RK3588 DDR 控制器接口支持 JEDEC SDRAM 标准接口,原理电路16位数据信号如图8-1所示,地址、控制信号如图8-2所示,电源信号如图8-3所示。电路控制器有如下特点:
1、兼容 LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5 标准;
2、支持 64bits 数据总线宽度,由 4 个 16bits 的 DDR 通道组成,每个通道容量最大寻址地址 8GB;4个通道容量可支持总容量达到 32GB;
3、两个 16bits 组成一个 32bits 通道,2 个 32bits 通道(即图纸中 CH0、CH1 通道)不能采用不同容量的颗粒配置,如 4GB+2GB;
4、支持 Power Down、Self Refresh 等模式;
5、具有动态 PVT 补偿的可编程输出和 ODT 阻抗调整。
图 8-1 RK3588 DDR部分数据信号管脚
图 8-2 RK3588 DDR部分地址、控制信号管脚
图 8-3 RK3588 DDR部分电源管脚
DDR电路设计建议
1、RK3588 DDR PHY 和各 DRAM 颗粒原理图保持与瑞芯微原厂设计一致性,包含DDR电源部分的去耦电容;
2、K3588 可支持 LPDDR4/LPDDR4X、LPDDR5,这些 DRAM 具有不同 I/O 信号,根据 DRAM 类型选择对应的信号;
3、DQ,CA 顺序全部不支持对调,如果PCB布线需要调整管脚,与瑞芯微原厂FAE沟通;
4、LPDDR4/4x/LPDDR5 的颗粒 ZQ 必须接 240ohm 1%到 VDDQ_DDR_S0 电源上;
5、LPDDR4/4x 的颗粒 ODT_CA 必须接 10Kohm 5%到 VDD2_DDR_S3 电源上;
6、内置 Retention 功能,DDR 进入自刷新期间,DDR 控制器端 DDR_CH_VDDQ_CKE 的电源脚需要保持供电,其它电源可关闭;DDR 颗粒的 VDDQ 电源在 tCKELCK 关闭 5ns 后也可以关闭,其它电源不能关;
7、LPDDR5 引入了 WCK 时钟;LPDDR5 有两个工作时钟,一个是 CK_t 和 CK_c,用于控制命令、地址的操作;一个是 WCK_t 和 WCK_c,WCK 可以是 CK 频率的 2 倍或 4 倍运行;当 Write 时,WCK 是时钟也是 Write data strobe;当 Read 时,WCK 是 DQ 和 RDQS 的时钟,RDQS 是 Read data strobe 信号;
8、RK3588 支持 DVFSC Mode(运行 LPDDR5 时),DVFSC 模式支持在 VDD2L(0.9V)和 VDD2H(1.05V)两个电压之间进行切换,即高频运行时采用 VDD2H 电压工作,低频运行时采用 VDD2L 电压工作。
DDR 拓扑结构与匹配方式设计
1、LPDDR4/4x 2 颗 32bit 时,DQ、CA 采用点对点拓扑结构,如图8-4所示,匹配方式为LPDDR4 颗粒 DQ、CLK、CMD、CA 都支持 ODT,全部点对点连接即可;
2、LPDDR5 2 颗 32bit 时,DQ、CA 采用点对点拓扑结构,如图8-5所示,匹配方式为LPDDR5 颗粒 DQ、CLK、CMD、CA 都支持 ODT,全部点对点连接即可。
图 8-4 LPDDR4 点对点拓扑结构
图 8-5 LPDDR5 点对点拓扑结构
DDR 电源设计和上电时序要求
1、RK3588 DDR PHY 供电电源汇总如表8-1所示:
表8-1 RK3588 DDR PHY 供电电源
2、LPDDR4/4x/LPDDR5 颗粒供电电源汇总如表8-2所示:
表8-2 LPDDR4/4x/LPDDR5 供电电源
DDR 电源设计电路建议
1. 采用双 PMIC 电源方案时供电电路
1.1 采用瑞芯微配套PMIC 型号为 RK806-2,务必注意,根据实际使用 DRAM 颗粒,同步修改 PMIC2 RK806-2 FB9(pin66)的分压电阻阻值,使得 VDDQ_DDR_S0 输出电压与颗粒相匹配,如图8-6所示;
图 8-6 RK806-2 BUCK9 FB参数调整
1.2 采用瑞芯微配套PMIC 型号为RK806-2,务必注意,根据实际使用DRAM颗粒,同步修改PMIC2 RK806-2 FB9(pin66)的分压电阻阻值,使得VDD2_DDR_S3输出电压与颗粒相匹配,如图8-7所示;
