由于焊接工艺的需求,许多焊接系统一旦启动焊接,就必须连续工作,直到焊接结束。如果在焊接过程中发生短暂的异常掉电现象,导致焊接暂停,在焊接系统正常上电后,需在断点处继续未完成焊接。这就要求焊接控制系统具有掉电保护功能,保证焊接控制系统在异常掉电时能保存重要数据和状态信息,重新正常上电后根据所保存数据信息,恢复原系统运行状态。
为实现焊接控制系统的掉电保护功能,硬件设计上需保证能检测出控制系统何时发生掉电,掉电后电源系统能自动切换且所保存数据信息不丢失。软件开发时要求保存掉电断点处的数据信息,供正常上电时恢复原系统运行状态使用。
![PB85RS2MC--SOP8.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/E1/poYBAGQ-AbmACN2lAAJiJ-sCYSQ075.jpg)
因此目前最佳的解决方案是外接铁电存储器 (FRAM)。铁电存储器无需使用外部电池额外供电,通过掉电检测电路检测系统的异常掉电现象,一旦发生异常掉电,把重要数据和系统状态存入外部FRAM中。该方案中的FRAM把非易失性数据存储特性和RAM的高速读写及低功耗等优势结合在一起,在无需外加电池的同时,保障了数据的调整存取。
铁电存储器PB85RS2MC应用介绍:
铁电存储器是一种不需要刷新周期的随机存取存储器,无需缓冲,在设备掉电时数据可以立即存储在非易失性存储器中。PB85RS2MC是铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,该芯片不需要电池就可以保持数据。
![舜铭存储引脚对比赛普拉斯.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8E/wKgaomSXpOOABo0NAACBGf-tZnY743.png)
PB85RS2MC的容量为2M bit,使用的存储单元可用于1E6次读/写操作*1,数据保持:10年@85℃(200年@25℃);它的工作环境温度范围是-40℃至85℃,符合工业级产品的应用场景,目前在各大行业均有成熟的应用案例。
铁电存储器PB85RS2MC性能特点及参数:
•接口类型:SPI接口(模式0和模式3)
•工作电压:2.7伏至3.6伏,工作频率:25兆赫兹
•功耗:4.8毫安(25兆赫兹),待机功耗9微安
•高速读特性:支持40MHz高速读命令
•工作环境温度范围:-40℃至85℃
•封装形式:8引脚SOP宽体208mil封装,符合RoHS
•性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯)。
![舜铭存储选型.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8C/wKgaomTQT0GAOMaJAAA7F2myG28684.png)
本文推荐的非易失性存储器PB85RS2MC在存储焊接过程中的重要数据和状态信息,保证了异常掉电后数据信息不会丢失,对比普通非易失性存储器有着它无可比拟的优势;国芯思辰是⼀家专营国内知名品牌、国产芯⽚解决⽅案,代理(直销)国产芯⽚⽣产⼚家,价格优势远高于进口,可提供稳定的供货渠道和技术支持。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
控制系统
41文章
6246浏览量
109669 -
存储器
38文章
7241浏览量
162586 -
铁电存储器
2文章
156浏览量
17707 -
国芯思辰
812浏览量
1131
如何挂载RK3568的SPI FRAM铁电存储芯片
铁电存储器PB85RS2MC在DSP控制器的应用
![<b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>PB85RS2MC</b><b class='flag-5'>在</b>DSP<b class='flag-5'>控制器</b>的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A9/wKgaomSc4jOAYd3kAACO3ga70gQ619.png)
