SIMATIC S7-1500 PLC功能图的画法
jf_CdHSpAyK 来源:设备原理与维修俱乐部 2023-09-19 09:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
功能图的画法
功能图(SFC)是描述控制系统的控制过程、功能和特征的一种图解表示方法。它具有简单、直观等特点,不涉及控制功能的具体技术,是一种通用的语言,是IEC(国际电工委员会)首选的编程语言,近年来在PLC的编程中已经得到了普及与推广。在IEC60848中称顺序功能图,在我国国家标准GB 6988-2008中称功能表图。西门子称为图形编程语言S7-Graph
顺序功能图是设计PLC顺序控制程序的一种工具,适合于系统规模较大,程序关系较复杂的场合,特别适合于对顺序操作的控制。在编写复杂的顺序控制程序时,采用S7-Graph比梯形图更加直观。
功能图的基本思想是:设计者按照生产要求,将被控设备的一个工作周期划分成若干个工作阶段(简称“步”),并明确表示每一步要执行的输出,“步”与“步”之间通过制定的条件进行转换,在程序中,只要通过正确连接进行“步”与“步”之间的转换,就可以完成被控设备的全部动作。
PLC执行功能图程序的基本过程是:根据转换条件选择工作“步”,进行“步”的逻辑处理。组成功能图程序的基本要素是步、转换条件和有向连线,如图1****所示。
图****1
4)功能图的结构分类
根据步与步之间的进展情况,功能图分为以下几种结构。
1)单一顺序单一顺序动作是一个接一个地完成,完成每步只连接一个转移,每个转移至连接一个步,下图3和图4所示的功能图和梯形图是一一对应的。一下用“起跑停电路”来讲解功能和梯形图的对应关系。
为了便于将顺序功能图转换为梯形图,采用代表各步的编程元件的地址(比如M0.2)作为步的代号,并用编程元件的地址来标注转换条件和各步的动作和命令,当某步对应的编程元件置1,代表该步处于活动状态。
①****启保停电路对应的布尔代数式标准的启保停梯形图如图2所示:
图****2
图中I0.0M0.2的启动条件,当10.0置****1时,M0.2得电;10.1M0.2的停止条件,当I0.11时,M0.2断电:M0.2的辅助触点为M0.2****的保持条件。该梯形图对应的布尔代数式为
M0.2=(I0.0+M0.2)·I0.1
②****顺序控制梯形图储存位对应的布尔代数式如图3a)所示的功能图,M0.1转换为活动步的条件是M0.1步的前一步是活动步,相应的转换条件(I0.0)得到满足,即M0.1的启动条件为M0.0·I0.0。当****M0.2转换为活动步后,M0.1转换为不活动步,因此,M0.2可以看成M0.1****的停止条件。由于大部分转换条件都是瞬时信号,即信号持续的时间比他激活的后续步的时间短,因此应当使用有记忆功能的电路控制代表步的储存位。在这种情况下,启动条件、停止条件和保持条件全部具备,就可以采用“启保停”方法设计顺序功能图的布尔代数式和梯形图。顺序控制功能图中储存位对应的布尔代数式如图3(b)所示,参照图2所示的标准“启保停”梯形图,就可以轻松地将图3所示的顺序功能图转换为图4所示的梯形图。
图****3
图****4
2)选择顺序
选择顺序是指某一步后有若干个单一顺序等待选择,称为分支,一般只允许选择进入一个顺序,转换条件只能标在水平线之下。选择顺序的结束称为合并,用一条水平线表示,水平线以下不允许有转换条件,如图5所示。
图****5
3)并行顺序并行顺序是指在某一转换条件下同时启动若干个顺序,也就是说转换条件实现导致几个分支同时激活。并行顺序的开始和结束都用双水平线表示,如图6所示。
图****6
4)选择序列和并行序列的综合如图****7所示:M0.0之后有一个选择序列的分支,设M0.0为活动步,当它的后续步M0.1M0.2变为活动步时,M0.0变为不活动步,即M0.00状态,所以应将M0.1M0.2的常闭触点与M0.0****的线圈串联。
图****7
M0.2之前有一个选择序列合并,当步****M0.1为活动步(M0.1为****1状态),并且转换条件I0.1满足,或者步M0.0为活动步,并且转换条件I0.2满足,步M0.2变为活动步,所以该步的存储器M0.2的启保停电路的启动条件为M0.1·I0.1+M0.0·I0.2,对应的启动电路由两条并联支路组成。
M0.2之后有一个并行序列分支,当步M0.2是活动步并且转换条件I0.3满足时,步M0.3和步M0.5同时变成活动步,这时用M0.2I0.3常开触点组成的串联电路,分别作为M0.3M0.5的启动电路来实现,与此同时,步M0.2变为不活动步。
步****M0.0之前有一个并行序列的合并,该转换实现的条件是所有的前级步(M0.4M0.6)都是活动步和转换条件I0.6满足。由此可知,应将M0.4M0.6I0.6的常开触点串联,作为控制M0.0的启保停电路的启动电路。图7所示的功能图对应的梯形图如图8****所示。
图****8
(5)功能图设计的注意点
状态之间要有转换条件。如图9所示,状态之间缺少“转换条件”是不正确的,应改成如图10所示的功能图。必要时转换条件可以简化,如将图11****简化成图12
图****9
图****10
图****11
图****12
②转换条件之间不能有分支。例如,图13应该改成图14所示的合并后的功能图,合并转换条件。
图****13
图****14
③顺序功能图中的初始步对应于系统等待启动的初始状态,初始步是必不可少的。
④顺序功能图中一般应有由步和有向连线组成的闭环。
审核编辑:刘清
  • plc
    plc
  • SIMATIC
  • S7-1500
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC功能图的画法(总)
