JK405R-SOP16录音芯片ic方案的常见问题集锦
清月电子 来源:清月电子 作者:清月电子 2023-09-19 11:34 次阅读
问题1、KT405R是什么? 具备哪些功能? 有什么特色?
1、KT405R是一颗专用于录音的芯片,芯片内置30秒的语音空间,直驱扬声器,也可以设置dac输出外挂功放
2、支持按键控制,也可以扩展IO触发控制
3、操作也是很简单,短按播放,长按录音,抬起停止录音
4、芯片支持订制各种功能,非常的灵活
问题2、KT405R录音的机制是怎样的?
1、KT405R录音,是采用一个循环的buf进行管理的,目前标准的程序,做的一段声音录音
2、也就是说,开启新的一段录音,会擦除之前录音的目录信息,生成新的录音信息,然后开始写新的录音数据,掉电保存
3、当然程序也可以扩展多段录音,都是可以的
问题3、KT405R的供电电压详细说明?以及功耗控制手段
1、KT405R的供电电压比较宽,基本2.5--5.2V之间都可以工作,但是有注意点
2、假如3.7V的锂电池供电,那么芯片的供电入口是芯片的11脚,也就是VBAT脚
3、假如使用纽扣电池或者干电池,因为他们电压最高也只有3V,所以供电入口是10脚,也就是VDDIO
==》同时需要9脚和10脚短接在一起,这点很重要
4、芯片的功耗控制机制如下:
==》芯片上电就开始全速跑。功耗是4mA
==》芯片一旦检测到5秒没有任何操作,自动进入超低功耗待机,待机电流2uA
==》一旦有外部信号触发,芯片就唤醒,全速跑,并且处理触发的信号
问题4、KT405R支持多段录音吗?每段录音时长如何划分?支持多少秒?支持外挂flash吗?
1、目前默认的固件,是只支持一段声音的录制,如果开启新的录音,旧的录音则会被覆盖
2、芯片内置录音空间是30秒,当然牺牲一点点音质,还可以录的更长
3、如果客户有需求,当然可以做多段录音,具体可以分多少段,还是要根据时长来细分
做个3到5段的录音,肯定是没毛病的
4、如果内置的容量不够,或者说录音时长不满足,还可以选择外挂spiflash去录音,这个的时长就很长了,具体外挂的芯片型号就有很多了,比如:W25Q80、W25Q16、W25Q32等等
问题5、KT405R内置空间,和外挂spiflash,有什么注意事项吗?
1、因为芯片的内置空间非常的有限,只能录30秒 .而有些场合不够,所以增加了外挂spiflash
2、外挂spiflash是自适应的,芯片上电检测到外挂的spiflash,就自动切换到外挂模式 。没检测到就自动使用内置的空间
3、外置根据容量来,25Q80.,是1MByte,大概录70秒 ,其他容量的可以自行换算一下
问题6、KT405R的dac输出,和直驱扬声器?怎么理解
1、因为芯片自带功放,但是自能驱动8欧姆0.5W的扬声器,所以有的应用嫌声音小
2、所以我们就增加了芯片dac输出,外挂功放来实现更大的音量效果,功放客户可以自行选择
==》如果5W的应用,我们推荐HAA2018这颗D类功放
3、芯片是DAC输出还是PWM直驱扬声器,完全靠芯片的1脚是否对地贴1K的电阻,贴了是DAC,悬空是PWM
4、注意1脚下地的电阻,是不影响外挂spiflash的。
wKgZomUJFqKAL4vWAAIPmNxM9BQ929.pngwKgaomUJFqKAG7DIAADEMwQIB8o167.pngwKgaomUJFqKAAV0BAADZwBc7n48754.png
  • 芯片
  • IC
    IC
    电子设备EMC测试整改:常见问题与解决方案
    深圳南柯电子|电子设备EMC测试整改:常见问题与解决方案
    的头像 发表于 12-23 11:47 90次阅读
    电子设备EMC测试整改:<b class='flag-5'>常见问题</b>与解决<b class='flag-5'>方案</b>
    关于如何解决MOS常见问题方案参考
    因素的影响,导致各种常见问题出现,影响电路的稳定性和可靠性。这里给大家介绍一些常见的MOS问题的解决方案参考:1.MOSFET的热管理问题MOSFET的热问题是最常见
    的头像 发表于 12-03 17:05 362次阅读
    关于如何解决MOS<b class='flag-5'>常见问题</b>的<b class='flag-5'>方案</b>参考
    汽车制动系统常见问题及解决方案
    汽车制动系统是保证行车安全的重要系统,其常见问题及解决方案如下: 一、常见问题 刹车踏板不升高、无阻力 可能原因:制动液缺失、制动分泵、管路及接头处漏油或总泵、分泵零部件损坏。 刹车踏板踩到底,制动
    的头像 发表于 11-28 09:50 478次阅读
    串口通信常见问题及解决方案
    串口通信常见问题及解决方案 1. 串口通信原理简述 串口通信是一种异步通信方式,数据以位(bit)的形式按顺序传输。在串口通信中,数据通常以帧的形式传输,每个帧包含起始位、数据位、校验位和停止位
    的头像 发表于 11-22 09:06 1131次阅读
    TTL电路中的常见问题及解决方案
