基于DWC_ether_qos的以太网驱动开发-LWIP的ICMP模块介绍与PING收发测
嵌入式USB开发 来源:嵌入式USB开发 作者:嵌入式USB开发 2023-09-18 17:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文转自公众号欢迎关注
https://mp.weixin.qq.com/s/6MTNop3zBKdQ-gabbWo63Q
一. 前言
ICMP即Internet Control Message Protocol因特网控制消息协议。
ICMP是网络层协议,IP不可分割的一部分。
ICMP用于报告数据报处理中的错误,比如以下情况下时发送ICMP消息:当数据报无法到达其目的地时,当网关没有转发数据报的缓冲能力时,以及当网关可以指示主机在较短的路由上发送数据时。
互联网协议的设计并不是绝对可靠的。ICMP这些控制消息的目的是提供有关通信环境中问题的反馈,而不是使IP可靠。不能确保数据报的传递或控制消息的返回,一些数据报可能无法送达时也没有任何丢失报告。如果需要可靠的通信,则使用IP的更高级别协议必须实现其自己的可靠性程序。
ICMP消息通常报告数据报处理中的错误,且不发送关于ICMP消息的ICMP消息,否则消息会无限递归。此外,ICMP消息只发送关于处理分段数据报的零分段时的错误。(片段零的片段offeset等于零)。
参考
RFC 792
https://www.iana.org/assignments/icmp-parameters/icmp-parameters.xhtml
二. ICMP消息格式
ICMP消息格式
从 ICMP 的报文格式来说,ICMP 是 IP 的上层协议,他是在IP报的基础上再添加ICMP报格式。但是 ICMP 是分担了 IP 的一部分功能。所以,他也被认为是与 IP 同层的协议。
我们这里只关注ICMP部分,ICMP由首部和数据两部分组成,如下
区域类型Type代码Code校验和Checksum
字节大小112
区域首部数据,根据类型不一样而不一样,对于ping拆为了16位的ID和16位的序列号
字节大小4
区域ICMP数据部分
字节大小类型不同长度不同
Type和Code如下表
类型TYPE代码CODE**用途描述 Description**查询类Query差错类Error
00Echo Reply——回显应答(Ping应答)x
30Network Unreachable——网络不可达x
31Host Unreachable——主机不可达x
32Protocol Unreachable——协议不可达x
33Port Unreachable——端口不可达x
34Fragmentation needed but no frag. bit set——需要进行分片但设置不分片比特x
35Source routing failed——源站选路失败x
36Destination network unknown——目的网络未知x
37Destination host unknown——目的主机未知x
38Source host isolated (obsolete)——源主机被隔离(作废不用)x
39Destination network administratively prohibited——目的网络被强制禁止x
310Destination host administratively prohibited——目的主机被强制禁止x
311Network unreachable for TOS——由于服务类型TOS,网络不可达x
312Host unreachable for TOS——由于服务类型TOS,主机不可达x
313Communication administratively prohibited by filtering——由于过滤,通信被强制禁止x
314Host precedence violation——主机越权x
315Precedence cutoff in effect——优先中止生效x
40Source quench——源端被关闭(基本流控制)
50Redirect for network——对网络重定向
51Redirect for host——对主机重定向
52Redirect for TOS and network——对服务类型和网络重定向
53Redirect for TOS and host——对服务类型和主机重定向
80Echo request——回显请求(Ping请求)x
90Router advertisement——路由器通告
100Route solicitation——路由器请求
110TTL equals 0 during transit——传输期间生存时间为0x
111TTL equals 0 during reassembly——在数据报组装期间生存时间为0x
120IP header bad (catchall error)——坏的IP首部(包括各种差错)x
121Required options missing——缺少必需的选项x
130Timestamp request (obsolete)——时间戳请求(作废不用)x
14Timestamp reply (obsolete)——时间戳应答(作废不用)x
150Information request (obsolete)——信息请求(作废不用)x
160Information reply (obsolete)——信息应答(作废不用)x
170Address mask request——地址掩码请求x
180Address mask reply——地址掩码应答
使用wirshark协助解析
三. LWIP中ICMP相关代码分析
这里只看IPV4相关的,IPV6下也有对应的实现。
ipv4/icmp.c
icmp.h
3.1调试打印
可以配置宏ICMP_DEBUG,使能调试打印,一遍跟踪对应的程序处理过程。
lwipopts.h中配置
#define ICMP_DEBUG LWIP_DBG_ON
3.2数据结构
实现了以下Type
#define ICMP_ER   0    /* echo reply */
#define ICMP_DUR  3    /* destination unreachable */
#define ICMP_SQ   4    /* source quench */
#define ICMP_RD   5    /* redirect */
#define ICMP_ECHO 8    /* echo */
#define ICMP_TE  11    /* time exceeded */
#define ICMP_PP  12    /* parameter problem */
#define ICMP_TS  13    /* timestamp */
#define ICMP_TSR 14    /* timestamp reply */
#define ICMP_IRQ 15    /* information request */
#define ICMP_IR  16    /* information reply */
#define ICMP_AM  17    /* address mask request */
#define ICMP_AMR 18    /* address mask reply */
定义了头的数据结构
struct icmp_hdr {
PACK_STRUCT_FLD_8(u8_t type);
