常见触电方式有哪些种类
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2023-09-19 12:29 次阅读
生活中常见的触电有:单相触电、多相触电、感应电触电。
1.单相触电
单相触电是生活中发生最频繁的一种触电,单相触电的方式有许多种:
图1
如图1所示,人体同时触摸到零线和火线的触电情况。这种触电方式是比较有危险的,零线和火线经过人体导电形成了回路,人体充当是一个负载,回路当中产生的电流作用在人体的,导致人体被电,这样的触电情况是不容易逃脱的,所以危险系数很大。
图2
如图2所示,这也是单相触电的一种,火线经过人体对地形成回路的一种触电方式。与图1一样都是220左右的电压,而产生的电流和人体的阻值有关。根据公式I=U/R可知,人体阻值越小,电流越大。
单手触电经脚接地的触电,有左右手之分。右手触电比左手触电危险性要低些,因为人体的心脏在左边,如果左手触电的话,产生的电流经过心脏,所以危险性要高些。
同时,像这类的触电,如果你脚上穿的鞋的绝缘性好的话,那么危险性会大大地降低。绝缘性好的鞋,可以将人体对地绝缘,无法形成回路,从而无法变成电流,这样人体就不会被电。
2.多相触电
图3
如图3所示,这种触电是多相触电,相对于单相触电相比,多相触电的危险性要比单相触电高得多。多相触电两两之间的电压为380伏,根据以上公式可知,人体阻值不变的情况下,电压越高作用在人体上的电流就越大,人的危险性就越高。多相触电时,人体触电的地方的皮肤会被电灼伤,也会使皮肤表面金属化。
如图4所示,人体站在绝缘体上单手触电,这种触电是比较安全的。因为人体和地绝缘,火线经过人体没有对地,所以就无法形成回路,也就无法产生电流。有时会看到有人在带电的情况下去接电,也没有被电就是这个原因,因为人体在接触电源时对地绝缘,此时人体是属于等电位状态的,所以没有电流产生。虽然这类触电有一定的安全性,但也不去鼓励人去试,还是老老实实的做好防护措施吧!
以上几种情况,在我的维修生涯中都有接触到,有些也经历过。在这里我要呼吁大家,在维修的过程安全措施一定要做到位,该穿的、该带的一件都不能少,因为这是对自身安全的一种保障。
编辑:黄飞
  • 触电
  • 火线
  • 零线
  • 等电位
原文标题:常见的几种触电方式
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    触电触电急救 购线网
    情况下的电击。(2)电伤电伤是指由于电流的热效应、化学效应或机械效应对人体外表造成的局部伤筈,它常常与电击同时发生。最常见电灼伤、电焰印、皮肤金属化3种类型。 2.人体触电的原因1
    发表于 05-27 09:34
    常见的接地种类哪些
      为了保证电力系统的安全运行,微机保护装置的使用是必不可少的。除此之外,一些配套的安全设施也要做到位,其中一项重要的环节是接地,对于我们常见的接地种类主要包括重复接地、保护接地、工作接地、防雷接地
    发表于 01-18 17:19
    常见电容的种类哪些
    常见电容的种类哪些,选型时应考虑哪些参数?列举常用的3种电力电子功率控制器件,并说明其工作原理。画出全波整流和半波整流原理图,并画出整流后的电压波形图。TVS与压敏电阻各有何特点,各适用哪些场合
    发表于 09-03 08:29
    舵机的常见种类哪些?
    什么是舵机?舵机的常见种类哪些?
    发表于 10-12 07:16
    常见的电源电路种类
    参考自《高速电路设计实践》电源设计是电路设计中比较复杂的部分。常见的电源电路整流、斩波、变频、逆变等几种类型。整流是指将交流电转化为直流电的过程。常见的AC/DC电源器件即属于整流类
    发表于 11-15 06:21
    常见的通信方式哪些?
    同步通信和异步通信之间什么异同点?并行通信/串行通信的特点是什么?常见的通信方式哪些?
    发表于 02-18 06:19
    常见的充电方式哪些?
    常见的充电方式哪些? 常见的充电方式以下三种:    1
    发表于 11-05 09:25 4688次阅读
    常见的充电控制方式哪些?
    常见的充电控制方式哪些? 为避免电池过充,需要在必要时对充电过程或在充电完成时予以控制或终止。常见的充电控制方法以下六种:
    发表于 11-05 09:42 2888次阅读
    常见分配器的种类哪些?
    常见分配器的种类哪些?  分配器是有线电视传输系统中分配网络里最常用的部件,用来分配信号的部件。它的功能是将一路输
    发表于 03-26 09:53 4005次阅读
    什么是触电_触电可以分几种类型_如何防止触电
     触电是由于人体直接接触电源受到一定量的电流通过人体致使组织损伤和功能障碍甚至死亡。触电时间越长,人体所受的电损伤越严重。自然界的雷击也是一种触电形式,其电压可高达几千万伏特,造成极强
    发表于 04-03 16:35 4w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>触电</b>_<b class='flag-5'>触电</b>可以分几<b class='flag-5'>种类</b>型_如何防止<b class='flag-5'>触电</b>
    人体触电方式哪些 什么特点
    跨步电压触电。当带电体接地时有电流向大地流散,在以接地点为圆心,半径20米的圆面积内形成分布电位。人站在接地点周围,两脚之间的电位差称为跨步电压,由此引起的触电事故称为跨步电压触电
    的头像 发表于 01-02 18:16 1.2w次阅读
    开关电器哪些种类
    常见的开关电器哪些种类
    的头像 发表于 07-28 11:41 8214次阅读
    控制器的常见种类哪些
    控制器的常见种类哪些?接下来简单给大家介绍一下。
    发表于 10-02 12:20 2.1w次阅读
    照明灯具的安装方式哪些
    照明灯具的种类多种多样,生活中常见吊灯、吸顶灯、筒灯、台灯、射灯、洗墙灯、落地灯等等,这么多的灯具,那么常见的安装方式
    的头像 发表于 01-29 16:54 6193次阅读
    电气设备的防触电保护方式
    电气设备按照防触电保护方式的不同分为0类和I、II、III类,按照使用环境条件的不同也分为I、II、III类。同样的罗马数字I、II、III类,很容易搞混。要想区分明白,就要搞清楚它们的分类方法
    的头像 发表于 10-07 10:35 7787次阅读
