IP6806是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 或 A11a线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。IP6806
通过 analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。 IP6806 解码从接收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时, IP6806 终止电力传输。IP6806 片内集成全桥驱动电路和全桥功率MOS,电压&电流两路 ASK 通讯解调模块;方案集成度高,可显著降低方案尺寸和 BOM 成本。
兼容 WPC v1.2.4 标准
支持 5~10W 多种应用
单独 5W 应用
快充充电器输入 5~10W 应用
输入耐压高达 16V
集成 NMOS 全桥驱动 和全桥功率 MOS
集成内部电压/ 电流解调
支持 FOD 异物检测功能
高灵敏静态异物检测
支持动态 FOD 检测
外接电阻调整 FOD 参数
低静态功耗 和高效率
静态电流 10mA
实测系统充电效率高达 79%
兼容 NPO 电容和 CBB 电容
针对 供电能力 不足的 USB 电源有动态功率调整
功能 (DPM )
支持低至 5V 500mA 的充电器
输入过压,过流保护功能
支持 快充 输入请求
最多可支持 3 路 路 LED 指示
封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN3
应用产品
背夹 、 无线充电 底座
车载无线充电设备
无线
31文章
5456浏览量
173424 -
控制板
5文章
254浏览量
31219 -
无线充电器
28文章
365浏览量
42698 -
无线充电
1294文章
3277浏览量
316675