图 8-7 RK806-2 BUCK9 FB 参数调整
2. 采用单 PMIC 电源方案时供电电路
1、采用瑞芯微配套PMIC 型号为 RK806-1,务必注意,根据实际使用 DRAM 颗粒,同步修改 PMIC RK806-1 FB9(pin66)的分压电阻阻值,使得 VDDQ_DDR_S0 输出电压与颗粒相匹配,如图8-8所示;
图 8-8 RK806-1 BUCK9 FB 参数调整
2、采用瑞芯微配套PMIC型号为RK806-1,务必注意,根据实际使用DRAM 颗粒,同步修改PMIC RK806-1 FB6(pin31)的分压电阻阻值,使得VDD2_DDR_S3输出电压与颗粒相匹配,如图8-9所示;
图 8-9 RK806-1 BUCK6 FB 参数调整
3、瑞芯微原厂RK3588电路图纸参考模板里提供了LPDDR4 和 LPDDR4x 兼 容 设 计,需要注意的是:必须根据实际物料选择相应的电路。贴 LPDDR4 颗粒时,只需要贴 R3811 电阻,R3808 不贴;贴 LPDDR4x 颗粒时,只需要贴 R3808 电阻,R3811 不贴,如图8-10所示。
图 8-10 LPDDR4/LPDDR4x 兼容设计电源选择
DDR电路叠层与阻抗设计
8层通孔板1.6mm厚度叠层与阻抗设计
在8层通孔板叠层设计中,顶层信号 L1 的参考平面为 L2,底层信号 L8 的参考平面为 L7。建议层叠为TOP-Gnd-Signal-Power-Gnd-Signal-Gnd-Bottom,基铜厚度建议全部采用 1oZ,厚度为1.6mm。详细的叠层与阻抗设计过程见白皮书第2章。板厚推荐叠层如图8-11所示,阻抗线宽线距如图8-12所示。
图 8-11 8层通孔1.6mm厚度推荐叠层
图 8-12 8层通孔1.6mm厚度各阻抗线宽线距
10层1阶HDI板1.6mm厚度叠层与阻抗设计
在10层1阶板叠层设计中,顶层信号L1的参考平面为L2,底层信号L10的参考平面为L9。建议层叠为TOP-Signal/Gnd-Gnd/Power-Signal-Gnd/Power-Gnd/Power-Gnd/Power-Signal-Gnd-Bottom,其中L1,L2,L9,L10,建议采用1oZ,其它内层采用HoZ。详细的叠层与阻抗设计过程见白皮书第2章。板厚推荐叠层如图8-13所示,阻抗线宽线距如图8-14所示。
图8-13 10层1阶HDI板叠层设计
图8-14 10层1阶HDI板阻抗设计
10层2阶HDI板1.6mm厚度叠层与阻抗设计
在10层2阶板叠层设计中,顶层信号L1的参考平面为L2,底层信号L10的参考平面为L9。建议层叠为TOP-Gnd-Signal-Gnd-Power-Signal/Pow -Gnd-Signal-Gnd-Bottom,其中L1,L2,L3,L8,L9,L10,建议采用1oZ,其它内层采用HoZ。细的叠层与阻抗设计过程见白皮书第2章。板厚推荐叠层如图8-15所示,阻抗线宽线距如图8-16与8-17所示。
图8-15 10层2阶HDI板叠层设计
图8-16 10层2阶HDI板单端阻抗设计图
图8-17 10层2阶HDI板差分阻抗设计图
DDR电路阻抗线与阻抗要求
1、所有通道数据DQ、DM单端信号阻抗40欧姆,如果叠层无法满足40欧目标阻抗,至少保证阻抗满足45ohm±10%,40欧目标阻抗信号余量会更大,45欧目标阻抗信号余量会更小,如图8-18所示;
图 8-18 CH0与CH1通道数据DQ、DM阻抗线
2、所有通道地址、控制单端信号阻抗40欧姆,如图8-19所示;
图 8-19 CH0与CH1通道地址、控制阻抗线
3、CKE单端信号阻抗50欧姆,如图8-20所示;
图 8-20 CH0与CH1通道CKE阻抗线
4、所有通道数据锁存信号DQS与时钟差分信号阻抗80欧姆,如果叠层无法满足80欧目标阻抗,至少保证阻抗满足90ohm ±10%,如图8-21所示;
图 8-21 CH0与CH1通道DQS与CLK差分阻抗线
DDR电路PCB布局布线要求
1、由于RK3588 DDR接口速率最高达4266Mbps,PCB 设计难度大,所以强烈建议使用瑞芯微原厂提供的 DDR 模板和对应的 DDR 固件。DDR 模板是经过严格的仿真和测试验证后发布的。在单板PCB设计空间足够的情况下,优先考虑留出DDR电路模块所需要的布局布线空间,拷贝瑞芯微原厂提供的 DDR 模板,包含芯片与DDR颗粒相对位置、电源滤波电容位置、铺铜间距等完全保持一致。如图8-22至8-29所示。
