单功能充电IC的外置电流通路电路解析
Torex产品资讯 来源:Torex产品资讯 2023-09-19 10:59 次阅读
电流通路电路
电流通路功能是指在给电池充电过程中,可以同时从输入电源USB等)向系统端直接供电的功能。能同时为电池进行充电并且运作系统。最适用于边充电边使用通信功能的设备和备用电路等。
课题与目的
没有电流通路的状态
不论是否连接了USB等输入电源,都经由电池向系统端供电,由于负载的使用电流需反复进行电池的充放电,很快就能导致电池恶化。
连接输入电源时:经由充电IC向系统端供电,最大电流受到充电电流的限制。
使用电流通路电路所具有的优点
通过追加电流通路电路,电池的充电路径与向系统端供电的路径互相独立。请看一下优点。
减少由于负载电流反复进行电池的充放电,抑制了电池恶化。
连接输入电源时:最大电流不受充电电流的限制为系统端提供电流。
资料介绍了使用了外置元件的电流通路电路的实装方法、优点和缺点、动作概要。
实装方法
在此说明即使是未搭载电流通路功能的充电IC,仅由少量的外置元件即可实现电流通路功能的方法。
图1. 外部电流通路构成
优点
即使是没有电流通路功能的廉价充电IC也能在充电中使用系统。
通过减少锂离子/锂聚合物电池的充放电周期防止电池恶化。
在USB连接时,不经由电池为系统供电,能提供大于充电电流的电流。
缺点
与搭载了电流通路功能的充电IC相比,外围电路增大。
动作概要
在此,对外置电流通路电路进行连接输入电源时与未连接输入电源时的动作说明。
连接输入电源时
路径1:从输入电源经由SBD,为负载端提供电流。
路径2:从输入电源经由充电IC,为锂离子/锂聚合物电池充电。
图2. 连接输入电源时的电流路径
在连接输入电源时不经过电池即可为负载供电,所以可以提供充电IC的充电电流或锂离子/锂聚合物电池的最大放电电流以上的电流。
同时为锂离子/锂聚合物电池进行充电,在连接USB时为电池充电,未连接USB时从已充电的电池供电工作。
USB连接时,锂离子/锂聚合物电池与负载端之间的Pch FET为OFF。
Pch FET的Source连接在电位高的系统一侧,电流不会经寄生二极管向锂离子/锂聚合物电池流动。
图3中表示了连接输入电源时的动作波形。
从上述动作波形可确认同时向负载提供电流,还能为电池充电的状态。此外,VIN的电压与系统的电压之间存在的电压差,是由于SBD降低的VF值。
未连接输入电源时
路径1:Pch FET为ON,从电池经由Pch FET供电。
图4. 未连接输入电源时的电流路径
请注意,未连接输入电源时,从电池向负载端提供电流,请注意电池的最大放电电流成为负载电流的最大值。
在图5中表示了没有输入电源时的动作波形。
图5. 丧失输入电源时的动作波形
可以确认,在丧失输入电源时,从电池向负载提供电流。电池电流的负值是表示从电池放电。
可供使用的产品一览表
XC6803 40~280mA, 4.20V, 附带检测电池温度功能的1节锂电池充电IC
XC6804 200~800mA, 4.20V, 附带检测电池温度功能的1节锂电池充电IC
XC6808 5~40mA, 4.20V/4.35V/4.40V, 附带检测电池温度功能的1节锂电池充电IC
结论
即使是未搭载电流通路功能的廉价充电IC,通过提供添加少量的外置元件,即可实现电流通路功能,并且防止电池恶化、延长使用寿命、并且不受充电电流限制。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • usb
    usb
  • 电池
原文标题:图文干货!一文读懂单功能充电IC的外置电流通路电路
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一种使用外置元件的电流通路电路
    电流通路功能是指在给电池充电过程中,可以同时从输入电源(USB等)向系统端直接供电的功能。能同时为电池进行充电并且运作系统。最适用于边
    发表于 09-15 14:37 398次阅读
    功能充电IC外置电流通路电路
    的头像 发表于 09-19 13:57 1049次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>IC</b>的<b class='flag-5'>外置</b><b class='flag-5'>电流通路</b><b class='flag-5'>电路</b>
    流通路和交流通路时理论基础原理是什么?
