很多项目都会遇见站点分散在全国多个地区的情况,容易造成管理混乱、工作效率差等问题。随着工业物联网技术的进步,很多设备可以实现联网和云端监控,从而实现设备的远程监控和管理,为工作提质增效提供便利,也会售后服务提供更好的体验。
现有多个站点分布在各个省市,每个站点中有PLC(各个品牌和接口类型)、网络摄像头、采集器和传感器等组成,需要将现场的数据传输到远端数据中心的组态软件上实现数据监控,可以通过物通博联工业智能网关来实现,帮助管理员实时了解设备工作状态和工艺参数,并在故障异常时及时采取措施。
解决方案
1、现场网口设备与工业智能网关进行连接,网关进行数据采集和数据通信,如果没有固定公网IP,需要采用VPN组网方式。利用VPN服务器(带公网固定IP)搭建L2TP VPN 虚拟专用局域网。组态软件通过虚拟专用局域网实现对现场情况的监控。
2、现场串口PLC接入工业智能网关,网关采集数据并以5G/4G/WIFI/以太网等方式上传到云组态平台或组态软件上位机,实现对远端现场的组态监控。
分布式站点数据监控系统在防汛监控、污水监测、河道水文监控、环境环保、气象监测、地震监测、电力监测等场景都有应用,具备以下功能。
1、通信灵活
工业智能网关网关可灵活选用5G、4G、WIFI、以太网等通信方式。
2、功能丰富
具有可视化显示、本地操控、远程控制、故障预警、数据分析等功能。
3、远程运维
监控软件支持电脑、手机APP远程访问,方便设备水管理和系统维护。
4、多重报警
数据异常、设备故障时,通过监控软件、手机APP、短信等多种形式报警。
5、图像监控
实时查看站点现场画面信息,直观了解现场信息方便及时采取措施。
数据采集
38文章
5901浏览量
113504 -
网关
9文章
4302浏览量
50933 -
组态
146浏览量
14907
