电流互感器的型号含义
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-19 09:48 次阅读
一、电流互感器的型号含义
电流互感器的种类较多,具体可以按照用途、结构型式、绝缘型式及一次绕组的型式来分类,如下图所示,电压流互感器的型号通常用横列拼音字母及数字表示。
第一个字母L表示电流互感器;第二个字母表示一次绕组型式或安装方式;第三个字母表示绝缘、结构形式;第四个字母表示结构形式或用途。
二、电流互感器的主要参数
1、变流比
电流互感器的变流比是指一次绕组的额定电流与二次绕组额定电流之比。由于电流互感器二次绕组的额定电流都规定为5A,所以变流比的大小取决于一次额定电流的大小。
2、误差和准确级次
1)电流互感器的测量误差分为两种:一种是变比误差(简称比差);另一种是相角误差(简称角差)。
变比误差由下式决定: △I%=(KI 2 -I 1e )/I 1e ×100%
式中K为电流互感器的变比;I1e为电流互感器一次额定电流;I2为电流互感器二次电流实测值。
电流互感器的相角误差是指二次电流的相量与一次电流相量间的夹角δ,相角误差的单位是分。并规定当二次电流相量超前于一次电流相量时,为正角差,反之为负角差。正常运行的电流互感器的相角差一般都在2°以下。
2)电流互感器的准确级次,是以最大变比误差和相角差来区分的,准确级次在数值上就是变比误差限值的百分数。电流互感器准确级次有0.2级、0.5级、1级、3级、10级和D级几种。其中0.2级属精密测量用工程中电流互感器准确级次的选用,应根据负载性质来确定,如电度计量一般选用0.5级;电流表计选用1级;继电保护选用3级;差动保护选用D级。用于继电保护的电流互感器,为满足继电器灵敏度和选择性的要求,应按照电流互感器的10%倍数曲线进行校验。
3、电流互感器的容量
电流互感器的容量是指它允许接入的二次负载功率S e (VA),由于S e =I^2^2eZ fz 。其中Zfz为二次负载阻抗,I2e为二次线圈额定电流(均为5A),因此通常用额定二次负载阻抗(Ω)来表示。
4、保护用电流互感器的10%倍数
由于电流互感器的误差与励磁电流I0有着直接关系,当通过电流互感器的一次电流成倍增长时,使铁芯产生磁饱和,励磁电流急剧增加引起电流互感器误差迅速增加,这种一次电流成倍增长的情况,在系统发生短路故障时是客观存在的。为了保证继电保护装置在短路故障时可靠地动作,要求保护用电流互感器能比较正确地反映一次电流情况,因此对保护用的电流互感器提出一个最大允许误差值的要求,即允许变比误差最大不超过10%,角差最大不超过7°。所谓10%倍数就是指一次电流倍数增加到n倍(一般规定6~15倍)时,电流误差达到10%,此时的一次电流倍数n称为10%倍数。10%倍数越大表示互感器的过电流性能越好。
影响电流互感器误差的另一个主要因素是二次负载阻抗。二次阻抗增大,使二次电流减小,去磁安匝减少,同样使励磁电流加大和误差加大。为了使一次电流和二次阻抗这两个影响误差的主要因素互相制约,保证误差在10%范围以内。各种电流互感器产品规范给出了10%误差曲线。所谓电流互感器的10%误差曲线,就是电流误差为10%的条件下,一次电流对额定电流的倍数和二次阻抗的关系曲线。利用10%误差曲线,可以求出与保护计算用一次电流倍数相适应的最大允许二次负载阻抗。
5、热稳定及动稳定倍数
电流互感器的热稳定及动稳定倍数,是表示互感器承受短路电流热作用和机械力作用的能力。
1)热稳定电流是指互感器在ls内承受短路电流的热作用而无损伤的一次电流有效值。所谓热稳定倍数,就是热稳定电流与电流互感器额定电流之比。
2)动稳定电流是指一次线路发生短路时,互感器所能承受的无机械损伤的最大一次电流峰值。动稳定电流一般为热稳定电流的2.55倍。所谓动稳定倍数,就是动稳定电流与电流互感器额定电流之比。
  • 绝缘
  • 电流互感器
  • 电流表
  • 额定电流
    电流互感器型号含义解析
    电源电路电工
    学习电子知识
    发布于 :2023年08月01日 21:55:45
    电流互感器取电用的电流互感器如何选择?
    最近研究用电流互感器取电,但是关于电流互感器的选择陷入困境,不知道如何选择。网上的资料和论文更多的是关于稳压方案,但是关于取电用电流
    发表于 11-23 11:25
    电流互感器
    电流互感器的构造与原理电流互感器实际上是一个降流变压,能把一次侧的大电流变换成二次侧的小
    发表于 10-25 09:14
    电压互感器电流互感器是什么?
    微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器
    发表于 10-22 09:11
    什么是电流互感器?如何选择电流互感器
    电流互感器的原理电流互感器型号及选型电流互感器的使用方法
    发表于 03-11 06:01
    小编科普电流互感器型号中字母有何含义
    电流互感器的原理是什么?电流互感器一次电流与绕电流互感器
    发表于 08-11 06:23
    什么是电流互感器
    电流互感器和变压很相似,变压接在线路上,主要用来改变线路的电压,而电流互感器接在线路上,主要
    发表于 09-02 15:57
    电流互感器
    电流互感器电流互感器的基本概念,工作在额定状态下的电磁式电流互感器,工作在过渡状态中的电磁式
    发表于 12-15 03:02 0次下载
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>
    电流互感器的工作原理_电流互感器型号参数的含义_互感器接线图及原理
    在供电用电的线路中,电流相差从几安到几万安,电压相差从几伏到几百万伏。线路中电流电压都比较高,如直接测量是非常危险的。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流电压,使用互感器起到变流
    发表于 08-17 14:30 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>的工作原理_<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>型号参数的<b class='flag-5'>含义</b>_<b class='flag-5'>互感器</b>接线图及原理
    电流互感器符号含义
    电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。根据GB4728-6-84 《电能的发生和转换》,在电气工程应用中
    发表于 11-02 10:51 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>符号<b class='flag-5'>含义</b>
    零序电流互感器的作用_零序电流互感器选型
    零序电流互感器又叫剩余电流互感器、接地电流互感器或者漏电流
    的头像 发表于 10-21 10:28 1.3w次阅读
    电流互感器的精度
    保护用电流互感器精度:10P10、10P20、5P10、5P20等,精度的含义:以10P10为例,即流过电流互感器
    发表于 11-27 09:21 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>的精度
    电流互感器铭牌型号的含义
    电流互感器按用途可分为测量用电流互感器和试验用电流互感器;按其工作原理可分为电磁感应型、光电型等
    的头像 发表于 03-13 16:04 1.9w次阅读
    电流互感器的字母符号含义
    电流互感器的类型由字母符号及数字构成,通常标明电流互感器绕组类型、绝缘品种、运用场合及电压等级等。字母符号含义如下:
    的头像 发表于 03-22 16:19 4.6w次阅读
    什么是零序电流互感器?零序电流互感器电流互感器的区别
    什么是零序电流互感器?零序电流互感器电流互感器的区别 零序
    的头像 发表于 09-14 11:00 5018次阅读
