CPU 的操作模式
CPU 有以下三种操作模式:STOP 模式、STARTUP 模式和 RUN 模式。CPU 前面的状态 LED 指示当前操作模式。
● 在 STOP 模式下,CPU 不执行任何程序,用户可以下载项目。
● 在 STARTUP 模式下,CPU 会执行任何启动逻辑(如果存在)。在 STARTUP 模式下不处理任何中断事件。
● 在 RUN 模式下,重复执行扫描周期。在程序循环阶段的任何时刻都可能发生和处理中断事件。
说明
CPU 处于 RUN 模式下时,无法下载任何项目。只有在 CPU 处于 STOP 模式时,才能下载项目。
使用操作员面板上的按钮更改操作模式(STOP 或 RUN )。
操作员面板还提供了用于复位存储器的 MRES 按钮。
RUN/STOP 指示灯的颜色表示 CPU 当前的操作模
式:
黄色表示 STOP 模式。
绿色表示 RUN 模式。
闪烁表示 STARTUP 模式。
将电源连接到 CPU
①将电源连接到 CPU 。
该 CPU 需要使用 120 到 240 VAC 的电源。 将线缆的电源线插入 L1 和 N端,接地线插入接地端。 拧紧端子螺钉后,即可将线缆插入电源插座。
连接 PROFINET 电缆
PROFINET 电缆是带有 RJ45 接口的标准 CAT5 以太网电缆,用于连接 CPU 与计算机或编程设备。
①将 PROFINET 电缆的一端插入 CPU 。
将电缆的另一端插入计算机或编程设备的以太网端口。
审核编辑:刘清
以太网
40文章
5374浏览量
171046 -
led灯
22文章
1592浏览量
107824 -
存储器
38文章
7448浏览量
163587 -
中断处理
94浏览量
10958 -
S7-1200
11文章
331浏览量
17904
原文标题:S7 -1200:CPU 的操作模式
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
