微机械超声换能器(MUT)是利用MEMS技术制备的一种新型超声换能器。其中,压电式微机械超声换能器(PMUT)被广泛应用于超声成像系统。单个PMUT通常不能满足实际应用中的多方面要求,而PMUT阵列则可以。因此,设计更精良的PMUT阵列是提高超声成像质量的关键因素。此外,由于从三维图像中可以获取更详细的信息,近年来,研究人员越来越重视对三维超声成像系统的开发,而二维PMUT面阵是能够实现三维超声成像的重要器件,因此,国内外众多研究机构都对二维PMUT面阵展开了研究。
据麦姆斯咨询报道,近期,中北大学的研究人员研制了基于行列寻址(RCA)的14 × 14二维PMUT曲面阵列,其能够以行列寻址的方式发射和接收超声信号,并且能够对体模进行成像,在超声成像领域有广阔的应用前景。相关研究成果以“基于行列寻址的压电超声换能器柔性曲面阵的研制”为题发表在《微纳电子技术》期刊上。
PMUT结构
如图1a所示,构成单个PMUT阵元的基本组件包括外壳、压电材料、背衬材料、匹配层、电极和导线等。PMUT阵列则由多个单阵元组成(图1b)。
图1 PMUT单阵元及阵列结构图
PMUT曲面阵列制备
研究人员首先将尺寸为4 cm × 4 cm的锆钛酸铅(PZT)压电陶瓷片与柔性印刷电路板(PCB)键合,随后使用划片机将键合后的压电陶瓷片划成2.45 mm × 2.45 mm的阵元,划片沟槽宽度(2个阵元间的间距)约为350 μm。接着,研究人员在沟槽内填充环氧树脂胶,之后将阵元粘在曲面模具上,并在阵元上溅射金属形成上电极,从而制备出二维PMUT曲面阵列,其曲率半径为10 cm。最后,研究人员将该PMUT曲面阵列采用行列寻址的方式进行接线,相比于传统全连接的方式,其接线数目显著减少,从而极大地降低了接线难度及成本。
图2 PMUT曲面阵列制备流程图
PMUT曲面阵列性能测试
将焊线封装后的PMUT曲面阵列放入水中进行超声信号的发射和接收性能测试,测试结果表明,其能够以行列寻址的方式发射和接收超声信号,并且能够在穿透体模的情况下进行超声信号的发射和接收。此外,将该PMUT曲面阵列连接数据采集系统进行反射成像测试,测试结果表明,其能够实现脉冲回波成像。因此,这项研究制备的PMUT曲面阵列在超声成像领域具有广阔的应用前景,并且可以为后续研制直径为20 cm的柱面阵列提供参考。
审核编辑:刘清
PCB板
27文章
1506浏览量
55560 -
接收机
9文章
1248浏览量
56458 -
压电陶瓷
6文章
234浏览量
34391 -
MEMS技术
144浏览量
21949 -
超声换能器
60浏览量
3462
原文标题:基于行列寻址的PMUT柔性曲面阵列,用于高质量超声成像
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
[VirtualLab] 平面和曲面标准具的建模
曲面屏导电泡棉:异形界面EMI屏蔽的柔性解决方案
柔性天线技术原理及核心特性
使用直接寻址方式提高速度
求助!IMU选刚性还是柔性?复杂场景快愁哭了
工业智能制造中,如何精准测量复杂曲面?
Molex推出蜂窝柔性天线的特性与优势-赫联电子
深圳大学:构建“喉部地图”法,柔性超灵敏碳阵列传感器,用于语音识别
JMC1200N柔性不可扭曲波导JUPITER
使用PMUT传感器的独特价值:保护隐私,重塑感知边界
JMC1200T柔性和可扭转波导JUPITER
柔性屏激光修屏禁区突破:新启航如何实现曲面 OLED 面板的无损修复?
180°视场角的PMUT传感器:如何助力智能体突破感知边界?
柔性电子座舱:车规贴片电阻在曲面PCB中的应力消除技术
基于行列寻址的PMUT柔性曲面阵列设计
