ETHERCAT 主站转DEVICENET 协议网关
远创智控 来源:远创智控 作者:远创智控 2023-09-19 10:51 次阅读
1. 产品概述
1.1 产品功能
YC-ECTM-DNT 是自主研发的一款 DEVICENET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 DEVICENET 总线和 ETHERCAT 网络连接起来。
本网关连接到 ETHERCAT 总线中做为主站使用,连接到 DEVICENET 总线中做为从站使用。
1.2 技术参数
1.2.1 ETHERCAT 技术参数
● 网关做为 ETHERCAT 网络的主站,可以连接伺服控制器、IO模块等各种从站设备。
● 支持的最大 PDO 长度,inputs 和 outputs 各为 256 字节。Input 和 output 的方向是主站方向,input 是主站输入,output 是主站输出。
1.2.2 DEVICENET 技术参数
● DeviceNet接口为从站,支持poll扫描
● 支持的波特率:125K, 250K, 500K
● DeviceNet网络总线供电
● DeviceNet最大输入输出长度:各128bytes
● DeviceNet站地址:0-31
● 产品外观
1.3 产品尺寸图
产品外围尺寸:宽170mm*高134.5mm*厚109mm
1.4 端子说明
3PIN 端子 L+:电源 24V 3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V 3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地 3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载配置口 主站ETHERNET口:以太网配置接口
(本产品不使用) (需与电脑连接)
网口 P1:ETHERCAT 输入接口 主站ETHERCAT口:ETHERCAT 输出
网口 P2:ETHERCAT 输出接口 接口(需与网口P1连接)
0V:DEVICENET 供电电源 0V
L:DEVICENET 总线 L 信号线
PE:屏蔽地
H:DEVICENET 总线 H 信号线
24V:DEVICENET 供电电源 24V
1.5 指示灯
表2.3-1 各指示灯说明
PWR OK FAL MS NS
电源接通 ETHERCAT
通讯正常
ETHERCAT
通讯异常
DEVICENET
模块状态
DEVICENET
总线状态
表2.3-2 MS 指示灯说明
指示灯状态 含义
模块未供电
绿色常亮 工作正常
绿色闪烁 未正确配置或处于波特率侦听
红色闪烁 可恢复的故障
红色常亮 不可恢复的故障
红绿闪烁 正进行自检
表2.3-3 NS 指示灯说明
指示灯状态 含义
DeviceNet 总线未供电
绿色闪烁 设备已在线但未建立连接
绿色常亮 设备在线建立了连接
红色闪烁 连接超时
红色常亮 检测到无法恢复的故障,不能进行通讯,例如地址重复、接线错误
1.4 拨码说明
标识 拨位 定义
SW1 Bit1-Bit5 DEVICENET 站地址:使用二进制算法,拨到 ON 表示
1,拨到 OFF 表示 0。
比如地址是 5,则 bit1 和 bit3 拨到 ON,其他位拨到 0。
Bit6-Bit7 DEVICENET 波特率:
Bit6-OFF,Bit7-OFF:125K
Bit6-ON,Bit7-OFF:250K
Bit6-OFF,Bit7-ON:500K
Bit8 配置模式:
ON:网关处于配置模式
OFF:网关处于运行模式
2. 硬件电气规范
2.1 电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
◆ 重量:500g
2.2 ETHERCAT 的电气连接
ETHERCAT 采用标准 4 芯屏蔽电缆。建议用户使用标准 ETHERCAT 插头及标准 ETHERCAT 电缆。有关 ETHERCAT 安装规范请用户参照有关
ETHERCAT 技术标准。
2.3 DEVICENET 的电气连接
DEVICENET 基于 CAN 总线,采用标准 5 针欧式端子连接器,定义如上图。
3. 协议及数据转换
3.1 协议转换原理
网关分别从 ETHERCAT 一侧和 DEVICETNET 一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
  • DeviceNet
  • ethercat
  • 协议网关
    开疆智能ProfientDeviceNET网关连接发那科机器人配置案例
    项目选择PNs-DEVICENETm 点击PROFINET设置ProfientDeviceNET网关与profinet之间的数据长度
    的头像 发表于 01-14 10:10 148次阅读
    开疆智能Profient<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DeviceNET</b><b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>网关</b>连接发那科机器人配置案例
    DeviceNetProfibus DP总线协议网关
    。 应用广泛:捷米特JM-DP-DNT广泛应用于支持DeviceNet接口的罗克罗尔,欧姆龙,基恩士PLC等控制器等等。DeviceNet
    的头像 发表于 09-12 10:49 367次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b>Profibus DP总线<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>
    DeviceNetProfibus DP协议网关(Profibus DPDeviceNet
    一,设备主要功能 远创智控YC-DP-DNT型网关设备接入到Profibus DP网络;也可作为DeviceNet,将DeviceNet
    的头像 发表于 09-09 16:12 371次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b>Profibus DP<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(Profibus DP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DeviceNet</b>)