PACK_STRUCT_FLD_8(u8_t code);
PACK_STRUCT_FIELD(u16_t chksum);
PACK_STRUCT_FIELD(u32_t data);
} PACK_STRUCT_STRUCT;
如果四echo则,ICMP首部后面4字节数据拆分成id和序列号
struct icmp_echo_hdr {
PACK_STRUCT_FIELD(u16_t id);
PACK_STRUCT_FIELD(u16_t seqno);
3.3输入数据流
关键代码是icmp_input
ethernet_input->Type=0x0800 ip4_input-> Protocol=0x01 icmp_input
通过switch处理各种类型
switch (type) {
  case ICMP_ER:
比如对于收到别人的ping请求就是进入
case ICMP_ECHO:
如果是多播地址不响应
然后检查ICMP头部至少要8字节。
然后检查checksum
最后调用ip4_output_if发送响应包。
3.4输出数据流
icmp_dest_unreach
icmp_time_exceeded
都是调用
icmp_send_response
3.5发送PING
收到响应进入icmp_input的
case ICMP_ER:
    /* This is OK, echo reply might have been parsed by a raw PCB
       (as obviously, an echo request has been sent, too). */
    MIB2_STATS_INC(mib2.icmpinechoreps);
    break
发送ping可以裸机可以使用raw PCB,带OS可以使用socket实现
详见ping.c/h
#include "lwip/opt.h"
#if LWIP_RAW /* don't build if not configured for use in lwipopts.h */
#include "ping.h"
#include "lwip/mem.h"
#include "lwip/raw.h"
#include "lwip/icmp.h"
#include "lwip/netif.h"
#include "lwip/sys.h"
#include "lwip/timeouts.h"
#include "lwip/inet_chksum.h"
#include "lwip/prot/ip4.h"
#if PING_USE_SOCKETS
#include "lwip/sockets.h"
#include "lwip/inet.h"
#include < string.h >
#endif /* PING_USE_SOCKETS */
 * PING_DEBUG: Enable debugging for PING.
#ifndef PING_DEBUG
#define PING_DEBUG     LWIP_DBG_ON
#endif
/** ping receive timeout - in milliseconds */
#ifndef PING_RCV_TIMEO
#define PING_RCV_TIMEO 1000
#endif
/** ping delay - in milliseconds */
#ifndef PING_DELAY
#define PING_DELAY     1000
#endif
/** ping identifier - must fit on a u16_t */
#ifndef PING_ID
#define PING_ID        0xAFAF
#endif
/** ping additional data size to include in the packet */
#ifndef PING_DATA_SIZE
#define PING_DATA_SIZE 32
#endif
/** ping result action - no default action */
#ifndef PING_RESULT
#define PING_RESULT(ping_ok)
#endif
/* ping variables */
static const ip_addr_t* ping_target;
static u16_t ping_seq_num;
#ifdef LWIP_DEBUG
static u32_t ping_time;
#endif /* LWIP_DEBUG */
#if !PING_USE_SOCKETS
static struct raw_pcb *ping_pcb;
/** Prepare a echo ICMP request */
static void
ping_prepare_echo( struct icmp_echo_hdr *iecho, u16_t len)
  size_t i;
  size_t data_len = len - sizeof(struct icmp_echo_hdr);
  ICMPH_TYPE_SET(iecho, ICMP_ECHO);
  ICMPH_CODE_SET(iecho, 0);
  iecho- >chksum = 0;
  iecho- >id     = PING_ID;
  iecho- >seqno  = lwip_htons(++ping_seq_num);
  /* fill the additional data buffer with some data */
  for(i = 0; i < data_len; i++) {
    ((char*)iecho)[sizeof(struct icmp_echo_hdr) + i] = (char)i;
  iecho- >chksum = inet_chksum(iecho, len);
/* Ping using the socket ip */
static err_t
ping_send(int s, const ip_addr_t *addr)
  int err;
  struct icmp_echo_hdr *iecho;
  struct sockaddr_storage to;
  size_t ping_size = sizeof(struct icmp_echo_hdr) + PING_DATA_SIZE;
  LWIP_ASSERT("ping_size is too big", ping_size <= 0xffff);
#if LWIP_IPV6
  if(IP_IS_V6(addr) && !ip6_addr_isipv4mappedipv6(ip_2_ip6(addr))) {
    /* todo: support ICMP6 echo */
    return ERR_VAL;
#endif /* LWIP_IPV6 */
  iecho = (struct icmp_echo_hdr *)mem_malloc((mem_size_t)ping_size);
  if (!iecho) {
    return ERR_MEM;
  ping_prepare_echo(iecho, (u16_t)ping_size);
#if LWIP_IPV4
  if(IP_IS_V4(addr)) {
