S32M24x芯片资源和应用方案介绍
立功科技 来源:立功科技 2023-09-19 12:25 次阅读
本文导读
近年来,汽车电子技术快速发展,带来的安全问题日益突出,人们对功能安全的需求越来越强烈,在汽车电机控制应用,即使是“低端”电机控制应用也越来越需要满足ASIL-B或更高的标准。电机控制应用的芯片多种多样,然而高度集成且能满足功能安全的芯片却很少,您还在为寻找此类芯片而烦恼吗?不妨来看一下NXP新推出的S32M2xx。
S32M资源优势介绍
S32M2xx是一个基于ARM Cortex M4F或M7F内核,功能安全等级达到ASIL-B,且集成MOS管预驱的用于电机控制的芯片,S32M2xx有多种型号,S32M241~S32M244型号是内部集成S32K144内核和AE外设,如图1;S32M274和S32M276是内部集成S32K312内核和AE外设,如图2。芯片内核部分引脚与AE外设部分引脚在内部相连,内核通过SPI进行通信来控制AE外设。因为芯片集成度高,硬件电路设计会很简单。
图1S32M24x芯片框图
图2 S32M27x芯片框图
芯片资源介绍
S32M24x和S32M27x的AE外设基本一样,主要资源区别在于内核部分,图3和图4展示6种型号的资源差异。资源越丰富的型号成本越高,实际应用应根据需求,选择合适的型号,一般优先选择S32M24x型号。下文主要介绍S32M24x的资源。
S32M24x内核部分主要特点:
32位ARM Cortex-M4内核高达80MHz;
具备FPU、MPU、DSP、TPIU、DMA、CRC模块和安全模块CSEc;
嵌套中断向量控制器(NVIC)、唤醒中断控制器(AWIC)、不可屏蔽中断(NMI);
软件看门狗(WDG)、硬件看门狗(EWM);
调试接口:SWD和JTAG;
带ECC的FLASH、EEPROMRAM
FastIRC(48 MHz)、Slow IRC(8 MHz)、Low-power oscillator(128 KHz);
外部晶振支持4~40M,PLL 单元(最大 320 MHz VCO);
具备通信模块:LPUART、LPSPI、LPI2C、FLexCAN
FlexIO,可模拟UART、SPI、IIC、IIS和PWM生成;
低功耗定时器LPTMR、LPIT和一个比较器模块(CMP);
4个FTM,支持定时、输入捕获,输出比较和PWM产生;
一个TRGMUX、两个PDB和两个12bit的ADC模块,可用于电机控制的电压、电流和温度采样等;
IO支持5V 电源和高ESD/EFT 性能。
AE外设特点:
12V供电,集成线性电压调整器可选择3.3V或5V,用于内核部分供电;
额外的5v稳压器可输出30mA的电流,可用于外部设备,如外部CANPHY或传感器
一个电源管理控制器(PMC),支持多种电源模式;
集成三个高边和三个低边预驱,在40khz目标总栅极电荷有75nC;
使用外部电感和二极管的Boost DC/DC转换器选项;
使用外部电容器的充电泵;
内部ADC的高边漏极(DC Link)电压监测;
内部ADC的相位电压测量,可用于方波控制的反电动势检测
高边和低边驱动器保护的去饱和比较器;
桥接电源过压和欠压检测;
带过流比较器的电流检测
一个可编程增益的DPGA,可用于电机控制中的电流采样
模块时钟42MHz,与内核的SPI通信支持4~10MHz;
CAN PHY支持5M的CANFD通信;
LIN PHY支持CXPI协议,完全符合LIN 2.x标准和SAE J2602-2 ,可用于高压(12V)PWM输入。
图3 S32M2xx各型号对比
图4S32M2xx各型号对比
芯片优势和特点
可满足功能安全等级为ASIL-B的应用需求和车规Grade 0的应用目标;
集成LDO、CAN PHY/LIN PHY(看具体型号)和MOS管预驱等,节省外围器件;
具有硬件去饱和保护、过压保护、欠压保护、过流保护和温度监测,电机控制更安全;
NXP提供电机控制例程代码,可通过S32DS 3.5版本配置生成驱动代码,加快开发。
S32M应用方案介绍
S32M24x,主要用于三相无传感器无刷直流(BLDC/PMSM)电机控制,可选择方波控制和单电阻FOC控制。S32M24x在电机应用上与S12ZVM相似,两种芯片是并存的关系,S32M24x更偏向于有静音、功能安全、信息安全、更高算力、security要求的电机控制的应用。其应用场景有很多,例如:燃油泵、水泵、油泵、暖通空调鼓风、发动机冷却风扇、电动超级充电器、可逆雨刷、电动车窗升降器、动力天窗等。
图5S32M244的应用框图(带LINPHY)
图6 S32M244的应用框图(带CANPHY)
S32M2xx支持汽车12V电池供电,可满足汽车中大部分直流无刷电机的应用,以及ASIL B等级的功能安全需求,还有助于降低硬件设计难度和减小客户的PCB尺寸,降低成本和缩短开发周期,实现更高性价比的电机控制设计。
审核编辑:汤梓红
  • ARM
    ARM
  • NXP
    NXP
  • 电机控制
  • 汽车电子
原文标题:【产品推荐】最新高性能电机控制方案-S32M
