可见光通信基本原理在正常照明前提下,将信息调制到LED灯发出的可见光中,接收端利用光电检测器(PD)将可见光并转换为电信号,并从中解调出相应的调制信息。基于可见光通信,太速硬件以高速
    发表于 07-23 07:41
    可见光通信 调制解调技术 家庭机器人 可见光通信应用 原理及硬件方案 精选资料分享
    可见光通信原理及硬件方案可见光通信基本原理在正常照明前提下,将信息调制到LED灯发出的可见光中,接收端利用光电检测器(PD)将可见光并转换为电信号,并从中解调出相应的调制信息。基于可见光通信
    发表于 07-27 06:10
    基于FPGA8B10B编解码设计
    摘要:为提高8B10B编解码的工作速度和简化逻辑方法,提出一种基于FPGA8B10B编解码系统设计
    发表于 05-26 11:08 3849次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>8B</b>/<b class='flag-5'>10B</b>编解码设计
    基于Virtex-6 的Aurora 8B/10B,PCIe2.0,SRIO 2.0三种串行通信协议分析
    针对较为常用的Aurora 8B/10B和PCI Express 2.0,Serial RapidIO 2.0三种协议进行了测试及对比分析。首先搭建了基于Virtex-6
    发表于 11-18 01:00 1.2w次阅读
    基于Virtex-6 的<b class='flag-5'>Aurora</b> <b class='flag-5'>8B</b>/<b class='flag-5'>10B</b>,PCIe2.0,SRIO 2.0三种串行<b class='flag-5'>通信</b>协议分析
    8B10B译码和编码FPGA源代码资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是8B10B译码和编码的FPGA源代码资料免费下载。
    发表于 09-03 08:00 58次下载
    <b class='flag-5'>8B10B</b>译码和编码<b class='flag-5'>FPGA</b>源代码资料免费下载
    泰克携最新光通信测试技术解决方案亮相ECOC 2018展
    在欧洲最大的光通信展览会ECOC 2018上,世界领先的测量解决方案提供商 – 泰克科技公司将展示为数据中心网络开发的最新光通信测试技术。泰克将接待多家科研和商业领导企业的行业专家,共
    的头像 发表于 09-30 10:18 5992次阅读
    光通信原理_激光通信的优缺点
    光通信是一种利用激光传输信息的通信方式。激光是一种新型光源,具有亮度高、方向性强、单色性好、相干性强等特征。按传输媒质的不同,可分为大气激光通信和光纤通信。大气激
    发表于 12-11 09:11 1.7w次阅读
    基于FPGA的UDP万兆光通信测试
    本文开源一个FPGA项目:UDP万兆光通信。该项目实现了万兆光纤以太网数据回环传输功能。Vivado工程代码结构和之前开源的《UDP RGMII千兆以太网》类似,只不过万兆以太网是调用了Xilinx
    的头像 发表于 09-01 16:25 2314次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的UDP万兆<b class='flag-5'>光通信</b><b class='flag-5'>测试</b>