    struct sockaddr_in *to4 = (struct sockaddr_in*)&to;
    to4- >sin_len    = sizeof(*to4);
    to4- >sin_family = AF_INET;
    inet_addr_from_ip4addr(&to4- >sin_addr, ip_2_ip4(addr));
#endif /* LWIP_IPV4 */
#if LWIP_IPV6
  if(IP_IS_V6(addr)) {
    struct sockaddr_in6 *to6 = (struct sockaddr_in6*)&to;
    to6- >sin6_len    = sizeof(*to6);
    to6- >sin6_family = AF_INET6;
    inet6_addr_from_ip6addr(&to6- >sin6_addr, ip_2_ip6(addr));
  err = lwip_sendto(s, iecho, ping_size, 0, (struct sockaddr*)&to, sizeof(to));
  mem_free(iecho);
  return (err ? ERR_OK : ERR_VAL);
static void
ping_recv(int s)
  char buf[64];
  int len;
  struct sockaddr_storage from;
  int fromlen = sizeof(from);
  while((len = lwip_recvfrom(s, buf, sizeof(buf), 0, (struct sockaddr*)&from, (socklen_t*)&fromlen)) > 0) {
    if (len >= (int)(sizeof(struct ip_hdr)+sizeof(struct icmp_echo_hdr))) {
      ip_addr_t fromaddr;
      memset(&fromaddr, 0, sizeof(fromaddr));
#if LWIP_IPV4
      if(from.ss_family == AF_INET) {
        struct sockaddr_in *from4 = (struct sockaddr_in*)&from;
        inet_addr_to_ip4addr(ip_2_ip4(&fromaddr), &from4- >sin_addr);
        IP_SET_TYPE_VAL(fromaddr, IPADDR_TYPE_V4);
#if LWIP_IPV6
      if(from.ss_family == AF_INET6) {
        struct sockaddr_in6 *from6 = (struct sockaddr_in6*)&from;
        inet6_addr_to_ip6addr(ip_2_ip6(&fromaddr), &from6- >sin6_addr);
        IP_SET_TYPE_VAL(fromaddr, IPADDR_TYPE_V6);
      LWIP_DEBUGF( PING_DEBUG, ("ping: recv "));
      ip_addr_debug_print_val(PING_DEBUG, fromaddr);
      LWIP_DEBUGF( PING_DEBUG, (" %"U32_F" msn", (sys_now() - ping_time)));
#if LWIP_IPV4
      if (IP_IS_V4_VAL(fromaddr)) {
        struct ip_hdr *iphdr;
        iphdr = (struct ip_hdr *)buf;
        iecho = (struct icmp_echo_hdr *)(buf + (IPH_HL(iphdr) * 4));
        if ((iecho- >id == PING_ID) && (iecho- >seqno == lwip_htons(ping_seq_num))) {
          /* do some ping result processing */
          PING_RESULT((ICMPH_TYPE(iecho) == ICMP_ER));
          return;
        } else {
          LWIP_DEBUGF( PING_DEBUG, ("ping: dropn"));
  if (len == 0) {
    LWIP_DEBUGF( PING_DEBUG, ("ping: recv - %"U32_F" ms - timeoutn", (sys_now()-ping_time)));
  PING_RESULT(0);
static void
ping_thread(void *arg)
  int s;
  int ret;
#if LWIP_SO_SNDRCVTIMEO_NONSTANDARD
  int timeout = PING_RCV_TIMEO;
#else
  struct timeval timeout;
  timeout.tv_sec = PING_RCV_TIMEO/1000;
  timeout.tv_usec = (PING_RCV_TIMEO%1000)*1000;
#endif
  LWIP_UNUSED_ARG(arg);
#if LWIP_IPV6
  if(IP_IS_V4(ping_target) || ip6_addr_isipv4mappedipv6(ip_2_ip6(ping_target))) {
    s = lwip_socket(AF_INET6, SOCK_RAW, IP_PROTO_ICMP);
  } else {
    s = lwip_socket(AF_INET6, SOCK_RAW, IP6_NEXTH_ICMP6);
#else
  s = lwip_socket(AF_INET,  SOCK_RAW, IP_PROTO_ICMP);
#endif
  if (s < 0) {
    return;
  ret = lwip_setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, &timeout, sizeof(timeout));
  LWIP_ASSERT("setting receive timeout failed", ret == 0);
  LWIP_UNUSED_ARG(ret);
  while (1) {
    if (ping_send(s, ping_target) == ERR_OK) {
      LWIP_DEBUGF( PING_DEBUG, ("ping: send "));
      ip_addr_debug_print(PING_DEBUG, ping_target);
      LWIP_DEBUGF( PING_DEBUG, ("n"));
#ifdef LWIP_DEBUG
      ping_time = sys_now();
      ping_recv(s);
    } else {
      LWIP_DEBUGF( PING_DEBUG, (" - errorn"));