2、如果自己设计 PCB,请参考以下PCB 设计建议,强烈建议进行仿真优化,然后与瑞芯微原厂FAE进行确认,确认没问题以后在进行打样调试。
CPU 管脚,对应的 GND 过孔数量,建议严格参考模板设计,不能删减 GND 过孔。8 层通孔的 PCB模板,CPU 管脚 GND 过孔设计如图8-30所示,黄色为DDR管脚信号,地管脚为红色;
图 8-30 RK3588地过孔示意图
信号换层前后,参考层都为 GND 平面时,在信号过孔 25mil(过孔和过孔的中心间距)范围内需要添加 GND 回流过孔(黄色为DDR信号,红色为GND信号),改善信号回流路径,GND 过孔需要把信号换层前后 GND 参考平面连接起来。一个信号过孔,至少要有一个 GND 回流过孔,尽可能增加 GND 回流过孔数量,可以进一步改善信号质量,如图8-31所示;
图 8-31 信号换层添加地过孔示意图
GND 过孔和信号过孔的位置会影响信号质量,建议 GND 过孔和信号过孔交叉放置如图8-32所示,虽然同样是 4 个 GND 回流过孔,4 个信号过孔在一起的情况要避免,这种情况下过孔的串扰最大;
图 8-32 回流地过孔的位置示意图
8 层板,建议 DDR 信号走第一层、第六层、第八层。DQ、DQS、地址和控制信号、CLK 信号都参考完整的 GND 平面。如果 GND 平面不完整,将会对信号质量造成很大的影响;
如图8-33所示,当过孔导致信号参考层破裂时,可以考虑用 GND 走线优化下参考层,改善信号质量;
图 8-33 地平面割裂补全示意图
绕线自身的串扰会影响信号延时,走线绕等长时注意按图8-34所示;
图 8-34 蛇形走线示意图
在做等长时,需要考虑过孔的延时,如图8-35所示;
图 8-35 过孔延迟示意图
非功能焊盘会破坏铜皮,以及增大过孔的寄生电容,需要删除过孔的非功能焊盘,做无盘设计;
走线距离过孔越近,参考平面越差,走线距离过孔钻孔距离建议≧8mil,有空间的地方增大间距;
调整过孔位置,优化平面的裂缝,不要造成平面割裂,起到改善回流路径的作用,如图8-36所示;
图 8-36 过孔优化示意图
DQS、CLK、WCLK 信号需要做包地处理,包地线或铜皮建议每隔≦400mil,打一个 GND 过孔,如图8-37所示;
图 8-37 差分信号包地示意图
对于 VDD_DDR 电源,DCDC 区域电源换层时,建议打≧6 个 0503 过孔;
对于 VDDQ_DDR 电源,DCDC 区域电源换层时,建议打≧6 个 0503 过孔;
对于 VDD2_DDR 电源,DCDC 区域电源换层时,建议打≧6 个 0503 过孔;
对于 VDD1_1V8_DDR 电源,电源平面换层时,建议至少打≧2 个 0402 过孔;
每个电容焊盘建议至少一个过孔,对于 0603 或者 0805 封装的电容建议一个焊盘对应两个过孔,过孔的位置要靠近管脚放置,减小回路电感。
DDR电路PCB设计时序要求
由于 8 层板,表层和内层都有走线。无论是单端信号还是差分信号,表层走线和内层走线,速率有差异。表层走线,单端信号和差分信号速率有差异。内层走线,单端信号和差分信号差异较小。过孔速率和走线速率有差异,为了减小速率差异对信号余量的影响,设计规则需要按等延时来要求。PCB 设计时,需要按实际制板的叠层设置叠层参数,同时把封装延时,和过孔延时考虑进来,具体的时序要求如表8-3所示。
表8-3 LPDDR4阻抗、时序表
声明:-
pcb
4334文章
23228浏览量
401911
原文标题:DDR模块电路的PCB设计建议
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电子工程师的PCB设计经验
Kerman的KiCad学习笔记:第6章 PCB设计流程
HDMI模块的PCB设计
专业PCB设计,高速PCB设计,PCB设计外包, PCB Layout,PCB Design,PCB画板公司,PCB设计公司,迅安通科技公司介绍
PCB设计中的爬电距离:确保电路板安全可靠
如何理解PCB设计的爬电距离?
PCB设计与PCB制板的紧密关系
PCB电路板设计与制作的步骤和要点
电路仿真和PCB设计软件
PCB设计基本原则总结,工程师必看
PCB设计的EMC有哪些注意事项
PCB设计中的常见问题有哪些?
储能PCB设计与制造思考 探讨储能PCB设计与制造中的关键要素
