DDR4、LPDDR4和LPDDR4x的区别
Mijia329 来源:电子汇 2023-09-19 11:09 次阅读
1、不同的传输速率
此外,速度也从3200MT / s增加到了4266MT / s(无OC)。这是由于I / O总线时钟(1600MHz至2134MHz)和内存阵列(200-266.7MHz)更快的结果。命令和地址总线已保留有6位SDR空间。最后,它占用的片上空间更少,单个封装最多可以包含12GB的DRAM。不利的一面是,LPDDR4X不能与LPDDR4向后兼容。即使设备与更快的LPDDR4内存兼容,它也可能不适用于LPDDR4X。
LPDDR4输入/输出接口的数据传输速度高达3200Mbps。LPDDR4X采用超薄高级封装,在提供与LPDDR4相同的速度的同时,还可以加快多任务处理速度并优化用户体验。
2、不同的功耗
类似于DDR5降低电压和功耗的方式,LPDDR4X的作用相同。它将I / O电压降低了50%(1.12至0.61v),从而大大降低了存储器以及存储器控制器的功耗。
LPDDR4低功耗解决方案,与LPDDR3相比,功耗降低了37%。LPDDR4X的卓越节能解决方案在性能方面比超快LPDDR4进一步提高,与LPDDR4相比,其能耗降低了17%。
总结一下:
LPDDR4X可以视为LPDDR4的节能优化版本。它具有与LPDDR4相同的频率,带宽和工作电压。唯一的区别是封装上的电源引脚设计和测试规格不同,并且功耗得到了优化。简而言之,LPDDR4X内存是LPDDR4节能的优化版本。功耗降低约10-20%,更有利于节电。
LPDDR5 与LPDDR4X对比呢?
LPDDR4
总线时钟频率1600-2133Mhz,架构 86x,电压1.8/1.1/1.1V
LPDDR4X
总线时钟频率2133Mhz,架构64x与86x,电压为1.8/1.1/0.6V
LPDDR5
数据速率3200Mhz,架构64x,电压1.8/1.05/0.9/0.5V
就数据传输而言,新的LPDDR5大约比LPDDR4x快1.5倍 。LPDDR5的传输速度为51.2 Gbps,频率为6,400 Mbps。
LPDDR4和LPDDR4x通过使用32bit双通道架构(2 x 16bit)提高了。LPDDR5将移回单个16bit通道,但是,每个通道中的存储体数量已增加到2倍。LPDDR4X仅支持Single Bank Group,而LPDDR5支持多Bank Group模式,这里可以理解为数据传输从单车道变成了多车道,进一步提升了传输数据带宽。
由于闪存速度比CPU慢得多。为了提高速度并防止出现此瓶颈,DRAM使用了一种称为预取缓冲区的技术。增加缓冲区大小可进一步改善此性能。三星和镁光的LPDDR5使用与LPDDR4相同的16bit预取缓冲区。为了提高数据速率,LPDDR5使用存储区分组,这与LPDDR4相同。
在功耗方面,由于降低了电压,并且LPDDR5具有DVFS,深度睡眠模式,DQ复制和WriteX等新节能功能,使LPDDR5的功耗降低了达45%。
另外就是LPDDR5价格昂贵,目前只有高端旗舰手机才使用了LPDDR5,大部分还是使用的是LPDDR4X。不过,随着技术的不断进步,LPDDR5正逐渐取代LPDDR4X。
简单点来说,LPDDR5有三大优势,分别是多车道Bank Group架构、速率跨越式升级最多可达50%性能提升、超低功耗。目前阶段来看,LPDDR5好是好,可是对手机的性能并没有非常大的影响,所以使用LPDDR4x的小伙伴也不要着急着换LPDDR5。
审核编辑:汤梓红
  • 接口
  • 时钟
  • DDR4
  • LPDDR4
  • lpddr4x
原文标题:DDR4 vs LPDDR4 vs LPDDR4x:有什么区别?
