NVME
NVM Express ( NVMe ) 或 Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification( NVMHCIS ) 是一种开放式逻辑设备接口规范,用于访问通过PCI Express总线连接的计算机非易失性存储介质。NVM 的缩写代表非易失性存储器,通常是 NAND 闪存,具有多种物理外形,包括固态驱动器(SSD)、PCIe 附加卡和M.2( mSATA的后继者 )。
从架构上讲,NVMe 逻辑物理存储在 NVMe 控制器芯片内并由该芯片执行,该芯片与存储介质(通常是 SSD)物理位于同一位置。NVMe 的版本更改(例如 1.3 到 1.4)已合并到存储介质中,并且不会影响主板、CPU 等 PCIe 借口兼容组件。
SATA和NVME外形区别 图片来源:金士顿官网
FPGA实现NVME
NVMe协议基于PCIe协议之上实现NVMe Host与NVMe SSD之间高速数据通信。FPGA实现的简单架构如下:
FPGA实现NVME控制(图片来源见水印)
下面介绍几个NVME协议的实现的开源项目。
OpenSSD+nvme storage
介绍
OpenSSD的发展历史如下:
nvme_comp_storage项目是基于OpenSSD的存储系统,详细的架构如下:
两个项目都有异常详细的文档介绍,链接如下:
其中OpenSSD是有官方网址的,截止发文前,官网访问受限~
antmicro for nvme
该项目和上面项目类似,唯一的区别就是该项目从底层PCIe到顶层所有的代码都是自己写的(在PCIe项目中有介绍),不想借助官方IP的项目,这个项目很具有借鉴意义。
该项目介绍的非常项目,就不赘述了。
NVMe
介绍
本项目基于AMD-XILINX FPGA XDMA的NVME控制器,详细的文件架构如下:
NVMe/ ├──hw/(RTLcodes) │├──COMSTRAINTS/(Constraints:Boardconnections) │├──IP/(IPs:ILA,XDMAIP,Boarddesign) │├──RTL/(NVMeHardwareDriverRTLcodes) │├──scripts/ │├──SIM/ │└──SYNTH/(NVMeHardwareDriverProjectdirectories) ├──sw/(NVMesuFileLibrary) ├──SIM/ ├──README.md ├──LICENSE └──CMakeLists.txt
具有硬件加速功能的 NVMe 控制器
介绍
NVMeCHA 是一款超低延迟和高吞吐量的 NVMe 控制器,具有高度并行、流水线和可扩展的架构,具有一个管理控制器和多个完全硬件自动化的 I/O 控制器。管理控制器采用软硬件协同设计,其中 NVMe 管理命令的复杂处理由软件管理,而 PCIe 上的数据传输由硬件处理。这种混合架构结合了软件灵活性和硬件效率,减少了 CPU 资源并提高性能。I/O控制器采用高度并行和流水线的硬件架构设计,允许并行处理许多NVMe I/O命令,而无需任何软件干预。每个I/O控制器对应一个NVMe I/O队列对。
该项目在 Xilinx KCU105 FPGA 板上进行验证,该板通过 PCIe gen3 x8 接口连接到计算机。通过SPDK-Perf基准测试工具进行评估,该NVMe控制器的最大读写带宽均可达到7.0GB/s,占理论PCIe带宽的89%。最大4KB大小的读/写吞吐量可以达到每秒170万次I/O操作(MIOPS)。4KB大小的平均读/写延迟仅为2.4μs/3.2μs。
该项目也进行论文发表: IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems,doi:10.1109/TCAD.2021.3088784。
pl-nvme
介绍
这个项目也和上面项目类似,不过性能没有上面的架构强。
该项目包含 Dune NvmeStorage 系统的源代码以及简单的NVMe测试环境,允许使用低级Xilinx FPGA进行接口验证。
包含FPGA源代码、仿真环境或 Nvme 测试 FPGA 固件以及 nvme_test 主机软件。
总结
NVME部分因为基本和FPGA PCIe息息相关,所以基本和PCIe项目同时出现,对于想从底层开始实现的,强烈建议 antmicro 项目。
最后,还是感谢各个大佬开源的项目,让我们受益匪浅。后面有什么感兴趣方面的项目,大家可以在后台留言或者加微信留言,今天就到这,我是爆肝的碎碎思,期待下期文章与你相见。
审核编辑:汤梓红
FPGA
1634文章
21822浏览量
607591 -
闪存
16文章
1812浏览量
115259 -
控制器
113文章
16543浏览量
180161 -
Verilog
28文章
1355浏览量
110680 -
nvme
224浏览量
22801
原文标题:优秀的 Verilog/FPGA开源项目介绍(三十九)- NVMe
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于FPGA的模糊PID控制器的设计实现
Xilinx FPGA NVMe Host Controller IP,NVMe主机控制器
Xilinx FPGA NVMe主机控制器IP,高性能版本介绍应用
Xilinx FPGA高性能NVMe SSD主机控制器,NVMe Host Controller IP
高性能NVMe主机控制器,Xilinx FPGA NVMe Host Accelerator IP
高性能NVMe主机控制器,Xilinx FPGA PCIe 3
Flashtec NVMe 3108 PCIe第四代NVMe固态硬盘控制器怎么样?
使用Verilog实现基于FPGA的SDRAM控制器
如何使用FPGA实现HDLC协议控制器
实现基于FPGA的SPIFlash控制器设计
基于FPGA的SDRAM控制器的设计与实现简介
Xilinx FPGA NVMe控制器,NVMe Host Controller IP
