触摸芯片在小功率音箱中的应用
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2023-09-19 09:58 次阅读
音箱的基本组成部分包括扬声器单元和放大器。扬声器单元是产生声音的核心部件,而放大器则负责放大电信号,使其能够驱动扬声器单元。当我们使用音箱播放音乐时,音频信号首先通过音源设备(如音乐播放器、电视、电脑等)发送到音箱。这个音频信号是以电信号的形式存在的,无法直接被我们听到。
小功率音箱
喇叭的音质完全取决于喇叭本身的好坏,而不是功率,就像一辆车是否舒适不取决于车能跑多快,而取决于车的底盘调校。功率只是音箱的性能指标之一。功率越大,扬声器能承受的功率就越高。音质好不好,取决于扬声器的频响范围、频响曲线、瞬态响应。而且音箱的音质需要一套完整的系统来实现,比如功放、前级、音源等等。
音箱指可将音频信号变换为声音的一种设备。通俗地讲,就是指音箱主机箱体或低音炮箱体内自带功率放大器,对音频信号进行放大处理后由音箱本身回放出声音,使其声音变大。音箱是整个音响系统的终端,其作用是把音频电能转换成相应的声能,并把它辐射到空间去。它是音响系统极其重要的组成部分,担负着把电信号转变成声信号供人的耳朵直接聆听的任务。
一旦音频信号进入音箱,它会经过放大器的处理。放大器的作用是将音频信号的电压和电流增加到足够的水平,以便驱动扬声器单元。扬声器单元是音箱中重要的部分,它由振膜和驱动器组成。振膜是一个薄膜,通常由材料如纸张、塑料或金属制成。当电信号通过驱动器时,它会传递给振膜,使其开始振动。
动器振动发声(振动音响)+纸质鼓膜喇叭发声 传统(普通)音响与振动音响相结合的音响,既有振动音响的振动发声,又有传统音响的喇叭发声。 介质混合音响主要是结合了振动音响的振动发声技术原理和普通音响纸质鼓膜喇叭发声原理,将二者融合;其实介质共振混合音响还是很好理解的,介质共振就是通过振动介质发声,而混合则是结合了传统音响喇叭发声。
电容式触摸芯片- GTC08L
由工采网代理提供的电容式触摸芯片 - GTC08L是一款非常适用于小功率音箱上超稳定超抗干扰低功耗八通道电容式触摸IC;可通过触摸实现各种逻辑功能控制;可以在发动机运行下进行8通道电容传感;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力。不会对CS, RS,EFT,脉冲和功率纹波噪声等环境中发生的任何触摸应用产生任何问题。
具有独特的嵌入式GreenTouch5TM引擎算法模拟补偿电路;嵌入式数字噪声滤波器拥有智能超高灵敏度校准;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力;能够有效避免因环境因素变化引起的按键误触等情况。
不会对CS, RS,EFT,脉冲和功率纹波噪声等环境中发生的任何触摸应用产生任何问题;可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
GTC08L可适用于2.7V~5.5V的宽电源电压范围;采用SOP-16L封装;提供了中断(INT)功能,减少了MCU与GTC08L之间的通信负载;具有各种智能传感功能,以确定有效的触摸错误或由各种环境噪声影响引起的灵敏度问题,这些传感方法将有助于使触键系统在较恶劣的条件下保持完好。操作简单、方便实用;电压范围宽,可在2.7V~5.5V(单路供电)之间任意选择;抗电源干扰及手机干扰特性好;近距离、多角度干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
电容式触摸芯片- GTC08L具有如下功能特点和优势:
★具有特殊的噪声消除滤波器,具有更强的噪声抑制能力,即使系统在恶劣的环境下运行,也能实现正确的触摸操作
★应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低
★低待机工作电流(没有负载) 极低的功耗
★专用管脚接外部电容调灵敏度;支持I2C接口;提供中断功能。
★具有内部电源复位功能用于重置。有足够的噪声抑制算法和各种保护电路,可以防止噪声和传感能力不足导致的错误触摸检测。
★GTC08L SIN输入有一个用于ESD保护的内部串联电阻。额外的外部串联电阻有利于防止由辐射噪声或电涌脉冲引起的异常动作。
★电源电压范围:2.7V~5.5V
★采用SOP-16L(9.90x3.90x1.40,e=1.27) 封装
  • 芯片
  • 音箱
  • 音频信号
  • 触摸芯片
    SOC芯片在汽车电子的应用
    了处理器核心、存储器、输入/输出端口等组件的集成电路。与传统的多芯片解决方案相比,SOC芯片具有体积小、功耗低、性能高、成本效益好等优点。这些特点使得SOC芯片成为汽车电子系统的理想
    的头像 发表于 10-31 15:46 936次阅读
    物联网系统的触控技术方案解析_触摸芯片
