请问芯片功耗如何从28mw降低到21mw呢?
全栈芯片工程师 来源:全栈芯片工程师 2023-09-19 11:22 次阅读
景芯SoC实训项目,低功耗设计前,功耗为28.75W
低功耗设计后,功耗为21.45mW,降低7mW
然后选中一个power shut down domain的STD作为对象,domain关电后,report_instance_power,发现其功耗确实为0。是不是很好玩?
请思考,为何功耗降低只有7mw。
审核编辑:刘清
  • SoC芯片
  • STD
    STD
  • 低功耗设计
原文标题:芯片功耗从28mw降低到21mw
文章出处:【微信号:全栈芯片工程师,微信公众号:全栈芯片工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1284在测试功耗的时候发现,打开和关闭AD采集,整个系统的功耗相差四五十mW,怎么解决?
    在测试功耗的时候发现,打开和关闭AD采集,整个系统的功耗相差四五十mW,可是ADS1284的标称功耗是12mW(低
    发表于 11-29 07:58
    500mW隔离DCDC
    求一种隔离DCDC的方案,要求最大输出功率500mW,开关频率500khz以上
    发表于 04-13 22:57
    无负载功耗仅为150mW-PMP6710技术参数及设计
    描述PMP6710 参考设计作为主开关,使用 UCC28610 绿色环保模式反向控制器驱动低成本、高电压 BJT。最大负载效率超过 80%,同时无负载功耗仅为 150mW
    发表于 07-13 09:36
    降低电源待机功耗的那些绝招
    例,不同的应用要求不一样,有500mW、300mW、再到100mW,甚至是很多充电器所追求的10mW以下。  实际上把待机功耗做低也不是什么
    发表于 11-30 17:11
    Block RAM的功耗始终为0mW
    ,Block RAM的功耗始终为0mW。有谁知道原因是什么?谢谢以上来自于谷歌翻译以下为原文Hi all. I designed and simulated the simple RTL with Block
    发表于 03-13 14:21
    一般RF/Mw
    一般RF/Mw
    发表于 09-02 11:14
    功率单位mw和dbm的换算表
    功率单位mw和dbm的换算表 dBm mW
    发表于 11-14 16:43 1.9w次阅读
    5mW 三洋推全球最低功耗音频处理芯片
    5mW 三洋推全球最低功耗音频处理芯片   三洋半导体公司日前宣布,推出一款MP3编解码时功耗仅有5mW的全球最节能
    发表于 12-11 09:31 1333次阅读
    5<b class='flag-5'>mW</b> 三洋推全球最低<b class='flag-5'>功耗</b>音频处理<b class='flag-5'>芯片</b>
    mW与dBm换算表
    mW与dBm换算表 400mW(26dBm)100 mW (20 dBm)50 mW (17 dBm)30 mW (15 dBm)20
    发表于 03-10 11:36 1.2w次阅读
    28W多路输出电源,空载功耗50mW
    电源设计的参考设计:28 W多路输出电源,空载功耗50 mW
    发表于 05-11 11:38 17次下载
    LCD电视机待机电源(空载功耗低于25 mW
    发表于 05-11 15:18 10次下载
    东方风电成功签约国新集团辽宁鞍山融智新能源分散式项目 总装机容量达82.5MW
    东方风电获悉,公司近日成功签约国新集团辽宁鞍山融智新能源分散式项目,该项目总装机容量82.5MW,将安装21台东方风电自主研发的3.2MW、4.2
    发表于 04-13 11:48 3061次阅读
    AD9834: 20 mW功耗、2.3 V至5.5 V、75 MHz的完整DDS
    发表于 03-19 02:15 10次下载
    AD9834: 20 <b class='flag-5'>mW</b><b class='flag-5'>功耗</b>、2.3 V至5.5 V、75 MHz的完整DDS
    Antenova超小型GNSS模块带集成天线解决方案
    M20072采用联发科12纳米低功耗芯片,1.8V电源,比旧芯片组节能70%。因此,对于GPS健身追踪器来说,该模块的功耗可低至21mW,使
    发表于 03-22 16:46 925次阅读
    芯片功耗28mW降到0.28mW 功耗降低98.9%!
    功耗设计后,功耗为0.285mW功耗降低98.9%!
    的头像 发表于 11-29 10:19 721次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>28mW</b>降到0.28<b class='flag-5'>mW</b> <b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>降低</b>98.9%!
