低压断路器的故障处理
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-19 09:28 次阅读
一、低压断路器的故障处理
一般配电保护型断路器仅能做电动机的短路保护。电容器保护使用的断路器必须能承受电容器产生的涌流,并应满足不重燃性的要求。
1、手动操作断路器不能闭合
1)查明故障原因是欠电压脱扣器无电压而且线圈损坏,应及时调整储能弹簧,更换损坏的线圈;
2)查明故障原因是储能弹簧严重变形导致闭合力减小,应更换储能弹簧;
3)查明故障原因是弹簧反作用力过大,应重新调整弹簧反作用力。
2、电动操作断路器不能闭合
查明故障原因是电磁拉杆行程不够、电动操作定位开关变位,应及时进行机械调整。
二、主令控制器的故障处理
传统主令控制器由机械凸轮和触点组成。其触点部分故障较多,调整不方便,控制精度低。
1、 主令控制器内的某触点损坏并且在内部卡入异物,导致单向操纵失效时,应将卡入触点内的异物清除掉,将控制器内多余的触点拆过来换上。
2、 主令控制器触点脏污后,要用电器清洁剂喷射各触点来进行清洁.测量触点动作正常后再装复使用。
三、凸轮控制器的故障处理
电子凸轮控制器作为自动化控制系统中的器件,用于焊接机、自动流水线、包装机械、运输机械、轧钢机、升降机、飞剪机等设备上。
1、 凸轮控制器应定期检查维护,经常用锉刀消除触点上的熔斑,在保证接触压力和触点超行程条件下,触点厚度经修理后不得小于4mm。交流凸轮控制器触点的超行程小于0.5mm 时应调换新触点。
2、 在安装触点系统时,应在其滚子轴承上和动、静触点导向处涂上润滑油脂,并校正双断点触点闭合和断开的同步性。
四、接触器的故障处理
接触器的寿命和可靠性主要是由线圈和触点的寿命决定的。一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,以免烧坏主触点。
1、 接触器或其他电器的触点一般用银合金制成。如果采用其他金属,在高温电弧下容易氧化,使接触电阻增大,流过电流时使触点温度升高,温度升高又促使触点继续氧化,这种恶性循环将导致触点烧损;而采用银合金触点,由于银不易氧化,即使有氧化层,也不影响导电性,不致使触点烧损,能延长触点的寿命。
2、 若接触器的触点是银或银合金的,触点表面发黑烧毛不用处理,它不会影响导电性能;若触点是铜的,则发生烧毛后应用小刀或锉刀修平,但不能刮或锉得太厉害,以免影响触点的厚度。
3、 处理接触器故障时,检查接触器触点的磨损程度,如果轻微烧损,一般不影响使用,可以清理触点。清理触点时不允许使用砂纸,应使用整形锉。
4、 对于传统接触器,如果电压波动导致吸力不够、震颤,可能造成接触器的主触点发热、拉弧甚至熔焊。
5、 修理接触器时,接触器的轴与孔要滑动配合,不要过松或过紧。如果轴有磨损,应及时更换,否则将造成支架的损坏。接触器在使用中支架受到反复撞击,如果材料强度差或制造不良,支架易破碎。
五、时间继电器的故障处理
1、 处理时间继电器故障时,用万用表电阻挡检测时间继电器触点电阻。测量常闭触点,正常时电阻应为0Ω;测量常开触点的阻值应为无穷大,指向∞。
2、 处理时间继电器故障时,测量继电器的线圈,首先应判断线圈是否存在开路,再检测线圈的阻值是否正常。
3、 处理半导体时间继电器的延时电路故障时,延时的长短与电阻值的大小和电容器的电容量有直接关系。
4、 若空气阻尼式时间继电器不能延时,应检查橡皮膜、空气室壁、活塞、弹簧是否出问题。
六、热继电器的故障处理
热继电器是依靠通过发热元件的负载电流超过允许值时所产生的持续增大热量使动作机构动作的一种保护电器。热继电器的常见故障有拒动、误动和动作不稳定。
1、 对于因反复短时操作频率过高或机械故障使热继电器不能动作,导致热元件烧断或脱焊的拒动故障,应更换新的热继电器或选择带速饱和电流互感器的热继电器。
2、 如果热继电器与电动机等设备不匹配,额定值过大将造成热继电器拒动。热继电器拒动的原因是动作电流整定值偏大时,应更换额定电流符合要求的热继电器。
3、 处理热继电器故障时,发现热继电器外接线螺钉虚接,应对外接线全部检查后将螺钉接好压实。
七、速度继电器的故障处理
常用的速度继电器有JFO1电器JFO2型继电器,它们有两个常闭触点和两个常开触点。
1、 电动机制动效果不好,可能是因为速度继电器过早撤出反接制动或者速度继电器设定值不合适,如果是因为后者,应将其设定值调低。
2、 处理完速度继电器故障后,还应检查速度继电器活动部分是否灵活可靠,清除部件表面污垢,检查安装是否牢固、到位。
  • 电容器
  • 机械
  • 电动机
  • 低压断路器
    低压断路器的型号及含义
    一、低压断路器 低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、