    sys_msleep(PING_DELAY);
#else /* PING_USE_SOCKETS */
/* Ping using the raw ip */
static u8_t
ping_recv(void *arg, struct raw_pcb *pcb, struct pbuf *p, const ip_addr_t *addr)
  LWIP_UNUSED_ARG(pcb);
  LWIP_UNUSED_ARG(addr);
  LWIP_ASSERT("p != NULL", p != NULL);
  if ((p- >tot_len >= (PBUF_IP_HLEN + sizeof(struct icmp_echo_hdr))) &&
      pbuf_remove_header(p, PBUF_IP_HLEN) == 0) {
    iecho = (struct icmp_echo_hdr *)p- >payload;
      ip_addr_debug_print(PING_DEBUG, addr);
      LWIP_DEBUGF( PING_DEBUG, (" %"U32_F" msn", (sys_now()-ping_time)));
      PING_RESULT(1);
      pbuf_free(p);
      return 1; /* eat the packet */
    /* not eaten, restore original packet */
    pbuf_add_header(p, PBUF_IP_HLEN);
  return 0; /* don't eat the packet */
static void
ping_send(struct raw_pcb *raw, const ip_addr_t *addr)
  struct pbuf *p;
  LWIP_ASSERT("ping_size <= 0xffff", ping_size <= 0xffff);
  p = pbuf_alloc(PBUF_IP, (u16_t)ping_size, PBUF_RAM);
  if (!p) {
    return;
  if ((p- >len == p- >tot_len) && (p- >next == NULL)) {
    raw_sendto(raw, p, addr);
#ifdef LWIP_DEBUG
  pbuf_free(p);
static void
ping_timeout(void *arg)
  struct raw_pcb *pcb = (struct raw_pcb*)arg;
  LWIP_ASSERT("ping_timeout: no pcb given!", pcb != NULL);
  ping_send(pcb, ping_target);
  sys_timeout(PING_DELAY, ping_timeout, pcb);
static void
ping_raw_init(void)
  ping_pcb = raw_new(IP_PROTO_ICMP);
  LWIP_ASSERT("ping_pcb != NULL", ping_pcb != NULL);
  raw_recv(ping_pcb, ping_recv, NULL);
  raw_bind(ping_pcb, IP_ADDR_ANY);
  sys_timeout(PING_DELAY, ping_timeout, ping_pcb);
void
ping_send_now(void)
  ping_send(ping_pcb, ping_target);
void
ping_init(const ip_addr_t* ping_addr)
  ping_target = ping_addr;
  sys_thread_new("ping_thread", ping_thread, NULL, DEFAULT_THREAD_STACKSIZE, DEFAULT_THREAD_PRIO);
  ping_raw_init();
#endif /* LWIP_RAW */
#ifndef LWIP_PING_H
#define LWIP_PING_H
#include "lwip/ip_addr.h"
 * PING_USE_SOCKETS: Set to 1 to use sockets, otherwise the raw api is used
#ifndef PING_USE_SOCKETS
#define PING_USE_SOCKETS    LWIP_SOCKET
#endif
void ping_init(const ip_addr_t* ping_addr);
void ping_send_now(void);
#endif /* !PING_USE_SOCKETS */
#endif /* LWIP_PING_H */
如下是带OS的测试
ip_addr_t ping_addr;
  IP4_ADDR(&ping_addr, 192, 168, 1, 9);
  ping_init(&ping_addr);
打印如下,(这里printf不支持某些格式所以IP地址打印显示不对)
四. 总结
了解ICMP包的格式,了解LWIP发送ping和对堆ping请求响应的过程。
  • 以太网
  • ICMP
  • Ping
  • LwIP
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-MAC帧格式介绍
    本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-MAC帧格式介绍 (qq.com) 一.前言   在
    的头像 发表于 08-30 09:23 5518次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-MAC帧格式<b class='flag-5'>介绍</b>
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-MDIO驱动编写与测试
    本文转自公众号欢迎关注 基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-MDIO驱动编写与测试 一.前言
    的头像 发表于 08-30 09:37 7051次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-MDIO<b class='flag-5'>驱动</b>编写与测试
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-描述符链表介绍
    本文转自公众号欢迎关注 一.描述符概述 1.0 前言 对于DWC Ethernet QoS驱动的编写来说,初始化完成之后,核心操作就是DMA的描述符链表配置(linked list
    的头像 发表于 08-30 09:39 7823次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-描述符链表<b class='flag-5'>介绍</b>
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-数据流验证过程
