1、 光通量是指光源发射并被人眼睛接受的能量之和。光通量与照射面积之间的比例系数叫做照度。
2、 灯具效率是指灯具输出的光通量与灯具内光源输出的光通量之间的比例,也叫光输出系数。灯具效率是衡量灯具利用能量效率的重要标准,其大小与灯罩所用材料、灯罩形状、光源中心位置有关。灯具平均寿命是指50%灯具损坏的时间,也就是灯具的额定寿命。
3、 视野内亮度极高的物体或强烈的亮度对比造成视觉不舒适称为昡光;暖色光色温在3300K以下,红光成分较多,给人以温暖、健康、舒适的感觉;冷白色光又叫中性色,色温在3000~5300K之间,光线柔和,使人有愉快、舒适、安详的感觉;冷色光又叫日光色,色温在5300K以上,接近自然光,有明亮的感觉,易使人精力集中。
4、 照明分为正常照明和应急照明两大类。
1)正常照明的方式分为一般照明、局部照明和混合照明。
2)应急照明分为事故照明、疏散照明和安全照明。应急照明装置应由单独的电源供电,照明线路上不得接其他临时用电线路或用电设备。应急照明如采用蓄电池供电,连续供电时间不应少于20min,应急照明的照度不应低于工作照明总照度的10%。
5、 热辐射光源是利用电流通过物体加热时辐射发光的原理所制成的光源,如白炽灯,卤钨灯等,能瞬时启动,功率因数高,cosφ=1。
6、 卤钨灯是利用卤钨再生循环的作用,蒸发的钨与卤素(碘、溴等)结合成卤化钨,无法附在高达600℃的灯管内壁上,又扩散或对流到高温灯丝附近分解成卤素和钨,钨被吸附在灯丝表面,卤素又与蒸发出来的钨反应。卤钨灯应水平安装,水平线偏角不得大于4°,否则卤素物质将沉淀到灯管低的一端,高的一端失去卤素物质,这段钨丝会过早损坏断裂。
7、 白炽灯显色性好,无频闪现象,但光效低,使用寿命短。荧光灯、高压汞灯、钠灯、金属卤化物灯、氙灯、无极灯等,都是利用气体放电时发光的原理制成的。荧光灯热损失小,光通量分布均匀,但频繁启动会降低寿命,不适用于频繁启动的场所;高压汞灯熄灭后再起动需5~10s,不适用于事故照明;氙灯又称为人造小太阳,工作时辐射紫外线较多,人不宜靠得太近,氙灯适用于广场、飞机场等大面积照明;金属卤化物灯发光效率高,显色性好,是一种接近日光色的节能新光源,广泛应用于体育馆、展览中心、工业厂房、车站、码头等大型场所;无极灯节能、无频闪、防震、环保、高光效、寿命长,广泛应用在路灯、隧道、长时间不需要人维护的地方。
8、 LED灯的发光二极管核心部分是P型半导体和N型半导体组成的晶体片,二者之间的过渡层PN结两端加上正向电压,电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外线到红外线不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。
9、 0类灯具安全程度不高,只能用于安全程度好的环境,如空气干燥、木地板的场所;I类灯具金属外壳接地,安全程度较高,可用于投光灯,路灯等;II类灯具绝缘性好,安全强度高,适用于环境差,人经常触摸的灯具,如台灯,手提灯等;III类灯具采用特低电压,安全程度最高,用于恶劣环境,如机床灯,儿童用灯等。
10、 照明装置的安装要求可以概括成八个字:正规、合理、牢固、整齐。
11、 吊灯应装有挂线盒,每一支挂线盒只可装一盏吊灯。吊灯线的绝缘必须良好,并不得有接头。户内吊灯灯具高度一般不应小于2.5m。在干燥的非生产环境,如受条件限制,户内吊灯灯具高度允许降低为2~2.2m;户内吊灯灯具位于桌面上方与人碰不到的地方时,灯具高度允许降级为1.5m。户外灯具高度一般不应小于3m,墙上灯具高度可减为2.5m;不足以上高度时应加防护。
12、 金属卤化物灯(钠、铊、镝灯)安装高度应在5m以上;管行氙气灯不应在低于20m高度以下使用。
13、 灯具安装应牢固可靠,户外灯除要考虑承受本身重量外,还要考虑承受风力。1kg以下的灯具可采用软导线自身吊装,吊盒及灯座内均应做防拉脱结扣;1~3kg的灯具采用吊链或吊管安装,采用吊链安装者,导线应编织在吊链内;采用吊管安装者,吊管直径不得小于10mm,管内导线不得有接头。质量在3kg以上的灯具应采用预理吊钩或螺栓。
14、 对于易燃易爆物的防护距离,普通灯具不宜小于300mm,聚光灯及碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物。达不到防护距离时,应采取隔热措施。照明灯具,日光灯镇流器等发热元件不能紧贴可燃物安装,其间应有足够的距离,周围可燃物不得阻碍灯具通风。
15、 螺口灯头的中心触头应与相线连接,螺口应与零线(N)连接;任何灯具都必须经过照明开关配电与控制,配置完整的电源隔离、过载与短路保护及漏电保护器。
16、 配电箱内单相照明线路的开关必须采用双极开关;照明器具的单开关必须装在相线上。开关应排列整齐,便于操作;相邻开关相线、零线的配置及开、合的位置应一致。接线必须保证开关在断开位置时灯具不得带电。
17、 开关的安装高度一般为1.3m。暂设工程的照明灯具宜采用拉线开关控制,其安装高度为2~3m。
18、 每一照明支路断路器额定电流不应超过16A,每一照明支路上所接的灯具原则上不超过25盏。
19、 三相四线或三相五线配电的照明回路,当总零线断路时,一般情况下是由于三相照明负荷分配不均匀,现象为有的回路的灯亮度比正常时亮,有的回路的灯比正常时暗或不亮。
20、 照明电源正常时,闭合开关后灯不亮,若火线带电、零线无电,说明灯泡坏了;若火线、零线都带电,说明零线有断点;若火线、零线都无电,说明火线有断点。
蓄电池
20文章
1534浏览量
70561 -
照明
11文章
1521浏览量
131458 -
光源
3文章
707浏览量
67815 -
光通量
23浏览量
12209
