简述为什么通信原理中正数的相频是0
jf_10471008 来源:jf_10471008 作者:jf_10471008 2023-09-19 11:37 次阅读
通信原理中,正弦信号的相位通常用相位的相对变化来表示,而不是用绝对相位值。因此,对于正数频率的信号,其相位的相对变化为0,也就是相频为0。
具体来说,对于一个正弦信号,其可以表示为:
x(t)=Asin(ωt+φ)
其中,A为振幅,ω为角频率,φ为初始相位。
对于不同的频率成分,其相位是不同的。如果我们对两个不同频率的信号进行比较,我们可以将其中一个信号的相位调整为与另一个信号相同,即让它们的相位差为0。
具体来说,假设两个正弦信号的频率分别为ω 1和ω 2,它们的相位差为Δφ。我们可以将第二个信号的相位调整为与第一个信号相同,即让它们的相位差为0。此时,第二个信号可以表示为:
x 2(t)=Asin(ω 2t+φ−Δφ)
如果我们让Δφ=0,则第二个信号变为:
x 2 (t)=Asin(ω 2t+φ)
此时,两个信号的相位相同,它们的相位差为0,也就是相频为0。
需要注意的是,这里的相频为0是指两个信号的相对相位差为0,而不是指它们的绝对相位值为0。实际上,对于具有不同频率成分的信号,它们的绝对相位值是不同的。
  • 通信原理
  • 正弦信号
    OPA657曲线不太稳定,怎么解决呢?
    曲线为什么会出现峰值啊,应该怎么解决呢
    发表于 07-26 08:23
    零点位超前45度,是下降还是上升?
    图1是自己仿真的RC高通滤波,和以前课本的一样。 而运放后面的分析时,环路增益曲线遇到零点就会相位超前,就是图2的情况 那么请问,相位超前45度我可以理解,但是究竟是下降还是上升(90--0/
    发表于 08-20 06:13
    通信技术
    我是通信专业学,最近对跳通信技术感兴趣,有没有大神推荐一些介绍跳通信技术的文献给我啊。 有没有比较简单的跳
    发表于 04-06 23:01
    曲线和幅曲线的测量办法?
    最近特然想研究一下元件和放放大器的曲线,和幅曲线,我想有没有人知道用什么仪器设备可以直接测试结果并把曲线显示出来,我用示波器倒是可以观察,毫伏表也也可以测量,但是这些都是结果都是离散的点,不能成曲线。请教有没有什么简单一点
    发表于 11-30 07:38
    AD7606内部数字滤波器幅曲线的计算公式是什么
    目前正在使用AD7606数字滤波器,想使用其内部的数字滤波器。由于我们的采用频率很低,大约是1kHz,并且很关心和幅频特性,但是在数据手册中只提到“不同的过采样倍率和CONVST采样频率会有
    发表于 01-17 13:44
    请问这个月修正数据表是怎么样算出来的?
    u8 const table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正数据表请问这个月修正数据表是怎么样算出来的呢?
    发表于 10-17 21:48
    为什么负数乘小数输出的是正数
    *0.00305176;if(i_buff0)i_buff=0;sys_var[1]=i_buff*10.0/1;sys_var[1]为u16;为什么输出的为正数
    发表于 11-04 00:27
    跨阻放大器中正输入为什么通过电容接地?电容主要起到什么作用?
    其中的C16; C67; 还有0.1REF 起到声明作用,在通常的TIA电路中正直接接地;
    发表于 11-16 07:52
    扩频通信系统
    扩频通信系统 跳扩频通信系统是频率跳变扩展频谱通信系统(Frequecy Hopping Spread Spectrum Commu
    发表于 05-22 01:23 5117次阅读
    跳<b class='flag-5'>频</b>扩频<b class='flag-5'>通信</b>系统
    OFDM(正交分复用)通信技术原理
    OFDM(正交分复用)通信技术原理 OFDM(orthogonalfrequencydivisionmultiplexing)正交分复用作为一种多载波传输技术,主
    发表于 06-01 18:27 2361次阅读
    通信系统信道编码的DSP实现
    针对跳通信对信道编码要求较高的问题!提出了混合纠错方式的RS码和重传反馈方式级连的方法!主要研究了RS码的编码解码过程以及ARQ 协议的DSP实现.
    发表于 05-16 17:33 51次下载
    通信_梅文华
    本书系统地阐述了跳序列设计、跳频频率合成、跳同步和跳组网等技术,既包含了作者的研究成果,同时也总结了国内外学者在跳通信取得的进展,是
    发表于 12-21 10:09 0次下载
    跳<b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>通信</b>_梅文华
    简述labview和基恩士PLC通信读写格式
    发表于 11-25 17:49 46次下载
    基于智能电网的综合通信系统简述
    电子发烧友网站提供《基于智能电网的综合通信系统简述.pdf》资料免费下载
    发表于 10-26 11:43 0次下载
    基于智能电网的综合<b class='flag-5'>通信</b>系统<b class='flag-5'>简述</b>
    非跳(单)应用中,最高的鉴频率有什么限制?
    非跳(单)应用中,最高的鉴频率有什么限制? 非跳(单)应用指的是指在无线通信中,使用固
    的头像 发表于 10-30 10:51 927次阅读