文章出处:【微信号:立功科技,微信公众号:立功科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ALI M5671 方案介绍
    ALI M5671 方案介绍
    发表于 08-20 11:50
    ARM内核-新塘M0518系列-24路PWM-舞台灯光方案
    舞台灯光行业-新塘M0518-24路PWM 摇头灯方案主控芯片M0518使用Cortex-M0内核,32位CPU工作频率50
    发表于 04-11 12:22
    摇头灯主控方案-新唐主控芯片M453+M0518
    `摇头灯主控方案,主控芯片M453使用Cortex-M4内核,32位CPU工作频率72M Hz工作电压2.5-5.5V,多种通讯接口(USB
    发表于 05-12 11:46
    W7500EVB的硬件资源简介
    ` 本帖最后由 WSGustin 于 2018-2-24 14:39 编辑 W7500 芯片集成Cortex-M0,用于多种嵌入式应用平台的全硬件 TCP/IP 核的单芯片解决
    发表于 02-23 10:05
    遥控芯片M16V2S引脚功能和电压参数介绍
    发表于 04-14 06:02
    关于FPGA芯片资源介绍不看肯定后悔
    关于FPGA芯片资源介绍不看肯定后悔
    发表于 09-18 08:53
    介绍S32K系列MCU的内核和片上资源信息
    S32K144是NXP推出的基于ARM Cortex-M4F内核的汽车级通用MCU系列S32K1xx的第一颗高性能单片机。本文首先简要介绍S
    发表于 11-01 08:20
    F240X系列DSP内部资源介绍
    F240X系列DSP内部资源介绍,喜欢的朋友下载来学习学习。
    发表于 01-06 14:41 21次下载
    lpc43s5x/S3X产品数据表
    The LPC43S5x/S3x are ARM Cortex-M4 based microcontrollers for embedded applications which include an ARM Cortex-
    发表于 09-22 14:57 2次下载
    lpc43<b class='flag-5'>s5x</b>/<b class='flag-5'>S3X</b>产品数据表
    采用H8S/228x芯片解决传统步进电机仪表方案
    采用瑞萨H8S/228x芯片面向传统汽车仪表板的演示视频,为您介绍带CAN控制器的传统步进电机仪表解决方案
    的头像 发表于 06-14 01:14 5772次阅读
    微雪电子24QN50S14040 QFN24测试座介绍
    QFN24 MLP24 MLF24 IC引脚间距0.5mm 编程座 测试座 用于QFN24的IC芯片进行烧写、测试,IC体宽4×4mm
    的头像 发表于 12-11 14:36 1313次阅读
    微雪电子<b class='flag-5'>24QN50S</b>14040 QFN<b class='flag-5'>24</b>测试座<b class='flag-5'>介绍</b>
    LED恒流驱动芯片和系统方案资源下载
    LED恒流驱动芯片和系统方案资源下载
    发表于 04-22 10:15 68次下载
    LED恒流驱动<b class='flag-5'>芯片</b>和系统<b class='flag-5'>方案</b><b class='flag-5'>资源</b>下载
    51单片机模拟I2C读写M24LR04
    目录一、 有关M24LR04的介绍二、 I2C的读写时序三、 参考代码四、 调试中遇到的问题一、 有关M24LR04的介绍M24LR04是S
    发表于 11-23 16:20 4次下载
    51单片机模拟I2C读写<b class='flag-5'>M24</b>LR04
    HS24G2728s芯片产品概述、特征及应用
    HS24G2728s 是一款工作在 2.4GHz 世界通用ISM 频段的单片集成无线收发芯片和 FLASH 控制芯片 HS26F2728s 的集成 IC。
    的头像 发表于 07-08 11:49 2685次阅读
    S32K on Echoes】 车规级芯片 S32K1xx 简介与方案建立
    本文首先介绍 S32K 系列 MCU 的内核和片上资源,并简要介绍方案。我们的【S32K on
    的头像 发表于 04-21 14:57 2393次阅读
    【<b class='flag-5'>S</b>32K on Echoes】 车规级<b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>S</b>32K1xx 简介与<b class='flag-5'>方案</b>建立
