等离子体纳米结构的光谱成像
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2023-09-19 06:28 次阅读
背景
Adi Salomon 教授的实验室主要致力于了解纳米级分子与光的相互作用,并构建利用光传感分子的设备。该小组设计并制造了金属纳米结构,并利用它们通过与表面等离子体激元的相互作用来影响纳米级的光。这些等离子体装置根据纳米粒子的尺寸、形状和排列以及光的能量,将光增强并聚焦到深亚波长体积中。靠近这些热点的分子可以经历强烈的相互作用,从而改变其物理特性并增加信号响应,例如在表面增强拉曼散射中。
实验室的一个项目研究了金属表面三角形纳米空腔的光传输的颜色和强度。通过改变两个腔体之间的距离或控制入射场(光)的偏振态,可以精确控制光的颜色。所罗门实验室使用金属薄膜中铣削的不同组腔来研究分子过渡态和等离子体模式之间的混合模式,以改变相互作用强度。
使用等离激元结构,所罗门实验室还利用等离激元结构进行实验来控制光的二次谐波产生(SHG)。SHG 非常适合探测表面上的分子薄层以及表面上发生的分子事件。由于二次谐波的发生必须打破反演对称性,因此观察到的信号来自金属表面,而不受基材主体的干扰。
挑战
所罗门实验室使用各种光谱方法来表征纳米结构,例如阴极发光、透射和反射光谱。光谱学提供有关电场热点位置、共振位置以及由于光偏振和设备设计变化而产生的变化的信息。然而,重要的是收集这些数据作为具有足够空间分辨率的位置的函数。光谱信号可以通过扫描表面上的每个点来获得,但速度相当慢且效率低。因此,所罗门实验室正在使用透射光谱的光谱成像方法,其中跨等离子体结构的样品区域被投影到光谱仪入口狭缝上。
光谱分辨率也是一个重要的考虑因素,特别是在考虑分子光谱时。虽然由于表面等离子体激发的寿命短,等离子体传输峰具有较宽的宽度,但在观察与分子的相互作用时,分子光谱中的精细结构包含有关与电磁场的光谱耦合的信息。
IsoPlane 和 PIXIS 相机是我们实验室用于表征等离子体结构的关键装置之一的一部分。IsoPlane 使我们能够进行无像差的光谱成像,因此可以更轻松地识别等离子体表面上的热点。
解决方案
Salomon 实验室实施了像差校正光谱仪(IsoPlane SCT-320和PIXIS 1024 相机)在他们的光谱成像显微镜设置中。该系统旨在最大限度地减少或消除限制更传统的车尔尼-特纳光谱仪设计的光学像差。减少像差可提高光谱分辨率和灵敏度,并减少尖锐光谱线的失真,因为信号聚焦在焦平面中较小的区域。同时,无像差设计提高了空间分辨率,因为来自样品上不同点的光谱在探测器上得到了更好的分辨率。使用光谱成像方法可以更精确、更快速地表征等离子体结构中电磁场热点的空间位置和结构。
  • 成像
  • 光谱
    等离子体的一些基础知识
    等离子体(Plasma)是一种电离气体,通过向气体提供足够的能量,使电子从原子或分子中挣脱束缚、释放出来,成为自由电子而获得,通常含有自由和随机移动的带电粒子(如电子、离子)和未电离的中性粒子。由于
    的头像 发表于 01-20 10:07 216次阅读
    <b class='flag-5'>等离子体</b>的一些基础知识
    OptiFDTD应用:纳米盘型谐振腔等离子体波导滤波器
    )等离子波导相比,金属-绝缘-金属(MIM)波导具有很强的光约束,对SPPs来说,其传播距离可接受。 有许多种类的纳米波导滤波器:齿形等离子体波导[2],盘型谐振腔Channel
    发表于 01-09 08:52
    等离子的基本属性_等离子体如何发生
    射频等离子体(RF等离子体)是在气流中通过外部施加的射频场形成的。当气体中的原子被电离时(即电子在高能条件下与原子核分离时),就会产生等离子体。这种电离过程可以通过各种方法实现,包括热、电和电磁
    的头像 发表于 01-03 09:14 254次阅读
    <b class='flag-5'>等离子</b>的基本属性_<b class='flag-5'>等离子体</b>如何发生
    等离子体发射器的工作原理
    在探索宇宙的征途中,人类一直在寻找更高效、更环保的推进技术。 等离子体基础 等离子体,被称为物质的第四态,是一种由离子、电子和中性粒子组成的高温、高电导率的气体。在自然界中,等离子体
    的头像 发表于 11-29 10:11 642次阅读
    等离子体技术在航天中的作用
    一、等离子体推进技术 等离子体推进技术是利用等离子体的高速运动来产生推力的一种航天推进方式。与传统化学推进相比,等离子体推进具有更高的比冲,这意味着在消耗相同质量的推进剂时,
    的头像 发表于 11-29 10:10 832次阅读
    等离子体电导率的影响因素
    等离子体,作为物质的第四态,广泛存在于自然界和工业应用中。从太阳风到荧光灯,等离子体的身影无处不在。等离子体的电导率是衡量其导电性能的关键参数,它决定了等离子体在电磁场中的行为。 1.
