随着科技的快速发展,我们正处在一个数据爆炸的时代。超大规模数据中心作为数据的重要存储和处理场所,其数量在不断增长,与之而来的数据量也在呈指数级增长。这不仅包括原始数据,还包括分析和处理后的数据。数据量的激增,对数据中心的存储能力和处理分析能力提出了更高的要求。
同时,随着各种新的存储介质和技术的应用,虽然提高了数据中心的性能和效率,但也使得数据中心的管理变得更加复杂。网络的复杂性增加,也意味着网络的管理和维护变得更加困难。如何实现简易部署、便捷维护,在减少工作量和时间成本的同时提升系统整体性能和用户体验,成为当下超大规模数据中心面临的一大挑战。
对于分布式存储,部署一个可用的、完整的集群,通常要经历节点信息配置、部署集群、安装管理软件以及初始化应用场景四个步骤。其中任意一步,都需要实施人员介入,完成填写配置信息才能保证该步骤的正常执行,尤其是节点信息配置步骤,更是需要实施人员连接到每一个节点上修改节点网络配置文件,严重影响了集群部署的效率,当部署多个集群时无法实现配置信息复用,导致实施人员重复工作。为解决此类问题,浪潮信息提出基于配置模板的一键自动部署运维方式。
传统部署方式VS一键自动部署
传统部署方式全程由实施人员参与并需要分步填写配置信息触发对应流程,存在诸多弊端:
1.步骤繁琐,效率低:为保证集群中各节点能够通过网络进行连通,实施人员需通过键盘和显示器逐个完成节点网络信息的填写;
2.人工参与程度高,响应不及时:为提高部署效率,实施人员往往需要密切注意各步骤的完成情况,每个步骤开始前都需要实施人员介入,填写必要的配置信息后触发执行;
3.配置内容不能复用,多数情况下在做重复配置:在搭建多个集群时,各个集群之间无论是节点网络信息,还是部署集群、安装管理软件以及初始化应用场景填写的配置信息往往差别不大,但在部署各集群时,需再次填写所有信息,无法实现配置信息的重复使用;
为提升部署效率,减少重复类工作,实现集群间配置信息的复用,浪潮信息提出一种基于配置文件的一键自动部署运维方式:将所有配置信息集成到配置文件,然后将配置文件导入到其中一个节点,由该节点自动完成模板文件的解析,节点配置信息的交互和配置、集群部署、管理软件安装以及场景初始化流程自动触发,避免中间步骤等待人工配置过时等待的过程,缩短部署流程总耗时,进而实现集群部署的自动化。
传统部署方式人工参与流程图
一键部署方式人工参与流程图
简化配置流程,提升配置效率
配置节点信息以节点间交互取代“人机”交互模式,节点间通过LLDP协议实现节点间通信,传输节点网络信息,各节点收到信息后自动完成节点信息配置。以配置一个200节点的集群为例:
传统部署 | 一键部署 | |
配置节点信息 | 200节点*2min/节点=400节点 | — |
部署集群 | 120min | 120min |
安装管理软件 | 15min | 15min |
初始化已用场景 | 20min | 20min |
填写配置模板 | — | 30min |
总耗时 | 555min | 185min |
支持命令行部署方式
传统部署方式依赖B/S模式,只能通过在浏览器页面输入配置信息,然后完成集群部署、安装管理软件和初始化操作。一键部署除支持页面部署方式外,还提供命令行部署方式,可以将配置好的模板信息上传至节点,然后以该配置文件为参数,在节点上执行命令完成集群搭建,从而降低搭建集群的要求。
一次配置,多集群复用配置信息
现场实施时,不同用户现场除节点网络信息外,其余配置基本相差无几。完成文件填写后,在不同客户现场部署集群时进行微调,即可实现配置文件重复利用,避免配置信息重复填写。
作为全球领先的存储厂商之一,浪潮信息秉承“极致存储,智慧有数”的理念,围绕客户需求变化,通过不断的技术探索和创新,降低存储的复杂性和维护成本,为企业提供更稳定、高性能、智能化的存储服务,使产品功能更丰富,产品使用更高效。未来,浪潮信息将继续加速推进存储系统功能的研发和创新,助力千行百业用户数字化转型,全面释放数据价值。
审核编辑:彭菁
信息
405浏览量
35517 -
数据
8文章
6876浏览量
88805 -
存储
13文章
4260浏览量
85653 -
浪潮
1文章
450浏览量
23810
原文标题:分布式存储一键部署运维,提高集群部署效率
文章出处:【微信号:inspurstorage,微信公众号:浪潮存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