    DeviceNetEtherCAT协议网关(JM-ECT-DNTM)
    JM-ECT-DNTM网关实现EtherCAT网络与DeviceNet网络之间的数据通讯,可连接DeviceNet网络到EtherCAT网络
    的头像 发表于 09-07 17:14 412次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(JM-ECT-DNTM)
    DeviceNetEtherCAT协议网关EtherCATDeviceNet
    DeviceNetEtherCAT实现网络协议互通是众人关注焦点,远创智控YC-ECT-DNTM能够很轻松解决这个问题。在这里作者将从该设备的主要功能、技术参数、性能优势、配置方法等
    的头像 发表于 09-04 10:18 370次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DeviceNet</b>)
    DeviceNetProfibus DP协议网关DeviceNetProfibus DP)
    、机器人伺服、仪表等等。例如在风力发电系统中,DeviceNetProfibus DP的应用具有重要意义。风力发电系统通常由多个复
    的头像 发表于 09-03 10:32 372次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b>Profibus DP<b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(<b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b>Profibus DP)
    DeviceNetProfibus DP协议网关(JM-DPM-DNT)
    的头像 发表于 08-27 15:08 392次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b>Profibus DP<b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(JM-DPM-DNT)
    DeviceNetEtherCAT协议网关(YC-ECT-DNTM)
    远创智控YC-ECT-DNTM型网关实现EtherCAT网络与DeviceNet网络之间的数据通讯,可连接DeviceNet网络到EtherCAT
    的头像 发表于 08-25 09:39 382次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(YC-ECT-DNTM)
    DeviceNetEtherCAT协议网关(JM-DNT-ECT)
    广泛应用于支持EtherCAT接口的倍福PLC,汇川PLC,台达控制器等。DeviceNetEtherCAT
    的头像 发表于 08-21 11:21 388次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(JM-DNT-ECT)
    往往采用DeviceNet进行通讯,当需要将DeviceNet协议的从组件接入EtherCAT主控系统时,通过
    的头像 发表于 08-21 10:44 373次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b>从<b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(JM-ECT-DNTM)
    EtherCATCANopen协议网关(JM-ECT-COP)
    的驱动器可能采用CANopen协议进行控制和反馈,而整个机器人的控制系统基于EtherCAT网络。EtherCATCANopen
    的头像 发表于 08-15 17:36 537次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b>从<b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>转</b>CANopen<b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(JM-ECT-COP)
    EtherCATDeviceNet总线协议转换网关
    总线和EtherCAT网络连接起来。 本网关连接到EtherCAT总线中做为从使用,连接到DeviceNet总线中
    的头像 发表于 08-12 16:50 389次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DeviceNet</b>总线<b class='flag-5'>协议</b>转换<b class='flag-5'>网关</b>
    PorfinetDeviceNet总线协议转换网关
    产品功能 1. 远创智控YC-DNTM-PN 型网关是Porfinet从Devicenet工业级Porfinet网关。‌这种
    的头像 发表于 07-16 15:25 435次阅读
    Porfinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>主</b>总线<b class='flag-5'>协议</b>转换<b class='flag-5'>网关</b>
    EtherCATProfinet从总线协议转换网关
    产品功能 1.远创智控YC-ECTM-PN型网关是Porfinet从EtherCAT工业级Porfinet网关。‌这种
    的头像 发表于 07-16 15:00 452次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>转</b>Profinet从总线<b class='flag-5'>协议</b>转换<b class='flag-5'>网关</b>
    EtherCATEthernet/IP网关
    EtherCATEthernet/IP网关,YC-ECTM-EIP工业级Profinet 网关
    的头像 发表于 02-27 16:05 590次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>转</b>Ethernet/IP<b class='flag-5'>网关</b>