    的头像 发表于 09-15 11:06 8666次阅读
    <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>断路器</b>的型号及含义
    10kV真空断路器故障处理对策
    的科学仪器进行测试,使藏而不露的问题以科学数据的形式显现出来。在处理这些问题的过程中,也积累了一些经验,做到了综合性检修,防患于未然,保证了真空断路器的安全可靠运行。     1 真空泡真空度降低
    发表于 09-04 13:56
    断路器低压配电系统中应用分析
    的可靠性,低压断路器的选择性成为终端低压配电系统设计的一项重要内容。   在断路器所保护的配电系统中,当发生电气故障时,距
    发表于 09-08 15:11
    低压断路器如何分类及功能介绍
      低压断路器的概念  低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压
    发表于 12-03 10:50
    低压断路器功能作用及工作原理
    的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。如:1)用于低压配电电路非频繁通断控制;2)在电路发生短路、过载或欠电压等故障时,
    发表于 12-03 10:48
    高压断路器自行合闸故障怎么处理
    高压断路器自行合闸也是高压配电系统厂家故障现象,工程师在本文列举2个高压断路器自行合闸故障处理案例,供电气从业者参考使用。
    发表于 02-25 08:30
    高压断路器不能合闸怎么处理
    高压断路器是电力系统的重要部件,工程师通过对高压断路器不能合闸案例进行故障诊断分析,分享高压断路器不能合闸故障
    发表于 03-03 07:36
    低压断路器的选择_低压断路器常见故障_低压断路器故障处理方法
    为什么出现故障低压电器在运行过程中由于使用不当或长期投入运行元器件老化等原因均会出现故障,且故障种类繁多。
    发表于 08-20 11:48 2859次阅读
    低压断路器功能作用有哪些_低压断路器分类及工作原理
    本文开始介绍了低压断路器的概念和低压断路器的结构,其次阐述了低压断路器的功能作用和
    发表于 03-22 11:41 3.7w次阅读
    低压断路器如何分类_低压断路器功能介绍
    本文开始介绍了低压断路器的概念和低压断路器的主要技术参数,其次阐述了低压断路器如何分类及
    发表于 03-22 13:43 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>断路器</b>如何分类_<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>断路器</b>功能介绍
    低压断路器的优点
    本文首先介绍了低压断路器的优点,其次介绍了低压断路器的缺点,最后介绍了低压断路器工作原理。有反时
    的头像 发表于 09-02 10:06 1w次阅读
    低压断路器有哪些保护功能
    本文首先介绍了低压断路器的特点,其次介绍了低压断路器的保护功能,最后阐述了低压断路器的保护特性。
    的头像 发表于 09-02 10:12 4.9w次阅读
    低压进线断路器的设计选型
    低压进线断路器,一般用于变压低压侧,是一个比较重要的断路器,如果选择不当,一旦发生故障或误动,
    的头像 发表于 01-26 09:56 5277次阅读
    低压断路器型号含义_低压断路器参数
    低压断路器又叫自动空气开关或自动空气断路器,可简称断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中常用的一种配电电器,它集控制与多种保护功能于一体,在
    的头像 发表于 11-18 11:28 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>断路器</b>型号含义_<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>断路器</b>参数
    低压断路器的工作原理和结构
    低压空气断路器又称自动空气开关或空气开关,属于开关电器,是用于当电路发生过载,短路和欠压故障时能自动分断电路的电器,也可作为不频繁地启动电动机或开合电路,低压空气
    的头像 发表于 06-23 11:48 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>断路器</b>的工作原理和结构