文章出处:【微信号:电子汇,微信公众号:电子汇】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    论手机运行内存 LPDDR 4XLPDDR4的基础上有哪些提升
    在这里就简单分析下它们的区别:电压不同 LPDDR4X功耗更低基于LPDDR4对比LPDDR3在节能省电这一块上效果并不明显,一些存储大厂又推出了
    发表于 07-03 11:39
    【ICMAX】手机存储芯片LPDDR4X双通道和单通道内存的区别
    一点的是:双通道内存除了可以较为明显地提升集成显卡的性能,对独立显卡平台的性能却没有多少增益效果。那手机内存LPDDR4X的单双通道和电脑领域的DDR4有什么区别呢?双通道,就是在北桥芯片级里设计两个
    发表于 07-04 14:24
    LPDDR5和LPDDR4X有什么区别
    LPDDR5和LPDDR4X有什么区别
    发表于 06-18 07:01
    相比较于LPDDR4XLPDDR5有哪些优势?
    LPDDR4XLPDDR5这些究竟指的是什么意思?它们又有什么区别?相比较于LPDDR4XLPDDR5有哪些优势?
    发表于 06-18 07:17
    LPDDR5和LPDDR4X区别在哪里?
    LPDDR5代表着什么意思?LPDDR4X又代表着什么意思?LPDDR5和LPDDR4X区别在哪里?
    发表于 06-18 07:07
    LPDDR4LPDDR3与LPDDR4X区别是什么?
    LPDDR4LPDDR3与LPDDR4X分别是什么?LPDDR4LPDDR3区别是什么?
    发表于 06-18 07:59
    DDRLPDDR有什么不同?它们之间的区别在哪儿?
    DDRLPDDR有什么不同?它们之间的区别在哪儿?LPDDR4LPDDR4X的不同点是什么?哪一个更有优势?
    发表于 06-18 09:05
    LPDDR4XLPDDR4区别到底在哪里?
    LPDDR4XLPDDR4区别到底在哪里?LPDDR4XLPDDR4的基础上有哪些提升?
    发表于 06-18 09:07
    i.mx8m加支持lpddr4lpddr4x吗?
    i.mx8m 加支持 lpddr4lpddr4x
    发表于 04-21 06:11
    Versal ACAP DDRMC-DDR4LPDDR4LPDDR4X外部参考时钟设计指南
    本文旨在呈现使用 DDR4LPDDR4LPDDR4X 存储器控制器的 Versal ACAP 器件的外部参考时钟电路要求
    的头像 发表于 07-10 16:02 1396次阅读
    Versal ACAP DDRMC-<b class='flag-5'>DDR4</b>、<b class='flag-5'>LPDDR4</b>和<b class='flag-5'>LPDDR4X</b>外部参考时钟设计指南
    LPDDR4是什么意思?LPDDR4X内存是什么意思?
    的内存速度和更低的功耗。 LPDDR4LPDDR4X的主要区别在于功耗上的优化。 LPDDR4内存 LPDDR4内存是一种第四代低功耗
    的头像 发表于 08-21 17:16 9719次阅读
    lpddr4x过时了吗?lpddr4x显卡怎么样?电脑LPDDR4X够用吗?
    的改进。虽然它已经存在了一段时间,但是它仍然是一种有效且流行的内存类型,而且并未过时。接下来,我们来详细探讨一下LPDDR4X的特性以及其在电脑领域的应用。 LPDDR4X的特性 1. 低功耗: LPDDR4X的功耗更低,这是它
    的头像 发表于 08-21 17:16 6411次阅读
    笔记本lpddr4xlpddr5区别
    笔记本lpddr4xlpddr5区别?  LPDDR4XLPDDR5都是一种低功耗双向数据传输标准,是现代智能手机和平板电脑等移动设备的
    的头像 发表于 08-21 17:28 7082次阅读
    lpddr4xlpddr5区别 lpddr4xddr5的区别大不大
    lpddr4xlpddr5区别 lpddr4xddr5的区别大不大 随着智能手机、平板电脑、
    的头像 发表于 08-21 17:28 3w次阅读
    TPS65296-完整 LPDDR4/LPDDR4X存储器电源解决方案数据表
    电子发烧友网站提供《TPS65296-完整 LPDDR4/LPDDR4X存储器电源解决方案数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-05 17:14 0次下载
    TPS65296-完整 <b class='flag-5'>LPDDR4</b>/<b class='flag-5'>LPDDR4X</b>存储器电源解决方案数据表
