高、低压验电器如何验电
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-18 17:07 次阅读
一、使用6~10kV高压验电器验电
1、检查验电器
1)检查验电器有无裂纹、受潮现象。
2)检查验电器的合格证是否在使用有效期内。
3)在电压等级相适应的带电设备上检验验电器。
4)使用时应逐渐靠近被测物体,直到发出声光报警。
2、验电
对线路的验电应逐相进行,对联络用的断路器、隔离开关或其他检修设备验电时,应在其进出线两侧各相分别验电。
3、判断
根据验电器指示情况,判断停电检修设备有无电压。
4、结束
使用完毕后应将验电器放在盒内,验电器应存放在通风、干燥处保管。
5、注意事项
1)使用前检查电气设备额定电压的电压等级,选择合格的验电器。
2)使用高压验电器时应佩戴相应绝缘等级的绝缘手套。
3)手持验电器时不要超过隔离环。
4)人体与6~10kV三相交流电源的安全距离为0.7m,室外验电时,必须在气候条件良好的情况下进行。
二、使用低压验电器验电
1、检查验电器
1)检查验电器是否有裂纹及受潮现象。
2)在有电处测试,证明验电器确实完好后方可使用。
2、使用方法
使用低压验电器时,用手触及验电器尾端的金属部分,将验电器前端金属探头接触带电体。
3、测量
1)区别相线与零线
在交流电路中,低压验电器触及导线时氖管发亮的是相线,触及正常的零线时氖管是不发光的。
2)区别电压的高低
测试时可根据低压验电器氖管发光的强弱来估计电压的高低,氖管灯光发亮至黄红色则电压较高;氖管发暗微亮至暗红则电压较低。
3)区别直流电与交流电
交流电通过低压验电器时,氖管中间及两极同时发亮;直流电通过验电器时,氖管的两个极只有一个发亮。
4)区别直流电的正负极
使用低压验电器测量直流电时,若氖管前端发亮,说明测量的是直流电的负极;若氖管后端发亮,说明测量的是直流电的正极。
5)识别相线碰壳
将低压验电器前端金属探头接触电动机、变压器等电气设备的金属外壳,若氖管发亮,说明该设备相线有碰壳现象。
6)识别相线接地
用低压验电器触及三相三线制星形接法的交流电时,有两相比通常稍亮,而另一相亮度较暗,则较暗的相线有不太严重的接地现象。如果两相很亮,而另一相不亮,则这一相严重接地;在三相四线制电路中,发生单相接地时,中性线用低压验电器测量也会发亮。
7)识别相线断路故障
将低压验电器前端金属探头接触相线,氖泡不发光,则说明相线断路。
4、结束
使用完毕后,要保持低压验电器清洁,并放置在干燥处,严防碰摔。
5、注意事项
1)验电过程中,验电器接触电极与被试设备导电部分的接触时间不能少于1s。
2)低压验电器前端的金属部分不能同时搭在两根导线上,以免造成相间短路。
3)测量时,不能用手触及验电器前端的金属探头,以免造成人身触电事故。
  • 断路器
  • 设备
  • 隔离开关
  • 压验电器
    关于的仿真
    地,这里我就不太懂。而且实际上整个回路应该是高压电线-验电器指示部分-绝缘杆-人体-地。由于指示器的电路是悬空封在一个塑料壳中的,电路板上只有电源负极接着接触电极与电线接触,没有线与绝缘杆相连,我不知道高压时,整个回路怎么连
    发表于 05-12 16:45
    关于的仿真
    发表于 05-12 16:45
    验电器怎么做
      验电器的制作  1、用小刀将柑橘顶部(整个柑橘1/4至1/5处)切开一个开口,用小刀小心地将橘子内的囊挖出,注意不要损坏了橘子皮,柑橘顶部切下的橘子皮可做盖子,这样这只新鲜的柑橘就成了一只中空
    发表于 08-20 17:18
    10kv高压声光验电器资料下载
    ,电路外壳采用全封闭结构,尺寸长66mmx宽33mmx23mm,它有七节可伸缩管,最外一节的伸缩管直径为φ20mm,拉开后包括电路外壳、触头、手柄总长为920mm。验电器并配有皮
    发表于 05-10 07:19
    GSSD系列高压验电器
    YDQ-2型交流高低压声光验电器是我厂科技人员多年的研究成果,综合了多种验电器之优点。使用方便,灵敏度,可靠性好。不用开关,节电,用3块1.5V钮型碱性电池供电,一般可用
    发表于 08-30 16:29 30次下载
    非接触式高压验电器的改进
    非接触式高压验电器的改进 安全是生产过程中的重中之重,对于危险性的作业尤其重要,在高压线路停电检修时必须遵循停电、、挂地再开始操作的规定。
    发表于 08-05 10:55 1047次阅读
    基于DSP和LabVIEW的特高压验电器系统设计
    提出了一种基于DSP和LabVIEW的智能型特高压验电器系统设计方案。以DSP作为现场智能型特高压验电器系统的核心,上位机管理系统软件以LabVIEW作为开发平台,并采用现场总线CAN将DSP采集的数据传送至上位机进行分析处理。实验表明,研制开发的智能型特高压
    发表于 01-14 17:14 83次下载
    低压验电器使用方法
    使用低压验电器之前,首先要检查其内部有无安全电阻、是否有损坏,有无进水或受潮,并在带电体上检查其是否可以正常发光,检查合格后方可使用。
    的头像 发表于 08-12 14:26 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>验电器</b>使用方法
    验电器使用方法及注意事项
    投入使用的验电器必须是经电气试验合格的验电器,高压验电器必须定期试验,确保其性能良好。还应在电压等级相适应的带电设备上检验报警正确,方能到需要接地的设备上
    的头像 发表于 08-14 15:39 5.4w次阅读
    低压验电器的结构_低压验电器的作用
    区别相线与零线,在交流电路中当验电器触及导线时氖管发光的即为相线,正常情况下,触及零线不发光。
    发表于 12-03 09:20 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>验电器</b>的结构_<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>验电器</b>的作用
    高压验电器的使用注意事项
    高压验电器电压等级:6KV、10KV、35KV、110KV、220KV、330KV、500KV交流电压,作直接接触式用。
    发表于 03-30 15:14 8540次阅读
    高压声光验电器是什么,它的功能是怎样的
    高压声光验电器 YDQ-2交流高压声光验电器又称高压声光验电器、高压验电器验电器、交流高压验电器
    发表于 03-31 16:14 3454次阅读
    高压验电器作用组成
    根据国内外电业部门的要求,吸取国内外各类验电器优点的基础上研制成功的。该成果灵敏度,不受阳光、噪声的影响,白天黑夜户内、外均可使用,抗干饶性强,内设过压保护、温度自动补偿,具备全
    的头像 发表于 06-13 17:51 5306次阅读
    超低频发生器为什么验电器不出来
    超低频发生器为什么验电器不出来 接下来登丰电力带大家分析一下超低频发生器为什么验电器不出来的几种常见情形: 1、验电器上的手表式近电报警
    发表于 11-25 14:33 696次阅读
    使用验电器的注意事项
    一、使用低压验电器的注意事项 1、在使用低压验电器之前,首先应检查验电器内有无安全电阻,检查验电器
    的头像 发表于 02-11 14:28 135次阅读