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SIMATIC S7-1500 PLC之间的OUC通信及其应用
    OUC(开放式用户通信)适用于SIMATIC S7-1500/300/400PLC之间的通信、S7-PLCS5-PLC之间的通信、
    的头像 发表于 11-18 17:04 5330次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>之间的OUC通信及其应用
    基于WinCC V7.2与S7-1200/1500 PLC通讯步骤介绍
    自WinCC V7.2版本起,软件新增加了 SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel通道,用于WinCC与 S7-1200/
    发表于 09-28 11:01 38次下载
    基于WinCC V7.2与<b class='flag-5'>S7</b>-1200/<b class='flag-5'>1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>通讯步骤介绍
    SIMATIC S7-1500 PLC用户手册
    全新的S7-1500 带来了标准型,紧凑型,分布式以及开放式不同类型的CPU 模块。凭借快速的响应时间、集成的CPU 显示面板以及相应的调试和诊断机制,SIMATIC S7-1500 的CPU 极大
    发表于 10-27 10:26 124次下载
    SIMATIC S7-1500 T-CPU机器制造中的灵活高效
    发表于 01-20 09:37 1次下载
    电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
    SIMATIC S7-1500 PLC的硬件系统主要包括电源模块、CPU模块、信号模块、通信模块、工艺模块和分布式模块(如ET200SP和ET200MP)。SIMATIC
    发表于 01-16 09:59 9278次阅读
    电工知识—紧凑型SIMATIC S7-1500 PLC的数字量端子的接线
    的头像 发表于 01-29 10:31 1.8w次阅读
    SIMATIC S7-1500 PLC信号模块(2)
    数字量输出模块将SIMATIC S7-1500PLC 内部的信号转换成过程需要的电平信号输出,下面以输出模块(6ES7522-1BF00-0AB0)为例子。
    的头像 发表于 02-01 10:15 6453次阅读
    WinCC与 S7-1200/S7-1500 PLC之间的通信解析
    自WinCC V7.2版本起,软件新增加了 "SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"通道,用于WinCC与 S7-1200/
    发表于 02-06 09:39 1.1w次阅读
    西门子PLCSIMATIC S7-1200和S7-1500
    Team82 在西门子 PLCSIMATIC S2020-15782 和 S7-1200 中发现了一个严重的内存安全绕道漏洞 CVE-7-1500
    的头像 发表于 04-24 10:58 2541次阅读
    西门子<b class='flag-5'>PLC</b>,<b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7</b>-1200和<b class='flag-5'>S7-1500</b>
    SIMATIC S7-1500的Profibus DP通讯
    的头像 发表于 05-04 15:20 3159次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b>的Profibus DP通讯
    SIMATIC S7-1500 PLC功能画法(1)
    功能(SFC)是描述控制系统的控制过程、功能和特征的一种图解表示方法。
    的头像 发表于 09-08 09:44 1876次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>图</b>的<b class='flag-5'>画法</b>(1)
    SIMATIC S7-1500 PLC功能画法(2)
    的头像 发表于 09-12 09:36 3390次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>图</b>的<b class='flag-5'>画法</b>(2)
    的头像 发表于 11-15 09:36 2047次阅读
    S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门
    电子发烧友网站提供《S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 09:12 3次下载
    西门子PLC S7-1500系列介绍
    西门子PLCS7-1500系列是西门子自动化领域中的一款重要产品,它以其卓越的性能、强大的功能和高度的灵活性,在工业自动化控制系统中占据了一席之地。本文将详细介绍西门子PLC S7-1500
    的头像 发表于 12-09 18:23 5524次阅读
    西门子<b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b>系列介绍