    物联网系统为什么要使用触摸芯片 在物联网系统中使用触摸芯片的原因主要体现在以下几个方面: 1、提升用户体验 直观交互:
    的头像 发表于 09-20 17:40 540次阅读
    物联网系统<b class='flag-5'>中</b>的触控技术方案解析_<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    驱动芯片在应用的常见问题分析与解决
    电子发烧友网站提供《驱动芯片在应用的常见问题分析与解决.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:48 0次下载
    驱动<b class='flag-5'>芯片在</b>应用<b class='flag-5'>中</b>的常见问题分析与解决
    触摸芯片在电动剃须刀方案上的应用
    触摸芯片应用的电动剃须刀方案更为市场所接受。 电动剃须刀方案由 电机、电源管理、显示屏、主控MCU及触摸芯片 等多个系统组成,通过编写控制及逻辑算法,实现电机的调速、
    的头像 发表于 06-19 15:04 447次阅读
    小功率开关电源芯片U6773H帮助降低系统待机功耗
    摄像头电源适配器芯片厂家,提供优质可靠、性价比高的开关电源芯片,就是深圳银联宝科技特别在意的关键点。 比如这颗适用于小功率离线式电源应用的开关电源
    的头像 发表于 06-17 16:01 628次阅读
    <b class='flag-5'>小功率</b>开关电源<b class='flag-5'>芯片</b>U6773H帮助降低系统待机功耗
    ICman触摸芯片在86触摸开关的应用方案分享
    触摸芯片
    的头像 发表于 06-05 09:37 751次阅读
    ICman<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片在</b>86<b class='flag-5'>触摸</b>开关的应用方案分享
    ICman触摸芯片在86触摸开关中的应用#单片机 #pcb设计 #嵌入式
    触摸芯片
    ICman
    发布于 :2024年05月31日 09:53:02
    触摸32位MCU在微波炉上的应用
    摘要:本文详细介绍了爱普特 32 位触摸芯片在微波炉上的应用。首先,文章概述了微波炉的基本原理和功能,以及触摸芯片的作用。然后,深入探讨了爱普特 32 位
    的头像 发表于 05-30 14:56 403次阅读
    ICman触摸芯片在电梯按键的应用方案
    触摸式电梯按钮
    的头像 发表于 05-27 14:35 384次阅读
    ICman<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片在</b>电梯按键<b class='flag-5'>中</b>的应用方案
    高性能低功耗-抗干扰性强电容式触摸芯片GTC08L
    是一款非常适用于小功率音箱上超稳定超抗干扰低功耗八通道电容式触摸IC;可通过触摸实现各种逻辑功能控制;可以在发动机运行下进行8通道电容传感。
    的头像 发表于 05-21 09:40 551次阅读
    高性能低功耗-抗干扰性强电容式<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>GTC08L
    ICman触摸芯片在镜面的应用笔记
    ICMANF防水触摸应用案例
    的头像 发表于 04-16 15:20 429次阅读
    DLT8T10S触摸芯片在三触点按摩仪的应用与优化方案
    在最新的电子项目中,我们探索了DLT8T10S触摸芯片在一款创新三触点按摩仪的应用。该按摩仪设计简洁,功能丰富,通过电源、音量及启动/暂停三个触摸按键实现直观的操作体验。DLT8T1
    的头像 发表于 02-23 11:16 783次阅读
    DLT8T10S<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片在</b>三触点按摩仪<b class='flag-5'>中</b>的应用与优化方案
    电压基准芯片在电路的应用
    端用一个可控电压控制,能否实现端基准电压芯片正负极电压改变?在这场合的应用一般的电压基准芯片在电路原理和结构上有什么不同?
    发表于 01-17 23:10
    功率电源带小功率设备有影响吗
    功率电源带小功率设备是否会产生影响是一个值得考虑和探讨的问题。在本文中,将从电源带来的电压波动、能源浪费、设备性能影响等方面进行详细分析。 首先,大功率电源供应小功率设备时,电压波动
    的头像 发表于 01-11 11:12 3946次阅读