    的头像 发表于 11-29 10:08 655次阅读
    等离子体的定义和特征
    等离子体的定义 等离子体是一种由离子、电子和中性粒子组成的电离气体。在这种状态下,物质的部分或全部原子被电离,即原子核与电子分离,形成了带正电的离子和自由移动的电子。这种电离状态使得
    的头像 发表于 11-29 10:06 1477次阅读
    等离子体在医疗领域的应用
    等离子体,作为物质的第四态,不仅在物理学和工程学领域有着广泛的应用,而且在医疗领域也展现出了巨大的潜力。等离子体技术以其独特的物理和化学特性,为疾病治疗和生物医学研究提供了新的工具和方法。 1.
    的头像 发表于 11-29 10:04 548次阅读
    等离子体清洗的原理与方法
    等离子体清洗的原理 等离子体是物质的第四态,由离子、电子、自由基和中性粒子组成。等离子体清洗的原理主要基于以下几点: 高活性粒子 :等离子体
    的头像 发表于 11-29 10:03 510次阅读
    为什么干法刻蚀又叫低温等离子体刻蚀
    本文介绍了为什么干法刻蚀又叫低温等离子体刻蚀。 什么是低温等离子体刻蚀,除了低温难道还有高温吗?等离子体的温度?    等离子体是物质的第四态,并不是只有半导体制造或工业领域中才会有
    的头像 发表于 11-16 12:53 376次阅读
    为什么干法刻蚀又叫低温<b class='flag-5'>等离子体</b>刻蚀
    什么是等离子体
    等离子体,英文名称plasma,是物质的第四态,其他三态有固态,液态,气态。在半导体领域一般是气体被电离后的状态,又被称为‘电浆’,具有带电性和流动性的特点。
    的头像 发表于 11-05 09:34 486次阅读
    什么是<b class='flag-5'>等离子体</b>
    什么是电感耦合等离子体,电感耦合等离子体的发明历史
    电感耦合等离子体(Inductively Coupled Plasma, ICP)是一种常用的等离子体源,广泛应用于质谱分析、光谱分析、表面处理等领域。ICP等离子体通过感应耦合方式将
    的头像 发表于 09-14 17:34 1072次阅读
    电感耦合等离子体的基本原理及特性
    在电感耦合等离子体系统中,射频电源常操作在13.56 MHz,这一频率能够有效地激发气体分子产生高频振荡,形成大量的正离子、电子和中性粒子。通过适当调节气体流量、压力和射频功率,可以实现等离子体的高温、高密度和高均匀性。因此,I
    的头像 发表于 09-14 14:44 1382次阅读
    通过结合发射和吸收光谱法比较激光等离子体的激发温度
    的方法,通过结合发射光谱和吸收光谱,精确比较和测量激光等离子体的激发温度。 传统的发射光谱法和吸收光谱法各有其优点和局限。发射
    的头像 发表于 06-12 06:36 440次阅读
    光谱成像仪原理 多光谱成像仪能测什么
    光谱成像仪是一种可以同时获取多频段光谱信息的成像设备,它不同于普通的彩色相机或单光束传感器,能够提供更为丰富的光谱特征,广泛应用于农业、环境监测、遥感、生物医学等领域。本文将详细介绍
    的头像 发表于 02-20 11:27 2488次阅读
