恒流调光芯片FP7130——筒灯降压应用方案
jf_77818851 来源:jf_77818851 作者:jf_77818851 2023-09-19 09:21 次阅读
关键词:LED智能调光筒灯方案,调光深度0.01%,恒流LED驱动芯片
近年来,随着节能环保意识的不断提高以及LED照明技术的迅猛发展,人们对于照明产品的要求也越来越高。
在照明行业中,LED照明灯具的种类繁多,主要包括LED筒灯、LED射灯、LED灯泡、LED简灯等等,其中发展前景最为广阔的却是LED筒灯。对于LED筒灯如何实现智能调光这一问题,小雅将带大家一起来看看降压调光芯片FP7130在LED筒灯上的应用方案。
一、FP7130在LED筒灯上的应用
1、FP7130使LED筒灯适应性强
降压调光芯片FP7130可以有效抵御电源波动和干扰,保证照明系统的稳定性和安全性。使LED筒灯不存在启动时间问题,通电可立即正常工作,无需长时间等待,光源显色性好,接近自然光,安装快捷灵活,任何角度可调,通用性强,应用范围广。
2、FP7130使LED筒灯具有可靠性、维修
降压调光芯片FP7130拥有高效降压和调光功能,内部集成了多种保护机制,如短路保护、开路保护、过温保护等,可以有效保护芯片和筒灯的安全运行,能够自动检测并隔离故障电路,避免灯具短路导致的潜在危险。使LED筒灯维护方便,电源与光源独立设计,自动检测并隔离故障电路,损坏时只需更换有问题部分,个别损坏不会对正常照明产生过大的影响,无需整灯更换。
3、FP7130使LED筒灯的起动性能好
在筒灯设计制造过程中,选用降压调光芯片FP7130可以帮助厂商降低成本,提高生产效率。降压调光芯片FP7130具有较高的集成度和稳定性,可以减少外围元器件的使用,简化电路设计,降低制造成本。
同时,降压调光芯片FP7130具备超低功耗特性,还支持多种输入电压和输出功率,适用于不同种类的筒灯,具有较高的通用性和灵活性。使LED筒灯快捷可靠,只有毫秒级的响应时间,能达到全光通输出,耐意动、耐气候性良好、寿命长。
4、FP7130使LED筒灯实现智能调光,调光深度可达0.01%
降压调光芯片FP7130支持PWM调光,调光深度可达0.01%。
在降压调光的过程中,根据环境亮度自动调节灯光的亮度,达到节约能源的目的,满足不同型号筒灯的需求,为厂商提供更大的灵活性和选择空间。通过外部控制信号进行调光,实现对筒灯亮度的精确控制,满足不同场景下的需求,实现灯光亮度的无级调节,提供更舒适、更人性化的照明体验。
二、FP7130应用资料
芯片参数:
输入电压:6-65V
最高开关频率:1MHz
高侧可调电流检测
电流检测电压:200mV
可接受模拟和PWM信号调光
调光深度可达0.01%
保护功能:OTP,OCP,SCP
FP7130典型应用电路图
FP7130实际应用PCB
综上所述,降压调光芯片FP7130以其高效降压、稳定可靠的性能,以及节能环保、灵活性强的特点,在筒灯的设计与应用中大显身手。它为LED筒灯带来了智能调光的功能,提升了照明质量,满足了用户多样化的需求。
除了LED筒灯外,也适用于各种产品LED驱动产品需求,如LED背光源、RGB LED应用、MR16 LED聚光灯、智能家居系统等应用领域。以上就是降压调光芯片FP7130在LED筒灯上应用方案的内容分享,选择降压调光芯片FP7130作为您LED筒灯的芯片,将为您的照明需求带来更高的效率和更智能的体验。
审核编辑:汤梓红
  • led
    led
  • 芯片
  • 照明技术
    ,其中发展前景最为广阔的却是LED筒灯。对于LED筒灯如何实现智能调光这一问题,雅欣将带大家一起来看看降压调光
    的头像 发表于 09-21 08:08 966次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP7130</b>在LED<b class='flag-5'>筒灯</b>上的应用
    led调光ic 远翔Feeling降压芯片 性能高 LED驱动芯片 调光IC
    我司是***远翔一级代理商,主营LED驱动芯片,LED驱动器调光芯片降压驱动IC,升压
    发表于 10-30 10:06
    2.5-30V输入2A 低压线性调光方案H7130 PWM调光无频闪
    `H7130 是一种带PWM 调光功能的线性降压LED 驱动驱动ic,2.5-30V宽输入电压范围,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的
    发表于 03-11 11:57
    OC7130 PWM 调光的线性降压LED 驱动器