    转自公众号欢迎关注 https://mp.weixin.qq.com/s/klrHhaLMM_0W3FGVwHXFkA 基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-数据流验证过程
    的头像 发表于 08-31 08:41 4960次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-数据流验证过程
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-收发驱动编写与调试
    本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-收发驱动编写与调试 (
    的头像 发表于 09-05 08:47 5116次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-<b class='flag-5'>收发</b><b class='flag-5'>驱动</b>编写与调试
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-无OS环境移植LWIP
    本文转自公众号欢迎关注 基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-无OS环境移植LWIP (qq.com) https://mp.we
    的头像 发表于 09-06 08:40 4208次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-无OS环境移植<b class='flag-5'>LWIP</b>
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-LWIP的内存池介绍
    本文转自公众号,欢迎关注 https://mp.weixin.qq.com/s/mBoGSf_u9edFF01U_OZT9g 一.前言 lwIP为基础结构提供了专用的内存池管理,比如netconn
    的头像 发表于 09-07 08:45 4377次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-<b class='flag-5'>LWIP</b>的内存池<b class='flag-5'>介绍</b>
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-LWIP的堆管理介绍
    本文转自公众号欢迎关注 基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-LWIP的堆管理介绍 (
    的头像 发表于 09-08 08:40 3725次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-<b class='flag-5'>LWIP</b>的堆管理<b class='flag-5'>介绍</b>
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-LWIP的堆(内存池)未对齐导致问题的案例分享
    本文转自公众号欢迎关注 https://mp.weixin.qq.com/s/ErIa2ss2YZLGYbSwoJEzog 一. 前言 内存未对齐访问问题这个已经是老生常谈的问题了, 由于LWIP
    的头像 发表于 09-09 08:44 4305次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-<b class='flag-5'>LWIP</b>的堆(内存池)未对齐导致问题的案例分享
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-RTOS环境移植LWIP与性能测试
    本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-RTOS环境移植LWIP与性能测试 (qq.com) https:
    的头像 发表于 09-11 11:20 5304次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-RTOS环境移植<b class='flag-5'>LWIP</b>与性能测试
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-LWIP在PC上进行开发调试
    本文转自公众号欢迎关注 基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-LWIP在PC上进行开发
    的头像 发表于 09-11 08:40 4574次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-<b class='flag-5'>LWIP</b>在PC上进行<b class='flag-5'>开发</b>调试
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-LWIP的定时器模块详解
    一. 前言 LWIP的定时器模块,实现了通用的软件定时器,用于内部的周期事件处理,比如arp,tcp的超时等,用户也可以使用。这一篇来分析该模块的实现。 二.代码分析 2.1源码 源码
    的头像 发表于 09-18 09:33 4297次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-<b class='flag-5'>LWIP</b>的定时器<b class='flag-5'>模块</b>详解
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-LWIP的ARP模块介绍
    TCP/IP通讯第一步需要先调通ARP,否则TCP/IP包都不知道MAC地址要发给谁。这一篇来基于LWIP的ARP实现进行相关的分析。
    的头像 发表于 09-18 09:34 4789次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-<b class='flag-5'>LWIP</b>的ARP<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    设计软件核心以太网服务质量数据手册免费下载
    本文描述Synopsys设计软件核心以太网服务质量DWC以太网QoS核心5.10A。DWC以太网
    发表于 10-23 08:00 17次下载
    设计软件核心<b class='flag-5'>以太网</b>服务质量数据手册免费下载
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-包过滤
    以太网上数据非常多,如果所有数据都接收交给软件去处理软件负载会非常重,所以一般只需要接收发给自己的数据即可
    的头像 发表于 09-02 09:19 4834次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-包过滤