    。以下是对这些问题的归纳以及相应的解决方案: 一、电源问题 常见问题 : 电源电压过高或过低,导致电路无法正常工作或损坏。 电源与地颠倒接错,造成电流过大,损坏器件。 解决方案 : TTL电路的电源电压通常为+5V,允许的变化范
    的头像 发表于 11-18 10:32 651次阅读
    soc开发流程常见问题及解决方案
    SOC(System on a Chip,系统级芯片)开发流程中常见问题及解决方案主要包括以下几个方面: 一、环境问题 常见问题 : 开发环境配置复杂,新手难以快速上手。 依赖项缺失或
    的头像 发表于 11-10 09:26 466次阅读
    录音笔芯片方案:NVF04M-SOP16高品质录音IC,捕捉每一个音节
    商务会议、课堂学习,还是采访记录、音乐录制等场合,都能发挥出卓越的性能。NVF04M-SOP16高品质录音IC作为录音笔的核心组件,采用了先进的音频处理技术和低功耗设计
    的头像 发表于 10-25 16:07 274次阅读
    <b class='flag-5'>录音笔芯片</b><b class='flag-5'>方案</b>:NVF04M-<b class='flag-5'>SOP16</b>高品质<b class='flag-5'>录音</b><b class='flag-5'>IC</b>,捕捉每一个音节
    TVP5146常见问题
    电子发烧友网站提供《TVP5146常见问题.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 09:46 0次下载
    TVP5146<b class='flag-5'>常见问题</b>
    驱动芯片在应用中的常见问题分析与解决
    电子发烧友网站提供《驱动芯片在应用中的常见问题分析与解决.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:48 0次下载
    驱动<b class='flag-5'>芯片</b>在应用中的<b class='flag-5'>常见问题</b>分析与解决
    8针M16插座常见问题及解决方案
    德索工程师说道8针M16插座作为电气连接器件,在长期使用过程中可能会遇到一些常见问题。以下是对这些问题的分析及相应的解决方案:   接触不良   原因:接触不良可能是由接触部件设计不合理
    的头像 发表于 08-02 08:51 357次阅读
    8针M<b class='flag-5'>16</b>插座<b class='flag-5'>常见问题</b>及解决<b class='flag-5'>方案</b>
    Ubuntu系统常见问题及解答
    今天小编为大家总结了Ubuntu系统常见问题的解决方法,便于收藏和查阅,大家快快码住哦~
    的头像 发表于 04-19 12:29 1228次阅读
    Ubuntu系统<b class='flag-5'>常见问题</b>及解答
    underfill工艺常见问题及解决方案
    underfill工艺常见问题及解决方案Underfill工艺是一种集成电路封装工艺,用于在倒装芯片边缘点涂环氧树脂胶水,通过“毛细管效应”完成底部填充过程,并在加热情况下使胶水固化。该工艺在缓解
    的头像 发表于 04-09 15:45 802次阅读
    underfill工艺<b class='flag-5'>常见问题</b>及解决<b class='flag-5'>方案</b>
    九齐语音芯片NY5P025B SOP8 SOP16 OTP一次性烧录IC方案开发
    九齐语音芯片NY5P025B SOP8 SOP16 OTP一次性烧录IC方案开发 一、引言 随着电子科技的不断发展,语音
    的头像 发表于 03-13 14:39 952次阅读
    音视频解码生成常见问题及解决方案
    在音视频解码生成的过程中,我们可能会遇到一些常见问题,这些问题可能会影响解码的效果和效率。以下是一些常见问题及其解决方案: 问题1:解码失败 原因 :可能是文件本身有问题,如损坏或格式不支持;也
    的头像 发表于 02-21 14:39 1414次阅读
    PMS132B应广单片机IC芯片方案SOP8/SOP14/SOP16
    PMS132B单片机的一种常见封装形式,属于双列直插封装。该方案具有体积小、安装简便等特点,适用于对空间要求较高的应用场景。SOP8封装的PMS132B单片机在智能家居、智能仪表等领域有广泛的应用。通过合理的电路设计和程序优化,
    的头像 发表于 01-04 11:17 807次阅读
    PMS132B应广单片机<b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>方案</b><b class='flag-5'>SOP</b>8/<b class='flag-5'>SOP</b>14/<b class='flag-5'>SOP16</b>