    流通路电源的处理,理想的压源作短路处理,理想的电流源作开路处理,非理想电源保留其内阻,这种处理办法论基础是什么? 再者,求解放大倍数,输入电阻,输出电阻等电路参数要在其交流通路上求解
    发表于 01-21 20:53
    流通路
    b是放大电路的交流通路,RCRL是并联,那他们的电压应该是一起变化的啊,但是没有画交流通路之前,因为vcc一定,icrc变大,rl电压变小,所以输入输出电压是反相的,现在有点迷糊,请大侠扫下盲
    发表于 10-17 10:02
    快速充电+带灯显示充电+DC-DC充电
    (dc-dc)充电ic,移动电源ic节两节充电ic充电
    发表于 04-23 16:42
    FP8202-2A开关式锂电充电IC 数码相机充电IC电流充电芯片
    2000mA的可编程充电电流无需外置MOS管、检测电阻、肖特基二极管,电路简单。切换模式的节锂电池充电
    发表于 11-01 13:58
    对模拟电路的交流通路分析
    做硬件的应该都学过模电,我也不例外,大学还是作为第一本专业书来学习的,当然这是好多年前的事儿。模电中分析三极管电路的时候,一般会分析2种情况,直流通路和交流通路。以下截图就是模拟电路
    发表于 12-27 06:50
    阴极射线管中的瞬变电流通路电路
    阴极射线管中的瞬变电流通路电路
    发表于 06-24 13:27 613次阅读
    阴极射线管中的瞬变<b class='flag-5'>电流通路</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    放大电路的组成_直流通路与交流通路
    以共射极放大电路为例介绍放大电路的组成一介绍电路中各元件的作用一总结出放大电路组成原则。放大电路输入信号为零时,
    发表于 11-28 17:27 8w次阅读
    放大<b class='flag-5'>电路</b>的组成_直<b class='flag-5'>流通路</b>与交<b class='flag-5'>流通路</b>
    提供一条输入共模电流通路的放大电路(INA111)
    关键词:INA111 , 放大电路 , 共模电流 如图所示为提供一条输入共模电流通路的放大电路。INA111具有极高的输入电阻(约1012Ω), 而输入偏流很小(典型值低于10pA),
    发表于 02-14 15:59 720次阅读
    PGA204/205提供输入共模电流通路电路
    关键词:PGA204 , 电流通路 如图所示为PGA204/205的提供输入共模电流通路电路。PGA204/205具有极高的输入电阻(约1010MΩ),而输入偏流很小(典型值±1nA),所以必须给
    发表于 03-20 07:38 687次阅读
    动态交流通路的工作原理分析
    动态时,电路中既有代表信号的交流分量,又有代表静态偏置的直流分量。是交、直流共存状态,尽管电路中既有交流分量,又有直流分量。由于电路中含有电抗性元件,因此,交流通路与直
    发表于 09-06 09:17 6322次阅读
    动态交<b class='flag-5'>流通路</b>的工作原理分析
    为什么把BJT放大电路流通路中的电流源或恒流源看作断路?
    为什么把BJT放大电路流通路中的电流源或恒流源看作断路 在BJT放大电路中,将交流通路中的电流
    的头像 发表于 09-13 11:23 1455次阅读
    流通路电流源怎么处理?
    流通路电流源怎么处理 交流通路电流源是一种可以用来保证完整的电路通路中存在恒定交流
    的头像 发表于 09-13 11:23 2072次阅读
    为什么恒流源也有交流通路?它的电流不是恒定的吗?
    为什么恒流源也有交流通路?它的电流不是恒定的吗?哪来的交流通路? 恒流源是一种电子器件,主要用于提供恒定电流。在电力系统和电子学中,它通常被用作电源和
    的头像 发表于 09-13 14:16 1090次阅读
