PMOS二极管连接和NMOS二极管连接做负载的区别是什么?
PMOS二极管和NMOS二极管都是基础电子元件,用于构建各种电路,包括逻辑门、放大器、时钟电路和计时器。虽然它们在结构上有所不同,但都有两个特定的部分,称为源和漏,它们的连接方式取决于所需的负载类型。
NMOS二极管连接的负载特点
在NMOS二极管中,源和漏之间形成的加速度与在其上形成的电流呈负相关关系。因此,在连接负载时,可以将负载电阻直接接在NMOS的漏极和交流地上,这种电路称为共源负载。由此产生的负载是高电阻,低速度的,且曲线变化被限制在负载的范围内。
NMOS二极管常用的三种负载类型:
1. 共源负载:电路中的NMOS二极管作为放大器,负载电阻直接接在漏极和交流地之间,将信号输入源接在栅极上,输出将从NMOS的漏极中采集。
2. 共漏负载:该负载类型具有较高的增益、较好的线性度,输出是由源极提供的,在输入阻抗和输出阻抗之间,具有较高的输出电阻。
3. 共栅负载:NMOS二极管中的负载将电路的输入分割成两部分,一部分通过栅极反向流回,一部分通过漏极进入基本电路,这种电路用于极高增益的放大器和滤波器。
PMOS二极管连接的负载特点
在PMOS二极管中,源和漏之间形成的加速度与在其上形成的电流成正相关关系。因此,在连接负载时,将负载电阻直接接在PMOS的源极和正级上,这种电路称为共漏负载。由此产生的负载是低电阻、高速度和高稳定性的,输出不会因负载的变化而改变。
PMOS二极管常用的三种负载类型:
1. 共漏负载:PMOS二极管中的核心负载电阻直接连接到源级和正级上,输入信号直接到达栅级,输出信号从漏级电压中提取。
2. 共源负载:将负载电阻接在栅级和地之间,将输入信号连接到源级,输出信号从负载电阻处提取,通常用于高增益的电路。
3. 表演型电路:PMOS二极管中负载的电阻形成一个恒定的电压,它基本上不受负载的变化的影响,可追踪负载的变化。
根据上述分析可知,PMOS二极管和NMOS二极管连接负载的区别主要在于源、漏之间的加速度与电流之间的关系。在NMOS二极管中,加速度与电流呈负相关关系,因此需要连接共源负载,而在PMOS二极管中,加速度与电流呈正相关关系,因此连接共漏负载更符合实际应用的要求,实现更好的性能和更高的稳定性。
二极管
148文章
9938浏览量
168968 -
PMOS
4文章
262浏览量
30024 -
时钟电路
10文章
240浏览量
50990 -
NMOS管
2文章
121浏览量
5728
