UV***一般可以分为5种,即:接触式***,接近式***,扫描投影式***,步进投影式***,步进扫描投影式***。我们目前芯片厂使用较多的stepper与scanner则包含在这5种之中。今天就来仔细剖析一下,这五种***的区别及应用场景。
接触式***
接触式***是上世纪70年代最主要的***台,不过在目前的研究机构中用的也比较多。接触式***又可以分为硬接触,软接触,真空接触。
硬接触
掩膜版与晶圆上的光刻胶直接地接触,紧贴晶圆,没有任何间隙。但是掩膜版与晶圆之间接触,晶圆的光刻胶会污染掩膜版.
软接触
将掩膜版轻轻地放置在晶圆上,使得掩膜版和晶圆之间实际上是有接触的,但接触的压力比"硬接触"要小得多。这种方式的目的是在确保高分辨率的同时,减少掩膜版和基材之间的损坏风险。
真空接触
先将掩膜版与晶圆之间抽至真空,由于气压的作用,掩膜版会被压向硅片,从而确保两者之间的均匀接触。
接近式***
掩膜版与晶圆并不真正接触,而是处于非常小的距离(大约几微米),这种方式中掩膜版与晶圆之间有一个小间隙,大于软接触但小于投影式光刻的间隙。虽然这个间隙相对较小,但它能够使使掩模和硅片不会直接接触,从而降低了损坏的风险。
扫描投影式曝光机
注意,这里说的不是Scanner。该种***中掩膜版与图案的大小是1:1,即掩膜版上的尺寸与光刻胶上的图案尺寸相同。那为什么叫扫描?这是因为光是透过一条细长的狭缝射在晶圆上,一般是一次曝光晶圆的数行,晶圆需要挪动位置,使光能将晶圆所有的区域都曝光。
步进投影式***(stepper)
它使用透镜系统将掩模上的图案在小面积上逐个投影到硅片上。每次曝光一个小区域后,硅片会移动到下一个位置,直到整个硅片都被曝光。一个曝光区域就是一个“shot”。因为它是通过透镜系统投影,一般I线stepper使用的是5倍版,即掩膜版上图形尺寸是实际光刻胶上的尺寸的5倍,所以在掩膜板上可以设计更复杂的图形。
步进扫描投影式***(scanner)
在高端的半导体制造中一般会用到此种机型。Scanner的特点是在曝光过程中,掩膜版在一个方向上移动,同时晶圆在与其垂直的方向上同步移动。Scanner通常比其他曝光机具有更高的生产效率,设计和制造都非常复杂,Scanner的购买和维护成本都很高。
UV***的类型大致就这几种,今天只讲个梗概,后续我再分开一一详细描述。
审核编辑:刘清
半导体
335文章
27975浏览量
225162 -
晶圆
52文章
5021浏览量
128612 -
光刻机
31文章
1159浏览量
47730
原文标题:什么是接触式/接近式/投影式/步进式光刻机?
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
