一、操作步骤
1、将变频器的输入端R、S、T接电源,输出端U、V、W接电动机,电动机不带负载。
2、送电前检查元器件之间的电缆连接是否牢靠、控制线路接头是否松动、电动机电缆连接是否牢靠。送电之后,先检测三相电源是否缺相,电源是否稳定。
3、合上电源听变频器的声音、看变频器操作板显示是否异常,发现异常现象断开电源。
4、设置电动机的功率、极数、变频器的工作电流、容量和功率,根据系统的工作状况要求选择设定功率和过载保护值。
5、设定变频器的最大输出频率、基本频率,设置转矩特性、加速时间、减速时间。
6、设置变频器的操作模式,按运行键、停止键,观察电动机能否正常启动、停止。
7、观察热保护继电器的出厂值,观察过载保护的设定值。
8、将频率设置在“0”位,合上电源后微微提升工作频率,观察电动机启转情况及旋转方向。
9、将频率上升至额定频率,让电动机运行一段时间。如果电动机运行正常,再选择三个常用的工作频率,使电动机在这三个频率下各运行一段时间。
10、将给定频率信号突降至“0”(或按停止按钮),观察电动机的制动情况。
11、观察风扇运行情况。
12、调试完毕,切断所有电源。
二、技术要求
1、变频器输入端与输出端不能接反,电动机不能带负载。
2、送电前检查各连接处,保证连接牢固,测量电源电压应无缺相、三相电压平衡。
3、合上电源开关时变频器声音应无异常,发现异常应及时切断电源。
4、设定参数应正确、无遗漏。
5、所有接点应牢固、不露铜、不压绝缘层。
6、观察基本操作电动机启转情况及旋转方向是否正确。
7、观察在各频点有无异常振动、声音不正常现象,若有异常现象使用变频器跳频功能。
8、按设定的程序从头到尾调试一遍,并分步确定。
三、注意事项
1、确认各部接线、接点牢固。
2、送电前测量电源电压应平衡、无缺相。
3、调试时不得漏相。
4、避免仪表挡位选择错误造成仪器仪表损坏。
5、停、送电时必须戴线手套。
电源
185文章
17892浏览量
252346 -
变频器
252文章
6603浏览量
146172 -
电动机
75文章
4132浏览量
97263 -
电压
45文章
5645浏览量
116433 -
空载
39浏览量
11495
变频器的安装操作
变频器的EMC标准及典型试验方法
典型变频器的结构组成及典型变频器的使用
变频器怎么调试
变频器面板操作与应用实例讲解
变频器空载正常加负载就启动不了
变频器的操作流程
变频器带电机空载运行的技术要求
变频器带电机空载运行的技术要求