    `概述OC7130 是一种带PWM 调光功能的线性降压LED 驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED
    发表于 03-20 10:52
    LED筒灯芯片DCDC筒灯调光IC双色温无频闪PWM调光
    的LED降压调光芯片,适用于LED智能磁吸灯、舞台灯、户外洗墙灯、景观亮化照明、摄影补光灯、直播美颜灯、
    发表于 10-23 10:13
    FP7130降压控制器规格书
    FP7130是一款高效的降压控制器,用于为具有6V至80V输入的高亮度LED供电。它采用滞后控制架构,通过外部反馈精确调节LED电流,并具有200mV的低平均反馈电压,从而降低功率损耗并提高转换器效率。PWM和模拟调光均通过DI
    发表于 04-28 09:13 2次下载
    降压PWM调光芯片FP7130降压控制器概述
    描述FP7130是一款高效的降压控制器,可用于为6V至80V输入的高亮度LED提供电源。它采用一种高端检测迟滞型控制结构,通过外部反馈精确节LED电流。通过DIM引脚同时可提供PWM和模拟调光功能
    发表于 05-22 15:51 2次下载
    远翔FP7130:80V10A降压PWM调光IC
    FP7130是一种高效的降压控制器。它被设计为在连续电流模式下工作,输入电压范围为6V到80V。
    的头像 发表于 03-17 13:40 1547次阅读
    远翔<b class='flag-5'>FP7130</b>:80V10A<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>PWM<b class='flag-5'>调光</b>IC
    FP7130降压控制器英文手册
    FP7130是一种高效的降压控制器,用于驱动具有6v到65V输入的高亮度led。它采用滞后控制结构,通过外部反馈精确调节LED电流,并具有低200 mV平均反馈电压,减少功率损耗,提高转换器效率。PWM和模拟调光都可以通过DIM
    发表于 07-10 16:00 0次下载
    #500W大功率调光电源方案#LED降压无频闪调光IC芯片FP7195 PWM调光深度1%
    的头像 发表于 10-15 12:01 2481次阅读
    #500W大功率<b class='flag-5'>调光</b>电源<b class='flag-5'>方案</b>#LED<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>无频闪<b class='flag-5'>调光</b>IC<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP</b>7195 PWM<b class='flag-5'>调光</b>深度1%
    的头像 发表于 09-14 17:51 661次阅读
    ,其中发展前景最为广阔的却是LED筒灯。对于LED筒灯如何实现智能调光这一问题,下面将带大家一起来看看降压调光
    的头像 发表于 09-15 09:19 963次阅读
    FP7130规格书
    资料介绍FP7130是一款高效的降压控制器,可用于为6V至80V输入的高亮度LED提供电源。它采用一种高端检测迟滞型控制结构,通过外部反馈精确节LED电流。通过DIM引脚同时可提供PWM和模拟调光
    发表于 03-16 23:28 7次下载
    远翔DC-DC降压调光芯片FP7130在LED筒灯上的应用
    应用案例 1、调光电源:用FP7130进行PWM调光控制,可实现2.4G调光,蓝牙调光,WIFI调光
    的头像 发表于 11-14 17:48 762次阅读
    远翔DC-DC<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP7130</b>在LED<b class='flag-5'>筒灯</b>上的应用
    单节锂电池降压芯片 FP7130 LED驱动电源芯片 宽电压支持范围 DC65V
    降压调光LED驱动器。它支持6-65V的宽输入电压范围,满足各种照明需求。 产品概述 FP7130是一种高效的
    的头像 发表于 11-19 11:09 608次阅读
    单节锂电池<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>FP7130</b> LED驱动电源<b class='flag-5'>芯片</b> 宽电压支持范围 DC65V
