电压互感器的型号含义
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-30 17:13 次阅读
一、电压互感器的型号含义
电压互感器按其结构形式,可分为单相、三相、双绕组、三绕组以及户外装置、户内装置等。如下图所示,电压互感器的型号通常用横列拼音字母及数字表示。
第一个字母J表示电压互感器;第二个字母表示相数;第三个字母表示绝缘形式;第四个字母表示结构形式。
二、电压互感器的主要参数
1、变压比
电压互感器通常在铭牌上标出一次绕组和二次绕组的额定电压,变压比是指一次与二次绕组额定电压之比K=U 1e /U 2e
2、误差和准确级次
1)电压互感器的测量误差分为两种:一种是变比误差(电压比误差),另一种是角误差。
变比误差取决于下式:△U%=(KU 2 -U 1e )/U 1e ×100%
式中K为电压互感器的变压比;U1e为电压互感器一次额定电压;U2电压互感器二次电压实测值。
所谓角误差是指二次电压的相量与一次电压相量间的夹角δ,角误差的单位是分。当二次电压相量超前于一次电压相量时,规定为正角差,反之为负角差。正常运行的电压互感器角误差是很小的,最大不超过4^0^,一般都在1^0^以下。
2)电压互感器的准确级是以最大变比误差(简称比差)和相角误差(简称角差)来区分的。准确级次在数值上就是变比误差等级的百分限值,通常电力工程上常把电压互感器的误差分为0.5级、1级和3级三种。另外在精密测量中尚有一种0.2级试验用互感器。准确级次的具体选用,应根据二次负载性质来确定,例如用来馈电给电度计量专用的电压互感器,应选用0.5级;用来馈电给测量仪表用的电压互感器,应选用1级或0.5级;用来馈电给继电保护用的电压互感器应具有不低于3级次的准确度。实际使用中,经常是测量用电压表、维电保护以及开关控制信号电源混合使用一个电压互感器,这种情况下,测量电压表的读数误差可能较大,因此不能作为计算功率或功率因数的准确依据。
由于电压互感器的误差与二次负载的大小有关,所以同一电压互感器对应于不同的二次负载容量,在铭牌上标注几种不同的准确级次,而电压互感器铭牌上所标定的最高的准确级次,称为标准准确级次。
3、电压互感器的容量
电压互感器的容量是指二次绕组允许接入的负荷功率,分为额定容量和最大容量两种,以VA值表示。
1)额定容量
由于电压互感器的误差是随二次负载功率的大小而变化的,容量增大,准确度降低,所以铭牌上每一个给定容量是和一定的准确级次相对应的,通常所说的额定容量是指对应于最高准确级次的容量。
2)最大容量
最大容量是允许发热条件规定的极限容量,除特殊情况及瞬时负荷需用外,一般正常运行情况下,二次负荷不应达到这个容量。
4、接线组别
电压互感器的接线组别,是指一次绕组线电压与二次绕组线电压间的相位关系。10kV系统常用的单相电压互感器,接线组别为I,I0;三相电压互感器接线组别为Y,yn0或YN,yn0。
  • 电源
  • 绝缘
  • 额定电压
  • 绕组
  • 电压互感器
    电压互感器有什么作用
    电压互感器的作用是把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电
    发表于 05-30 07:26
    电压互感器和电流互感器是什么?
    微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器作电流变换后,初级输出电流信号经取样电阻转换为所需要的
    发表于 10-22 09:11
    电流互感器电压互感器的运行状态有何不同?
    电流互感器电压互感器的原理有何不同?电流互感器电压互感器的运行状态有何不同?
    发表于 07-22 08:27
    什么是电压互感器
    电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。电压互感器和变压
    发表于 09-02 14:32
    电压互感器简介
    电压互感器简介 电压互感器是一种电压变换装置。它将高电压变换为低电压,以便用低压量值反映高压量值的变化。因此,通过
    发表于 04-13 09:15 93次下载
    电流互感器电压互感器型号含义说明
    PT型号含义说明 第1位:J—PT第2位:D—单相;S—三相;C—串级;W—五铁芯柱第3位:G—干式;J—油浸;C—瓷绝缘;Z—浇注绝缘;R—电容式;S—三相第4位:W—五铁芯
    发表于 09-15 16:35 56次下载
    电压互感器原理
    电压互感器原理 电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。   精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量
    发表于 11-09 15:41 3729次阅读
    什么是(叫)电压互感器
    什么是(叫)电压互感器         电压互感器又称仪用变压(PT)。它是一种把高电压变为低
    发表于 07-11 15:57 3068次阅读
    电压互感器的用途
    电压互感器的用途 电压互感器是一种电压变换装置。它将高电压变换为低电压,以
    发表于 07-11 21:21 3690次阅读
    电压互感器作用及原理__电压互感器型号含义_电压互感器接线图讲解
    电压互感器是一种按照电磁感应原理制作的特殊变压,其结构并不复杂,是用来变换线路上的电压的,变压变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大
    发表于 07-26 17:05 11.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电压互感器</b>作用及原理__<b class='flag-5'>电压互感器</b>型号<b class='flag-5'>含义</b>_<b class='flag-5'>电压互感器</b>接线图讲解
    0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号
    本文主要介绍了0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号。什么是电压互感器电压互感器的工作原理以及电压互感器的型号以汉语拼音字母表示
    发表于 03-10 10:12 1w次阅读
    电压互感器的分类
    电压互感器电压变换原理可分为电磁式电压互感器(根据电磁感应原理变换电压,原理与基本结构和变压完全相似)、电容式
    发表于 07-02 09:36 1.3w次阅读
    电压互感器型号含义与识别方法
    电压互感器和变压很相像,都是用来变换线路上的电压电压互感器变换电压为目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的
    发表于 07-02 10:46 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>电压互感器</b>型号<b class='flag-5'>含义</b>与识别方法
    电压互感器铭牌型号含义说明
    电压互感器按工作原理可分为电磁感应型、电容分压型;按安置场所可分为户内型和户外型;按绕组结构可分为双绕组型和三绕组型等,一般可由铭牌知道其类型。电压互感器铭牌型号的含义如下:
    的头像 发表于 03-13 15:59 3.5w次阅读
    电压互感器的作用 电压互感器的容量怎么选择
    电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量、保护和监测电力系统中电压的装置。它能够将高压电网的电压变换为适宜于测量和保护的低电压信号。
    的头像 发表于 01-31 16:50 1956次阅读
