连续电流(持续电流)是指元器件在工作状态下内部电流持续流动的状态,一般都是用于对元器件允许连续通过电流限制的一种描述。比如电源芯片允许的持续电流,就表示该芯片可连续通过的最大电流。
电源芯片持续电流
通过上面的描述我们可以知道,电源芯片的连续电流通常表示的是连续通过电流的最大值,所以即使芯片内部的电流是随时变化的,只要电流最大值不超过连续电流的限制,那么该芯片还是可以正常工作,并不会对芯片造成损坏。所以对于芯片来说它连续电流的波形与最大值是极为重要的指标,在芯片测试中也是必不可少的项目。
如何使用ATECLOUD测试电源芯片连续电流?
和手动测试需要的硬件基本一致,使用ATECLOUD系统对电源芯片测试系统也需要一台多通道电源、一台电子负载以及一台示波器,与手动测试略有不同的是ATECLOUD测试需要添加一台ATEBOX,ATEBOX是测试平台中的边缘计算设备,系统的试验设备控制及流程调度都是在它的内部进行。
在使用ATECLOUD测试电源芯片之前,我们需要将硬件仪器和电源芯片连接起来。
1. 将直流电源的不同通道分别和电源芯片的VIN和VEN连接,电子负载与电源芯片的VOUT连接,示波器接入电源芯片的VSW、VOUT端。然后将这些硬件通过USB/LAN/RS232与ATEBOX相连,之后将电脑与ATEBOX相连即可。
2. 硬件连接完成之后,打开浏览器,登陆ATECLOUD网站,之后在系统中搭建电源芯片持续电流的测试项目,将搭建好的项目组建成测试方案就可以运行测试了。
3. 点击运行测试,2-3秒之后即可完成电源芯片持续电流的波形与指标测试。
4. 点击数据记录,在数据记录界面可以直接查看到测试到的波形与数据,选择数据导出可将测试数据直接导出为Exe或Word格式。
5. 点击数据洞察,可以将测试到的所有数据集中处理分析并在大数据看板中集中展示
ATECLOUD芯片自动化测试系统
ATECLOUD电源芯片测试系统的特点
1.提升研发和产线测试效率,ATECLOUD系统对电源芯片持续电流的测试只需2-3秒,而手动测试至少需要2-3分钟,如果针对大批量的产线测试场景,手动测试则需要更长的时间,所以ATECLOUD系统可以提升测试效率超过了600%
2.优化测试工艺,针对电源芯片的某些采样率要求高的项目,手动测试时只能人工目测估值,而ATECLOUD可以达到毫秒级别的采样率,有效的提升产品工艺,提升企业产品质量
3.优秀的系统灵活性,传统的ATE软件在项目结束后基本无法修改和优化,而ATECLOUD后期如果想添加新的项目或仪器可以直接在系统中快速添加,无需重新开发等待
4.全面的数据分析,系统中的数据洞察功能可以帮助企业快速的进行大数据智能化分析,通过测试数据可以直接将测试中的产品参数、人员功效、测试合格率等核心参数通过图表形式集中展示,方便企业管理和调整。
电源
185文章
17942浏览量
252677 -
芯片
458文章
51508浏览量
429389 -
测试
8文章
5451浏览量
127368 -
芯片测试
6文章
135浏览量
20278
AI算力芯片供电电源测试利器:费思低压大电流系列电子负载
芯片的出厂测试与ATE测试的实施方法
